Добрый день.
Перерыл весь инет. Все ШИМы, которые не на МК управляются переменным резистором с тремя выходами, т.е. сопротивления цепей заряда/разряда конденсатора изменяются одновременно в противоположные стороны.
Мне нужно придумать схему ШИМ для управления светодиодами, скважность должна меняться в пределах 10-90% в зависимости от сопротивления фоторезистора (5МОм-100кОм).
Подскажите как реализовать на таймере 555.
Спасибо.
Пришла мысль: можно сделать на 2х таймерах, первый - генератор, импульсы которого идут во второй, включенный как одновибратор, импульсы которого зависят от сопротивления фоторезистора.
Может можно проще?
ШИМ с управлением фоторезистором
Re: ШИМ с управлением фоторезистором
Берешь схему (см. рис), она на сайте расписана подробно, в разрыв нижнего вывода пер. резистора ставишь транзистор, в базу которого вкл. фоторезистор.
- (27.44 КБ) 419 скачиваний
Транзистор не хотелось бы, усилиться зависимость от температуры (для этого, в основном, ШИМ и хочу), но все равно спасибо.
Так, схему я сделал. Стандартным способом на таймере 555. Заряд конденсатора идет через 500кОм, разряд через фоторезистор 5МОм-100кОм. Получается, что меняется только время разряда и очень сильно частота, но работает.
Теперь мне нужно сделать так, чтобы при включении схемы скважность плавно от 0 поднималась до значения заданного фоторезистором.
