Dimone, а где можно поподробнее почитать про различные импульсные преобразователи? А то я с трудом представляю, в чём разница между ШИМ и Switch Mode . Тем более, что Вы сказали, МС34063 работает в Switch Mode на постоянной частоте. Получается тогда, что меняется только , т.е. скважность? Но тогда это вроде ШИМ...
-в данном случае длительность импульсов упрвляется лишь по Ipk sense,т.е. когда в индуктор запихнули максималное для данного сердечника кол-во энергии , что вяжится скорее с предельным чем с нормальным режимом .По инвертирующему входу можно управлять лишь "количеством" пульсов в посылке...Кстати любой кто задумывается о проектировании n-полюсников с обратными связями должен ориентироваться в таком понятии ,как устойчивость системы...Это в одинаковой мере важно и для Switch и для "ШИМ " ...Я это учил на 21-й линии... или на Охте, уже не помню...
Тут несколько страниц назад обсуждалась идея с римскими часами. Индикаторы можно сделать из неонок ИНС-1. Но вот вопрос - как отображать ноль? Гасить разряд вообще?
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 13:27:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Тут много вариантов. Можно ИН-6 или ИН-13, но их много надо. Можно на китайских неонках - их сейчас полно и почти даром. Лучший вариант на мой взгляд это взять панель типа пару ИГГ-32x32 или ГИПС-16 и нарисовать римские циферки на них. Можно ещё на ИВ-17 попробовать.
По идее да. Если разряд погашен зачит 0ль. Но это касается только минут. 0 часов надо делать XII.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 16:50:48
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
*Trigger* писал(а):
А как тогда отличить 12 часов дня от полуночи?
В окошко глянуть. А то в 00:00 часы вообще погаснут все и целый час гореть будут только минуты. А в темноте их не отличишь от часов. Будет 00:01, а ты подумаешь что сейчас час ночи. Поэтому час должен гореть всегда. Механические часы же существуют и там нету 0 часов, а есть только XII.
*Trigger* писал(а):
На ИВ-17 пятёрка будет корявая.
Это да. Что есть, то есть - причём она будет в верхней половине лампы.
А если поставить разделительные точки? Часы будут слева, а минуты справа.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 17:05:46
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Мне тоже приходила мысль о разделительных секундных точках, но... Можно конечно, но это их немного осовременит. Немного не то получится. Тут конечно хозяин барин. Во всяком случае надо начать, а потом если что прошивкой всё поправить.
-когдато у нас работало по "кинескоп", и популярным было ,видимо бракованые морды юзать возле входов магазинов/кафе с натрафарченным графиком работы. Мне думалос, а вдруг там целый кинескоп вмурован, можно былоб картинку намалеват! так может переплюнуть американцев, и не на осциллографической трубке а на кинескопе замутить часики. ...с аналоговым растром...
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 17:21:09
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
У нас ателье по ремонту TV было с вывеской из обрезанных кинескопов 50ЛК2Б Люминофор был вымыт - нарисована буква изнутри и лампочка всё это подсвечивала.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 17:39:23
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Необычно. Обычных часов везде море, а вот римских вообще нету. У меня тоже давно эта мысль витает про них , так что я нашёл единомышленника в лице *trigger*, но я изначально нацелился на различного вида панели. На них можно написать всё что угодно, в каком угодно формате. Двоичном, десятичном, шестнадцатиричном, Римском и т.д.
А то хотелось бы в качестве источника использовать зарядник от мобильника.
Поставил опыт на имеющихся часах. В качестве источника использовался компактный зарядник от Сименса.
Без нагрузки зарядник даёт около 11 В. При включении часов напряжение просело до 7 вольт. После зажигания ламп напряжение питания просело до 5.5 вольт, этого ещё хватало на свечение табло, но некоторые катоды светились не полностью (получилось анодное 150 В).
Вывод - без изменений в схеме, в лоб зарядное подключить - работать нормально не будет. Хотя, если снизить потребление часов и как советовали, поставить трансформаторный преобразователь с полевиками, управляемыми логическим уровнем, то должно хватить. Жрать от источника будет миллиампер 400, не меньше, но зарядники от 500 мА
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Последний раз редактировалось Coolish Пт ноя 05, 2010 17:49:50, всего редактировалось 1 раз.
Сименсовские и нокиевские зарядки очень хорошо переделываются под любое напряжение, главное аккуратно вскрыть корпус буквально вчера переделал зарядку от нокии на 15вольт, полет нормальный
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 19:02:26
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Проблема в том что мобильник не потребляет столько сколько потребляют часы. Мобильник питается от аккумулятора при включении передатчика, да и всегда. А зарядка аккумулятора осуществляется короткими импульсами с зарядки. К томуже зарядник не используется постоянно, только 3...4 часа, потом она просто отключается.
Напругу можно рулить в любых пределах, но потянет ли она часы неизвестно. Если при включении нагрузки 15в упадёт, то эта зарядка однозначно потом выгорит. Внутри как правило стоит один м-а-а-а-ленький импульсный транс и транзистор ТО92 без радиатора. И всё это впритык рассчитано на зарядку аккумулятора телефона.
В смысле надо перемотать транс? Или там всё проще?
Мда, а с римскими цифрами проблема. Щас попробовал на матрице 5х7 сделать цифру V - нормально никак не получится, только коряво. Либо только половину матрицы занимать будет. На ИВ-4 или ИВ-17 тоже будет коряво и по-любому нужно два разряда для некоторых цифр. Так что выход- это либо большая матрица (как раз панели подходят), либо механическое "блинкерное" табло
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Доброго утра всем. Всё же никто не поможет с термометром на ИН-17? Ну всё, что я нашел, имеет выход непосредственно на семисегментные индикаторы без дешифратора.
_________________ Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
