УНЧ с питанием выходного каскада +/-170 вольт
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
В общем стоит у меня задача построить генератор синусоидального сигнала амплитудой на менее 165 вольт в диапазоне частот 200-1200 Гц. Задающий сделаю на однокристалке и 8ми битном ЦПЕ по технологии DDS - не проблема, проблема с выходом - надо получить не менее 162 вольт амплитуды на нагрузке 300 Ом
Тоесть ((162/1,4)^2)/300= где-то 45 ватт.
Посоветуйте схему УНЧ не шибко сложную - диапазон частот ведь невелик. Да и КНИ в 2-3% сильно не повредят.
Да нагрузка ярко выраженно индуктивная. Питание от трансформатора - нужна развязка от сети, класс D не устроит - я потом ВЧ гармоники не отфильтрую.
В иделале выходной каскад-бы на N канальных полевиках, просто это самый дешевый вариант найти высоковольные транзисторы.
As
Re: УНЧ с питанием выходного каскада +/-170 вольт
Сообщение As »
Мощность не так уж и велика, диапазон частот - тоже... Самое простое решение - усилитель на микросхеме (той же TDA7294, например) и трансформатор для повышения выходного напряжения.
Pablo
Сообщение Pablo »
А гармоники от DDS отфильтруете?
mozgososik
Сообщение mozgososik »
может такое :dont_know:
PA93.pdf
(244.92 КБ) 540 скачиваний
Gnat
Сообщение Gnat »
Почему так сложно всё задумываешь? Промышленные и то с трансформатором на выходе. Резистор сдвоенный для изменения частоты (обычный СП при таком К%) Обычный усилитель 50ватт. и обычный генератор на 3х транзисторах. Один диапазон.
Паяю уже 60лет.
Wladimir_TS
В общем вариант с трансформатором не пойдет. Я ихних мотать не умею, а потому шибко не люблю :? :? :? . А транс с 2х150 вольт у меня готовый есть от какого-то древнего как помет мамонта венгерского 4х лучевог осцилоскопа, потрошеного по факту отсутствмя ЭЛТ и половины прочих ЭВП.
PA93 микросхема конечно хорошая, но как любой безобразно высоковольтный ОУ стоит безобразно дорого - более 100 евро :shock: А горят такие на раз-два. Так что решение все-ж за схемой на дискретных компонентах.
Задумано как раз максимально несложно без моточных элементов.
As
Сообщение As »
Безтрансформаторная схема на такое напряжение дешевой быть не может, по определению... Для транзисторов это уже тяжело. Можно, конечно, поизвращаться с лампами... Но гораздо проще и дешевле использовать б/у трансляционный усилитель, тот же 100 У101 или аналогичный - подходит и по выходному напряжению (есть 30, 120 и 240 вольт), номинальная мощность 100 ватт, причём, не китайских, диапазон частот шире необходимого... И почти ничего делать не надо! Ну, а внеполосные помехи, я думаю, гораздо проще отфильтровать до усиления, использовав фильтр на ОУ, например... :))
hippo64
Сообщение hippo64 »
Топикстартеру, а что мешает подобрать тривиальный ТН или ТПП по коэффициенту трансформации, и , как коллеги предлагали, на выход обычного микросхемного усилителя, рано хоронят, имхо, трансформаторы, реле и т.п.
Самый простой, надежный и ремонтопригодный способ.
Gnat
Сообщение Gnat »
Вот этот имеющийся трансформатор примени в качестве выходного,а для питания возьми новый 2Х32в и TDA7293. Или на транзисторах.
Паяю уже 60лет.
Murlock
Сообщение Murlock »
есть простой и быстрый вариант. два усилителя с напрядением питания +-80В(вполне реально и безпроблемно)
включенные мостом в противофазе. и амплитуда будет 160В.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Wladimir_TS
Уже прикидывал - ничего особо подходящего нет, тут нужен ТПП с 28 вольтовыми обмотками. В наличии нет, а покупать у барыг за непотребные деньги... :? Второе - железо у унифицированных трансформаторов толстое, заточено под 50 Гц, на 1200 КПД будет не фонтан.
Мост не устроит, как несложно догадпться - усилителя будет 3 и они бутдут формировать 3х фазное напряжение.
Вот я примерно прикинул топологию усилителя, но нужны советы тех, кто в них хорошо разбирается по пересчету сопротивлений резисторов в предвыходном каскаде.
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i31 ... e.jpg.html
R18 увеличить втрое.
Murlock
Сообщение Murlock »
решение "влоб" обычный 3-х фазный инвертор для асинхронного двигателя. некоторые модели позволяют работу на пониженном напряжении.
и чем таким опасны ВЧ гармоники?
У.Н. Румфорд.
Wladimir_TS
Не пойдет - он дает слишком много помех и во вторых слишком "умен" - проверяет, что к нему подключили и выдает ошибку не обнаружив асинхронного двигателя. По крайней мере инверторы от Omron и Mitsubishi таковы. В третьих обычные инверторы имеют верхний диапазон частот от 200 до 400 Гц, а мне нужно 1200. В четвертых они много денег стоють.
ЗЫЖ: Обходные пути это тематика для другой темы, а тут четкое ТЗ - агналоговый усилитель с выходным каскадом в линейном режиме на полевых Nканальных МОР транзисторах с напряжением питания от +/-170 вольт. Сопротивление нагрузки 300 Ом (активное), амплитуда напряжения не менее 162 вольт.
Wladimir_TS
Вот еще топологию подобрал. Вроде как напряжение источника делиться поровну на 2 полупроводниковых прибора и можно применять ходовые 200 вольтовые транзисторы, но неясно как эта схема работает. Во вторых ОС по току не устраивает - мне нужно глухозаземленный второй вывод нагрузки.
http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i33 ... c.png.html
