ИВ-11, но от ИВ-12 мало чем отличается - только ноги гибкие, а не жёсткие.
И запятая имеется. Но ИВ-11 лучше со стороны монтажа. Т.к. панель под ИВ-12 найти нереально.
А зачем панель? Они и так не плохо паяются, у меня даже с почти чёрными выводани без зачистки контакт хороший. Только ИВЛ в питании по сложнее будут - надо переменкой накал питать, ещё отрицательное -25-35В. С ИН-ками по проще.
Зачем отрицательное напряжение? Если собирать на обычной логике, то нужно просто несколько положительных напряжений. Если на специальной микросхеме - можно положительное подать в обратной полярности.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Добавлено: Ср дек 15, 2010 01:06:25
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Отрицательное удобнее. Схема проще. И не надо несколько положительных - всего только 3шт: -27в, накал, +5в. Для меня вообще супер т.к. я для ИВЛ использую спец. микросхемы типа PT63xx. Экономия места просто огромнейшая.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 13:29:42
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Ну смотря куда уходят. Я так понял что счётчик времени сделан с системного генератора, а это не есть гут. Если сильно спешат - кварц помедленнее. Отстают - побыстрее.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 15:24:37
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Хмм... "ГЦН" наводит на мысли. С другой стороны, номера этих самых Главных Циркуляционных Насосов какие-то высокие, как их может быть так много? А что предполагается унутре? ИГТ1-256? Если да - я в очереди . Но как-то сомнительно. Видел фото прибора с ИН-33 - там шкала была накрыта только трафаретом, а столбики оголены. Этот матовый экран скорее наводит на мысли о проекционном приборе (ну или зеркальном, не знаю как сказать). Где полоска отраженного света ходит по шкале.
Это фотки с Чернобыльской АЭС. Вот увиел такие штуковины - просто самому стало интересно че там за индикатор. Уж очень на какую-то шкалу похож. Отписал той дивчине - автору фоток, она и прислала большие без уменьшения. Думал сумею разглядеть, но тоже не понятно. Спросил про включенные приборы - чтоб разглядеть теплое оранжевое свечение , но говорит все выключены.
А у меня есть такие приборчики как на фото prib1.jpg , и я даже смотрел что там внутри ,если кому интересно могу сделать фото внутреностей, но боюсь я вас разочарую
Программной калибровки я так понял нету, да?
Спешат за сутки 40 сек, как тут кварц подбирать:(( Програмной калибровки нет.
_________________ Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
