Добавлено: Пн дек 20, 2010 01:47:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7509 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Гефестион писал(а):
Волосатый писал(а):
O-LED напомнил, обычно на разделительные точки какие лампы ставят?
Подойдут любые, какие сможете найти. Ну хотя бы ИН-3, ТН-0,2 или ИНС. Можно купить (или вытащить откуда-нибудь) современные китайские неонки..
Ну ТН-0,2 немного большевата учитывая цоколь и т.п. Про ИН-3 подзабыл, - она для стоячего монтажа. У остальных огонёк сверху лампы исходит (ИНС-1, ТН-0,2, ИН-6). Китайские не канают т.к. это уже не ретро. А наших ещё везде полно.
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а):
Мне осталось только ИН-1 запустить. Пока ничего не приходит в голову, но будет - я гарантирую.
ИМХО, они будут хорошо сочетаться с оранжевыми декатронами. Такие же громоздкие, с октальным цоколем и с индикацией через верх баллона. Декатроны можно воткнуть в качестве разделительных точек.
Просто там лампы больше чем высвечиваемые цифры. ИН-4 их уделывают в этом смысле. А если ещё и панели к ним ставить это ещё огромный + к размеру лампы. Ничо, чо нить придумаю.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 02:25:27
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
O-LED писал(а):
а видео если не сложно снимите.
Пожалуйста. Подумал сразу убить 11 зайцев, не всех конечно... Тут почти все размеры которые у меня есть. 11 зайцев Тут тоже самое только поярче немного. 11 зайцев
К вопросу о размерах ламп: В самом низу на табуретке собранные на: ИН-2 - часики вместо флопика в комп. ИН-12 + ИН-17 - часики вместо DVD-ROM`a тоже в комп, + там ещё 2 термометра - проца и системника. Вместо этих ламп ничего больше не влезет, вот и делайте выводы.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 03:29:54
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
А че вы все с этими панельками то колдуете, можно взять вот таких контактов от таких разъемов, понапаять в плату, и не парится, компактно, дешево и сердито
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Что-то у меня их более-менее нормально получилось только насаженные на лампу запаивать. Иначе потом подгибать долго приходится. Всё-таки иначе между отдельными контактами при впаивании нет механической связи. Вот теперь и думаю, лампам не поплохеет ли впоследствии от нагрева ножек, не вышло ли микротрещин.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Дык, просто индикатор или как его называют неоновая лампочка. Можно использовать как индикатор наличия напряжения (сетевой индикатор). Управлять!? Для того что бы включить его в сеть, нужно последовательно с ним включить резистор сопротивление 150-200кОм. Хотя можно и посчитать, данные то есть.
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Добавлено: Пн дек 20, 2010 12:59:01
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Блин suslogon выбери время и пролистай всю тему. Дело в том что я уже его описывал. Вот тут про ИН-6. Лениться не надо. У нас если бы всё прочитывали тема была бы максимум в 100 страниц т.к. все вопросы уже по 10 раз пережёваны.
аналогичны управляемой неоновой лампе ИН-6: разряд в них зажжён постоянно, но, в зависимости от управляющего напряжения, перескакивает то на индикаторный, то на вспомогательный катод. Управляется каждый пиксель такого индикатора отрицательным напряжением величиной в несколько В, подаваемым на индикаторный катод. Электроды расположены таким образом, что когда разряд горит на индикаторном катоде, он хорошо заметен оператору, когда на вспомогательном — нет:
Я так представляю, что очень хорошо согласуется со схемами на p-n-p транзисторах. вспомогательный катод - к общему проводу схемы (и к эмиттеру транзистора), а индикаторный к коллектору, который через нагрузочный резистор к -9 или -12 вольтам. Анод, через резистор к высокому напряжению. Пока транзистор закрыт, между индикаторным катодом и анодом выше разность потенциалов, чем между вспомогательным и анодом - светится этот промежуток. Стоит открыть транзистор, как разряд перетекает на вспомогательный катод - лампочка "гаснет"
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
не..я это видел...объясни принцип управления плз..как я понимаю, на анод и катод постоянно прикладывается питающее напряжение, а что подается на управляющий и относительно чего?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 16:26:07
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Вот третье видео 11ти часиков в темноте. Сначала не хотел выкладывать - и так дофига, но раз зашёл разговор о ИН-6 пришлось. Там ближе к концу я заснял как в ИН-6 разряд перескакивает. Часики на ИН-6
Добавлено: Пн дек 20, 2010 17:46:30
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Тебе уже всё дали. Вот дока. http://istok2.com/data/1741/ Квс - вспомогательный катод - на него подаётся управляющее напряжение. В остальном индикатор подключается как обычная неонка. Чо непонятного?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
