что это за делитель и зачем он нужен?
Соник
Сообщение Соник »
только не надо писать что это "делитель абонентский" :))
(186.91 КБ) 718 скачиваний
YAA
Re: что это за делитель и зачем он нужен?
Сообщение YAA »
Похоже на раздвоитель ТВ сигнала.
Соник
Сообщение Соник »
А ТВ сигналы до 1 ГГц бывают? :)))
YAA
Сообщение YAA »
Смотрите.
Это антенный раздвоитель. Каждому ТВ каналу соответствует своя несущая.
Соник
Сообщение Соник »
Точно, крайний 800 с чем то мГц. Тогда что значит: "2 отвода 4дБ"? 1дБ это увеличение в 20 раз, и...
YAA
Сообщение YAA »
Если это пассивный раздвоитель (раз нет питания, то это, скорее всего, так), то при раздвоении сигнала происходит его ослабление, видимо на 4дБ (примерно в 1,6 раза).
PS. дБ=20*lg(разы). 20дБ - это усиление/ослабление в 10раз, 6дБ - 2 раза, 3дБ - корень(2) раз.
Соник
Сообщение Соник »
YAA писал(а): PS. дБ=20*lg(разы).
Один дБ=20*lg?
Никак не могу с Беллом разобраться, читал статью, но так и не понял :dont_know:
gregor
Сообщение gregor »
Соник, с логарифмами разберись и все понятнее станет: 1dB=20lg(U1/U2) => U1/U2=10^0.05=1.122, то есть 1dB = 1.122 раза
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Соник
Сообщение Соник »
gregor писал(а):Соник, с логарифмами разберись и все понятнее станет
Да я уже давно забыл и логарифмы и интегралы и всё остальное...
А-а-а! Это же десятичный логарифм?
gregor
Сообщение gregor »
Так точно!
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если понять принцип логарифмирования то можно узнать, что деление по мощности в 2 раза эквивалентно 3,5 ДБ ослаблению. То есть минус 3,5 Дб. На разъёмах и в самом делителе падает ещё 0,5 ДБ. Вот в итоге и получается честных -4 Дб ослабления.
Соник
Сообщение Соник »
Здесь нужно толково объяснить материал
YAA
Сообщение YAA »
Дмитрий М писал(а):Если понять принцип логарифмирования то можно узнать, что деление по мощности в 2 раза эквивалентно 3,5 ДБ ослаблению.
Для мощности свои дБ=10*lg(разы). Как раз для того, чтобы ослабление на 6дБ по напряжению, соответствовало 6дБ по мощности.
Вернее наоборот - изначально Белл определялся для мощности 10lg, а дециБелл - это 1/10 от Белла (отсюда и приставка "деци-", =1/10, "дециметр", например). А чтобы дБ для мощности совпадали с дБ для токов и напряжений ввели этот дурацкий коэффициент "20". :))
Почитайте [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Децибелл]ТУТ[/url], например.
PS. Что-то ссылки не любят русских букв :( , короче - читайте в Википедии...
Соник
Сообщение Соник »
Я и в Википедии читал и в обучалке, но так и не понял.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
А так понятно? :)
(61.2 КБ) 2085 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Aladdin писал(а):А так понятно? :)
Уже лучше :)
Отношение чего? Выходного напряжения к входному? И выходной мощности к входной?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Да. Учи таблицу… :))
Соник
Сообщение Соник »
Это таблица для случаев когда выходное напряжение и мощность больше входного напряжения и мощности, потому все числа положительные? А если наоборот будет ослабление, то числа будут отрицательные и дБ тоже?
YAA
Сообщение YAA »
Соник писал(а):Это таблица для случаев когда выходное напряжение и мощность больше входного напряжения и мощности, потому все числа положительные? А если наоборот будет ослабление, то числа будут отрицательные и дБ тоже?
Нет отношения будут меньше 1, а дБ отрицательные.
И какая разница - входные, выходные?... Отношение любых двух величин, например отношение полезного сигнала к шуму.
Соник
Сообщение Соник »
Допустим у меня на усилитель приходит 500мВ, а на выходе относительно общего провода максимальное пиковое напряжение 3,5 В. Итого 3,5/0,5 =7 раз, что по таблице предоставленной Aladdin соответствует усилению 17дБ. Так?
