помогите пожалуйста
не работает усилитель на TDA8560Q
здрасте, помогите пожалуйста. не работает усилитель на TDA8560Q , пробовал по все возможным схемам, делал навесным монтажом , результат один и тотже, канал 4-6 работает очень тихо(менее ватта) ,а второй канал 7-9 не работает вовсе. усилок не греется,колонки(4 Ом) рабочие,сигнал подавал с мп3 плеера, никаких посторонних звуков нет, питание 13В. трансформатор может выдать до 3А.
помогите пожалуйста
помогите пожалуйста
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
Re: не работает усилитель на TDA8560Q
без обид, но поиском надо пользоваться
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... hilit=8560
поиском пользовался и эти темы читал. полезного ничего из этих тем не нашел. (кроме как выкинуть эту микру и делать на 7294. )alexj28 писал(а):без обид, но поиском надо пользоваться![]()
но хотелосьбы именно на имеющейся микросхеме .
sergeisams
- Друг Кота
Вот здесь есть http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... CB8Q9QEwAw
Измерить напругу на выходе. Если нет половины питания, микросхему в мусор.
короче на выходе показывает на 1 канеле (который работает) 0.4 в, на другом (который молчит) 0в.sergeisams писал(а):Вот здесь есть http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... CB8Q9QEwAw
потом померил напряжение между + и землей оказалась аж 18.09в. вроде как у микрухи есть зашита (?). а если микрассхуму отключить от блока питания то он показывает 12.9в.
вопрос собсвенно такой что это с ней?(видел чтобы напряжение падало , но чтоб возрастало это впервой).
что можно сделать.
Мерять между массой и каждым выходным выводом-если где то условие не соблюдается-канал битый.Если нет половины питания, микросхему в мусор
Действительно ,на первый взгляд чудопотом померил напряжение между + и землей оказалась аж 18.09в. вроде как у микрухи есть зашита (?). а если микросхему отключить от блока питания то он показывает 12.9в.
что это, я как бы школота, и почти еще ниче не понимаю.Gigavolt писал(а): фильтрующий конденсатор по питанию
- G@ns
- Электрический кот
И скока можно про энту ТДА???ohotnik94 писал(а):здрасте, помогите пожалуйста. не работает усилитель на TDA8560Q , пробовал по все возможным схемам, делал навесным монтажом , результат один и тотже, канал 4-6 работает очень тихо(менее ватта) ,а второй канал 7-9 не работает вовсе. усилок не греется,колонки(4 Ом) рабочие,сигнал подавал с мп3 плеера, никаких посторонних звуков нет, питание 13В. трансформатор может выдать до 3А.
помогите пожалуйста
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Всё просто-он стоит параллельно выводам плюса и минуса диодного моста,для питания TDA8560Q его ёмкость должна быть от 2200 мкф(необходимый минимум) до 10000 мкф (больше наращивать смысла нет) ,на напряжение 25в .фильтрующий конденсатор по питанию
Gigavolt спасибо..
померел напряжение между выходом и землей, на нерабочем канале почти половина напряжения питания, на другом все напряжение питания.
на помойку???
на помойку???
- G@ns
- Электрический кот
По любому!!!
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Да ладно вам...отличная микра....ток дороговата слегка...проще усилка не найти, и мощность при 12вольтах весьма неплохая....легко тянет на hi-fi....
Топикстартёру: попробуй другую микру навесником, и напрежение больше 18 вольт не поднимай.....
З.Ы. може микра палёная....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
все возможно ,но меня еще беспокоит то что на этой микре нет логотипа филипса а стоит какой то "nxp", может это я какуето пиратку купил.
- G@ns
- Электрический кот
Да сейчас хрен угадаешь!!!
Проще не гадать, купить ещё одну, накидать навесным монтажом и попробовать!!!
Щас покопаюсь, может фото тогда своего творения выложу!!!
- Wise
Очень часто NXP делают филлиповские микры...у меня две 8560 от NXP, работали без нареканий, и одна 1562Q тоже от NXP....она работает....
З.Ы. Купи новую микру, собери навесником, проверь, если чё, то фото в студию...
- G@ns
- Электрический кот
Во как у меня было
И всё работало просто замечательно, БП комповский - 12В, вполне всё устраивало!!!
- Wise
Хе-хе....я ничего не увидел.....лупа не помогла!!!
- G@ns
- Электрический кот
Да блин, фоток нет других, всё удалил уже, давно было дело!!!
Ну короче всё работало тогда!!!
- Wise
Не плохой усь.....микра слегка дороговата, а так-входы, выходы, питание подключил и всё работает......сказка...
