А какое напряжение должнобыть на катодах ИН-14 при 200 на аноде.
Сейчас померил, на шести лампах, как на одной, 132 вольта (индикация статическая, цифры светят разные). Но вообще говоря, этот параметр не нормируется, в справочнике дано максимальное напряжения зажигания разряда, а не горения.
уточнение: 132 вольта это падение напряжения на лампе. Т.е. в такой постановке вопроса, когда ограничительный резистор стоит в катодной цепи, на катоде будет 68 В.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
По-моему, вопрос поставлен некорректно. Обычно напряжения измеряются относительно земли. А включенные катоды как раз на землю подключаются. Поэтому на включенных катодах будет напряжение, близкое к нулю (напряжение насыщения катодных ключей). А на выключенных катодах относительно земли вообще сложно измерить напряжение, ибо оно будет зависеть от сопротивления вольтметра и от того, какая цифра сейчас горит. Впрочем, зачем измерять напряжение на катодах? Для газоразрядных индикаторов главное, чтобы напряжение на аноде было выше напряжения зажигания, и чтобы ток катодов не превышал допустимые значения.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:58:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7510 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
:) ну если есть я не откажусь посмотреть
Пожалуйста. ИГПС1-111 в работе Панель не предназначина для динамической работы. Т.е. для бегущей строки. У неё иногда рвёт синхронизацию. Зато в статике никаких проблемм. Ещё большое послесвечение люминофора вследствие чего небольшой хвостик за буквами. На видео его плохо видать.
ewrey А какие там индикаторы? Да, скажите - мне тут предложили Z566M по 14 евров за штуку. Посмотрев, что она меньше пресловутой ИН-18, я отказался, уж слишком дорого. А щас мучают сомнения - может и не так дорого Как думаете?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 13:04:32
Рейтинг сообщений: 119
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 907 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
MyxoMop Да, инки всё теже, Z566M. Ну меньше 18 то лишь не намного. Получается 60Хр за лампу? Я считаю что это нормально. Я купил весь блок грубо за 68 евриков, а на нём панельки и 74141... но с доставкой вместе получается почти как у Вас.
