Решено: подскажите схему распайки Speakon.
Lolmen
Сообщение Lolmen »
Кому интересно смотрим каталог с распайками и спецификациями,
оказывается есть несколько стандартов wide/low+hi /(bi amping) / low+mid+hi (tri amping)
и два типа = 2х и 4х полюсные джеки.
Каталог: тыц
Последний раз редактировалось Lolmen Пт ноя 26, 2010 04:00:34, всего редактировалось 3 раза.
Radiobonchic
Re: Схемы включения 4P разъёмов.
Сообщение Radiobonchic »
ето делается для подключения двух колонок в паралель, чтобы не тянуть много проводов
Lolmen
Сообщение Lolmen »
Radiobonchic писал(а):ето делается для подключения двух колонок в паралель, чтобы не тянуть много проводов
Тогда ясно, благодарю.
А по остальным вопросам? :)
Radiobonchic
нашел за 2 минуты спикерный разем
на на вашем фото: XLR штекер - XLR гнездо
Lolmen
Сообщение Lolmen »
Radiobonchic писал(а):нашел за 2 минуты спикерный разем
Мы наверное говорим на разных языках :beer:
XLR это другое немного, там 3 или 4 pin прямых,
а тут внутренний, это другое,
Купить и описание мне не надо :)
У меня лежать два на столе, там 4 болта в джеке,
какой куда по стандарту в проф УМЗЧ подключают :)))
Lolmen
Сообщение Lolmen »
В общем, я про то, куда выход УМЗЧ вещается по стандарту,
получается мысль была 1+/2+ параллельно и 1-/2- тоже,
но при подключении вне дома, не хотелось бы лезть в корпус
и перепаивать что-то из-за косяков, в общем как оно по концертному стандарту:
Radiobonchic
Re: Решено: подскажите схему распайки Speakon.
по фото скорее можно сказать то - что к 1+ и 1- подключается один дин, а к 2+ и 2- - другой. если у вас в колонке два дина, а выход какна один то можно запараллелить 1+ с 2+ и 1- с 2-.
