Вспышка на светодидах...
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Всем привет :))
Нужна схема вспышки на светодиодах. Питание вольт 9, не больше. Что посоветуете?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Света
Re: Вспышка на светодидах...
Сообщение Света »
"Вспышка" для чего? Для фотосьёмки?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Нет, просто для вспышки.
Seal
Сообщение Seal »
Ну , если только для вспышки, тогда 9В многовато. 5В будет в самый раз.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Ну я 9В. как максимально возможное напряжение написал, нужна просто яркая вспышка.
lix
Сообщение lix »
возьми много одинаковых сверхярких светодиодов и подай на них импульс тока, для них разрешенного.
As
Сообщение As »
Разбери дедушкину мыльницу-Кодак и возьми готовую фотовспышку на ксеноне оттуда...Это много ярче любого светодиода, и питается всего от трёх вольт! :))
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Мыльница не подойдет, нужны светодиоды. А можно схему для подачи импульса?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Тогда лучше взять один адский светодиод, вместо кучки мелких.
"Привет!" - соврал он.
sstvov
Сообщение sstvov »
КАШАК писал(а):Всем привет :))
Достаточно конденсатора и переключателя, чтоб в одном положении конденсатор подключался к батарейке а в другом к светодиоду. Для начала думаю можно на 100 Мкф конденсатор взять, а там видно будет.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А может что-то вроде ждущего мультивибратора сделать?
sstvov
Сообщение sstvov »
То есть нужно чтобы он сам периодически вспыхивал? Надо подумать.
PS. А, ну да, точно, ждущий мультивибратор подойдёт. (я забыл как он выглядит :oops: )
Последний раз редактировалось sstvov Вс окт 24, 2010 19:36:43, всего редактировалось 1 раз.
Seal
Сообщение Seal »
Так может наберешься сил, и постараешься объяснить что именно требуется ?
Или так и будем ходить вокруг да около ?
Схем полным-полно, дело только за способом использования и назначения.
hippo64
Сообщение hippo64 »
коллега КАШАК, своими словами, что надо от бедных светодиодов, когда должны тухнуть, а когда гаснуть?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Нужна яркая, кратковременная вспышка не больше секунды, возможно на пределе возможностей светодиодов.
hippo64
Сообщение hippo64 »
Периодичность повторения?
Спрашиваю не просто так, есть опыт использования светодиодов в автостробоскопе.
В том числе и отрицательный.
А какие светодиоды доступны?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Вспышка должна происходить при нажатии кнопки. Судя по прайс-листу светодиоды доступны такие.
sstvov
Сообщение sstvov »
КАШАК писал(а):Вспышка должна происходить при нажатии кнопки. Судя по прайс-листу светодиоды доступны такие.
Так бы сразу и сказал!
Вот схемка которая сама "пыхать" будет (вроде должна)
Выкинь из неё R1. R3, R7, C1. Транзистор Q2 замени кнопкой.
ЗЫ. Не , не так ,оставь только R4, R2, C2, и светодиод. Нижний транзистор замени кнопкой. Остальное выкинуть!
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Совсем забыл :roll: При нажатии кнопки должна происходить вспышка, но при её удержании светодиод не должен светиться.
Seal
Сообщение Seal »
КАШАК , возьми за основу управления известную и дешевую микросхему NE555 получишь возможность регулировать по желанию длительность импульса.На счет драйверов светодиодов можешь не переживать, микра дежит 500мА выходного тока без проблемм.Схему возьми из даташита на микросхему, там есть примеры одновибратора, поставь только кнопку на запуск, и все......... Вопрос будет снят.
