не работает усилитель на TDA8560Q
ohotnik94
Сообщение ohotnik94 »
здрасте, помогите пожалуйста. не работает усилитель на TDA8560Q , пробовал по все возможным схемам, делал навесным монтажом , результат один и тотже, канал 4-6 работает очень тихо(менее ватта) ,а второй канал 7-9 не работает вовсе. усилок не греется,колонки(4 Ом) рабочие,сигнал подавал с мп3 плеера, никаких посторонних звуков нет, питание 13В. трансформатор может выдать до 3А.
помогите пожалуйста :cry:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
ohotnik94
Re: не работает усилитель на TDA8560Q
поиском пользовался и эти темы читал. полезного ничего из этих тем не нашел. (кроме как выкинуть эту микру и делать на 7294. )
но хотелосьбы именно на имеющейся микросхеме .
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Вот здесь есть http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... CB8Q9QEwAw
Измерить напругу на выходе. Если нет половины питания, микросхему в мусор.
ohotnik94
sergeisams писал(а):Вот здесь есть http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... CB8Q9QEwAw
короче на выходе показывает на 1 канеле (который работает) 0.4 в, на другом (который молчит) 0в.
потом померил напряжение между + и землей оказалась аж 18.09в. вроде как у микрухи есть зашита (?). а если микрассхуму отключить от блока питания то он показывает 12.9в.
вопрос собсвенно такой что это с ней?(видел чтобы напряжение падало , но чтоб возрастало это впервой).
что можно сделать.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Мерять между массой и каждым выходным выводом-если где то условие не соблюдается-канал битый.
потом померил напряжение между + и землей оказалась аж 18.09в. вроде как у микрухи есть зашита (?). а если микросхему отключить от блока питания то он показывает 12.9в.
Действительно ,на первый взгляд чудо :))) Единственно что пришло в голову-это то,что в блоке питания вы забыли поставить фильтрующий конденсатор по питанию,а вблизи микросхемы(на плате ли,или на проводках-не столь важно сейчас) ,в параллель питанию-он таки есть :) Ставьте конденсатор и в БП,и вблизи микросхемы,отматывайте вторичку транса(если более 17в напряжение на фильтр.конденсаторе) либо юзайте стабилизатор,и пробуйте запустить усилок ещё раз :))
ohotnik94
Gigavolt писал(а): фильтрующий конденсатор по питанию
что это, я как бы школота, и почти еще ниче не понимаю.
G@ns
Сообщение G@ns »
ohotnik94 писал(а):здрасте, помогите пожалуйста. не работает усилитель на TDA8560Q , пробовал по все возможным схемам, делал навесным монтажом , результат один и тотже, канал 4-6 работает очень тихо(менее ватта) ,а второй канал 7-9 не работает вовсе. усилок не греется,колонки(4 Ом) рабочие,сигнал подавал с мп3 плеера, никаких посторонних звуков нет, питание 13В. трансформатор может выдать до 3А.
И скока можно про энту ТДА??? :o
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Gigavolt
Всё просто-он стоит параллельно выводам плюса и минуса диодного моста,для питания TDA8560Q его ёмкость должна быть от 2200 мкф(необходимый минимум) до 10000 мкф (больше наращивать смысла нет) ,на напряжение 25в .
ohotnik94
Gigavolt спасибо..
ohotnik94
померел напряжение между выходом и землей, на нерабочем канале почти половина напряжения питания, на другом все напряжение питания.
на помойку???
G@ns
Сообщение G@ns »
По любому!!! :))
Wise
Сообщение Wise »
Да ладно вам...отличная микра....ток дороговата слегка...проще усилка не найти, и мощность при 12вольтах весьма неплохая....легко тянет на hi-fi....
Топикстартёру: попробуй другую микру навесником, и напрежение больше 18 вольт не поднимай.....
З.Ы. може микра палёная.... :idea:
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
ohotnik94
все возможно ,но меня еще беспокоит то что на этой микре нет логотипа филипса а стоит какой то "nxp", может это я какуето пиратку купил.
G@ns
Сообщение G@ns »
Да сейчас хрен угадаешь!!! :shock:
Проще не гадать, купить ещё одну, накидать навесным монтажом и попробовать!!! :))
Щас покопаюсь, может фото тогда своего творения выложу!!! :))
Wise
Сообщение Wise »
Очень часто NXP делают филлиповские микры...у меня две 8560 от NXP, работали без нареканий, и одна 1562Q тоже от NXP....она работает....
З.Ы. Купи новую микру, собери навесником, проверь, если чё, то фото в студию...
G@ns
Сообщение G@ns »
Во как у меня было
8560
(6.09 КБ) 867 скачиваний
(5.47 КБ) 728 скачиваний
(5.29 КБ) 775 скачиваний
И всё работало просто замечательно, БП комповский - 12В, вполне всё устраивало!!! :))
Wise
Сообщение Wise »
Хе-хе....я ничего не увидел.....лупа не помогла!!! :))) :))) :)))
G@ns
Сообщение G@ns »
Да блин, фоток нет других, всё удалил уже, давно было дело!!! :))
Ну короче всё работало тогда!!! :music:
Wise
Сообщение Wise »
Не плохой усь.....микра слегка дороговата, а так-входы, выходы, питание подключил и всё работает......сказка...
