Заголовок сообщения: Переделка блока питания от ноутбука.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 12:42:51
Рейтинг сообщения:0
Вопрос к знающим радиокотам:имеется блок питания от ноутбука.90 ватт,20 вольт. Можно ли его переделать,так,чтобы на выходе было 12 вольт?(нутром чую,что литр,а доказать не могу)
Разбери, посмотри на чём собран, найди даташит (если на микросхеме) или просто добавь внешний стабилизатор на нужное напряжение как советовал Alex_EXE.
Изменить делитель ОС будет маловато. Обычно там стоит супервизор либо на микросхеме, либо дискретный, который рубит питание ШИМ при превышении или понижении выходого напряжения.В любом случае нужно разбираться.
Думаю можно, обычно обратные связи перебирают если напряжение в меньшую сторону хотят изменить, а сделав дополнительный преобразователь КПД всей схемы упадёт, но даже если и снизить выходное напряжение подбором резисторов в ОС, то максимальный ток не увеличить, но перемотав трансформатор можно и ток поднять и выйти на туже мощность. Нужно решить, на чем будут меньшие потери(посчитать): 1)DC-DC конвертор КПД 60-90%(зависит от микросхемы) 2)подобрать резисторы в ОС КПД (12В/20В)*100%=60% 3)перемотать импульсный трансформатор и разобраться с резисторами в ОС. КПД 100%
Если модуль питания от ноута вообще не жалко, тогда вариант №3 самый лучший, хотя и рискованый.
Вот так здрасте! Кпд практически не изменится, а вот мощнось да, скорее всего упадёт на 40%. По сравнению с дополнительным преобразователем будет экономичнее. Если токи нужны номинальные, то такой вариант проще всего с технической точки зрения.
Заголовок сообщения: Re: Переделка блока питания от ноутбука.
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 00:33:16
Рейтинг сообщений: 84
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 18:40:51 Сообщений: 724 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
БП от ноута продать. Если хороший, то за косарь "оторвут". Купить БП компа 200-300р. Там уже есть 12В. Можно переделать с целью умощнения, если обязательно хочется что-то переделать. И не ломать хорошую вещь :))
Я, собственно, почему влез... давеча чинил такой блок и было там 19,7 вместо 19. Подбирал что бы ровно было. Припаял переменник и покрутил - меньшее напряжение пожалуйста, а большее где то около 22, действительно, рубит совсем.
clvr00 писал(а):
БП от ноута продать. Если хороший, то за косарь "оторвут".Купить БП компа 200-300р. Там уже есть 12В. Можно переделать с целью умощнения, если обязательно хочется что-то переделать.И не ломать хорошую вещь
А габариты? А если не нужно 300 Вт? Я вот тоже намедни прикупил Делловский блочок 20 В 3,5 А за 70 грн. (около 9 у.е.), самое то, что нужно, чтоб не трахаться с ТОП-ами и трансформаторами. Прикинул, что по деньгам дешевле, чем комплектуха на самодельный обратноход. Плюс там все очень качественно сделано. А вообще - если блок на 110-220 то, думаю, без перемотки трансформатора 12 В от него не получится.
Добавлено: Вт май 31, 2011 20:12:02
Рейтинг сообщения:0
Всем,Салют! Если еще не достал своими вопросами то ответьте пожалуйста на такой.Есть алюм. провод в лаке диаметром 0,9.Можно ли использовать его в качестве намоточного материала для сетевой обмотки ТОРА?Если да ,то как его можно посчитать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
