как думаете как будет работать этот ус
alexsan
Сообщение alexsan »
хочу собрать это чуда ваше мнение по схеме
(98.67 КБ) 623 скачивания
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
alexsan
Re: как думаете как будет работать этот ус
Сообщение alexsan »
ну что кто нибудь выскажет какое нибудь мнение
Максим_В
Сообщение Максим_В »
На оптотроне типа супер_А предложено?
compad
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):На оптотроне типа супер_А предложено?
Не, похоже защита ВК.
alexsan
Сообщение alexsan »
на оптроне авто стабилизация тока покоя выхода
Максим_В
Похоже на режим Супер_А у В.Могильного,только там намного более скоростной диодный оптотрон. Глянь даташит данного экземпляра и посмотри скорость его ,сравни с диодными.
alexsan
Сообщение alexsan »
собрал один канал чувствительный оказался защита на оптроне срабатывает
alexsan
Сообщение alexsan »
второй мой проект
(106.73 КБ) 505 скачиваний
Максим_В
alexsan писал(а):второй мой проект
Брошура " ВРЛ" .ВК мой любимый . Можно ввести балансировку ВК и балансировку самого уся . Линеализировать все отличным опером и получить очередной сверхлинейник.
Барсик
Сообщение Барсик »
Максим_В писал(а):...ВК мой любимый...
А Вы пробовали подавать на усилитель с таким выходным каскадом сигнал частотой 20 кГц и достаточно большой амплитуды, чтобы началось ограничение сигнала? При таких условиях в этом каскаде возникают сквозные токи и выходные транзисторы сгорают.
compad
Сообщение compad »
Не будет ли любезен уважаемый Барсик объяснить своими словами механизм их возникновения?
Барсик
Сообщение Барсик »
Насыщение выходных транзисторов. Транзистор, находящийся в насыщении, закрывается не сразу. Пока рассасываются неосновные носители, транзистор ещё проводит ток. А другой транзистор в это время как раз открывается...
Максим_В
Задайте этот вопрос изготовителям некоторых профессиональных усилителей.выполненных по схожей схемотехнике,а также изготовителям Брига и его предка из импорта.
alexsan
Сообщение alexsan »
это схема с конструктора "старт" 1989г просто небыло схемы валялся а тут нашел и решил доделать сейчас настраиваю
Максим_В
там схема одна и тажа . Гибрид из схем усилителя Митрофанова и Пикерсгиля и усилителя Короля . Может послужить основой очень хорошего композитного усилителя.
alexsan
Сообщение alexsan »
вот надо попробовать а то одни хильтон да немецкие а наши что
Барсик
Сообщение Барсик »
Максим_В писал(а):Задайте этот вопрос изготовителям некоторых профессиональных усилителей.
Это Вы мне?
compad
Сообщение compad »
Если глубокоуважаемый Барсик соблаговолит подсчитать(грубо) постоянную времени, образованную низкоомным резистором, шунтирующим эмиттерный переход т-ра ВК и собственной емкостью Э-Б этого т-ра, а также учтет тот факт, что т-ры охвачены местной ООС, то станет очевидным, что условий для образования сквозного тока нет, по крайне мере до f = 35..50кГц.
Барсик
Сообщение Барсик »
compad писал(а):...условий для образования сквозного тока нет...
Условий нет, а токи были. В начале 80-х голов прошлого века я собирал УНЧ с таким выходным каскадом. Правда, этот каскад я раскачивал операционным усилителем. Удивлялся, какого чёрта увеличивается потребляемый ток на холостом ходу, если наступает ограничение напряжения. Сжёг некоторое количество дефицитных тогда КТ818 и КТ819, прежде чем догадался, в чём дело.
И причём здесь постоянная времени, если речь идёт о насыщении?
Максим_В
А каково усиление в Вк было ?
