Сейчас ковыряюсь с панелью ПИУ-2. Всё работает, но вот писк высоковольтного преобразователя жутко раздражает. Пищит негромко, но частота килогерц эдак 15 . Вот думаю, можно ли этот преобразователь возбуждать от внешнего генератора с частотой более 20 кГц (чтоб не слышно было)? Т.е. я хочу отключить нижнюю первичку, а на базы транзисторов подавать противофазные меандры, например, от генератора на ЛА3. Как думаете, так получится?
ПС на среднюю точку верхней первички (точка 2 на схеме) подаётся минус 12в.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Пт дек 17, 2010 04:11:22
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Потихоньку готовлюсь к сборке часиков Вспомнилась таблица характеристик ид1, где говорят, что она взорвется, при напряжении на выходе выше 60 вольт!!! Мне интересно кто какими путями защищал встроенные стабилитроны от пробоя? Мне это необходимо, потому что есть сдвиговые регистры hc164, которые не умеют удерживать информацию на выходе, до полной загрузки байта (как hc595) и отсюда на ид1 может быть подан код, приводящий выходы в закрытое состояние((( Да и хотелось просто без особого гемора отключить пару разрядов, не боясь спалить дешифратор...
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Можно попробовать поднять питание преобразователя до -15V.
"Ну вроде не совсем как стрелочный. "Стрелка" там формируется световым лучом. Световой луч отклоняется на за счёт поворота зеркала. Ну а зеркало поворачивается по принципу как в приборах магнитоэлектрической системы. Такой вот изврат."
Да не изврат. Нормальный принцип тех времен. Довольно много приборов таких делали, я знаком в основном с гальванометрами на таком световом "зайчике". Еще у нас пара приборов есть: Микровольтнаноамперметр Ф-136 на таком же принципе индикации. Весьма малогабаритный.
_________________ А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:59:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а):
Одно радует - циферки можно нарисовать немного другие т.к. там 9ти сегментные символы.
Да, эти два дополнительных сегмента ни туды ни сюды) Разве что, можно букву Т отобразить. Вот если б они были по диагонали (как в ИВ-3 или как в ИВ-20),
Если у мя такой будет - я нарисую.
Гефестион писал(а):
Сейчас ковыряюсь с панелью ПИУ-2. Всё работает, но вот писк высоковольтного преобразователя жутко раздражает. Пищит негромко, но частота килогерц эдак 15 . Вот думаю, можно ли этот преобразователь возбуждать от внешнего генератора с частотой более 20 кГц (чтоб не слышно было)? Т.е. я хочу отключить нижнюю первичку, а на базы транзисторов подавать противофазные меандры, например, от генератора на ЛА3. Как думаете, так получится.
Попробуй немного изменить схемку БП. Можно и так как ты сказал - сделать задающий генератор отдельно. Только до всяческих переделок запиши выходные напруги которые БП выдаёт до переделки. Если логику будешь выкидывать переделай его на +12в.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 12:04:05
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Если вы заметили то там не только зеркало поворачивается, а ещё и направляющая стрела с маской на конце. На конце маски чтото типа щелки которая и формирует тоненький световой столбик на шкале. К этой стреле и приклеено зеркало - в самом начале.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 12:09:39
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
По выходам ИД1 стоят стабилитроны на 60в. Посмотрите доку на импортный аналог 74141.
Никто и никаким т.к. все использовали ИД1 в её стандартной схеме и по прямому назначению - для газоразрядных ламп.
Волосатый писал(а):
Мне это необходимо, потому что есть сдвиговые регистры hc164, которые не умеют удерживать информацию на выходе, до полной загрузки байта (как hc595) и отсюда на ид1 может быть подан код, приводящий выходы в закрытое состояние((( ?
Не превышайте анодное ламп выше 180...200в и будет вам щастье.
У меня после конденсатора преобразователя амплитудные значения напряжения доходят и до 360В, ИД1 не горит, уже 1.5 месяца. Хотя действующее значение 151В
Панелька зачетная , тока сдается мне подключить ее без родной контактной розетки тяжеловато. Контакты ведь напылены прямо на стекло ? А часть их в нижнем правом углу размещена к тому же довольно плотно.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 18:20:44
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Ни фига се у вас преобразователь... А чо стабилизация напруги в комплект не входит? 360в это ОЧЕЬ много.
PirotehniK писал(а): "Ну вроде не совсем как стрелочный. "Стрелка" там формируется световым лучом. Световой луч отклоняется на за счёт поворота зеркала. Ну а зеркало поворачивается по принципу как в приборах магнитоэлектрической системы. Такой вот изврат."
По крайней мере я так понял работу этого прибора.
Я как-то к внутренностям не присматривался. Знаю только, что там стоит мощная лампа подсветки, поворотное зеркало, на которое падает световой поток от лампы. Поворот зеркала осуществляется в зависимости от величины рассогласования входного и очевидно какого-то опорного сигнала сигнала (не знаю точно) на каждом из поддиапазонов измерения. А системы формирования "зайчика" не помню. Как бы там маска с прорезью стояла не в выходной части корпуса лампы подсветки. Тогда зеркало сразу отражает изображение "световой стрелки". А вообще попробую в понедельник вскрыть один, все равно в ремонте. Может сфоткаю.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 19:34:25
Рейтинг сообщения:0
Ну вы прям меня обрадовали сегодня пришли детали, вместе с лампами, начну печатку разводить и пробовать свой софт
Доброго времени суток! Собрал часы по схеме Kosha. Вопрос - часы пошли сразу, но есть странность, нет никакой реакции на нажатие кнопок, в чем может быть причина? И еще - индикаторы у меня ин-18, секунды идут так - 1357890246, что можно сделать, переставить проводки на ид1? Прошу помощи).
Действительно, забыл предупредить: соединение ИД1 и индикаторов надо смотреть не по схеме, а по печатной плате. Кнопки не работают если диоды включены неправильно, проверьте! А вообще там работает из главного режима только 2 кнопки - вкл. будильника и меню. Индикация режимов по точкам на индикаторах: . в десятках часов - включён будильник (включается не через меню) . в единицах часов - настройка времени . в десятках минут - натройка будильника, выбор 1 из 9 будильников . в единицах минут - выбор 12/24 формата, коррекция хода . в десятках секунд - настройка плавности переходов цифр, сигнала будильника . в единицах секунд - пока не используется (планирую дату или термометр)
Преобразователь как преобразователь. На МС34063. И кстати даже голубого свечения у цифр нету! Тока кондёр немного греется - он на 250В.
Спасибо! А как узнать в каком я меню, если нет точек, в ин-18 их нет. Видимо, какие нибудь неонки параллельно анодам и разместить под соответствующими лампами?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
