Подскажите усилитель для НЧ дина
Wise
Сообщение Wise »
Вот, думаю купить этот дин http://www.prology.ru/asp/good/212/3(можно скачать документацию, она маленькая, там подробная инфа и параметры), производитель говорит, что мощность 500Вт номинальная, я не особо верю, но думаю, ватт 300 ему надо....вот и надеюсь, что вы подскажете усилитель, чем проще тем лучше, для данного дина.......буду оч. благодарен....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
LUXOR
Re: Подскажите усилитель для НЧ дина
Сообщение LUXOR »
Всеми любимая тда7293 + транзисторы на выхлоп ?
Wise
Сообщение Wise »
прям как чувствовал, думал даже, что лучше в мост, но думаю, что даже мост будет слабоват......Холтона бы хотел, но он ещё сложноват для меня....
VanLux
Сообщение VanLux »
Лучше на трнзисторах. Сколько всякое копал остановился на усе Максима_В.
Wise
Сообщение Wise »
да слабые все.....Холтон бы потянул, но сложный и обжора ещё та.....не знаю, потянут ли 2 7294???
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Для моста тда7293 нагрузка начинается с 8ми Ом :twisted:
Соник
Сообщение Соник »
Да всё потянут, или тебе надо ровно 500Вт, а если тише - не слышишь :)))
Сомневаюсь что он 500Вт выдержит.
VanLux
Сообщение VanLux »
:/ 300 ватт не сожгут дин?)))
Соник
Сообщение Соник »
Ну если он по паспорту 500Вт номинальн. - тогда нет. А если сгорит - судись с фирмой :)
Wise
Сообщение Wise »
да, заняться мне нечем......может подскажите печатку для двух 7294 в мост???и ещё, как они себя поведут при работе на 2 ома???
VanLux
Сообщение VanLux »
Сгорят синим пламенем!
Wise
Сообщение Wise »
не, я имею ввиду мост на 4 ома, а не мост на 2ома....какую мощу отдадут при мосте на 4 ома???
З.Ы. с печатькой никто не поможет?
LUXOR
Сообщение LUXOR »
LUXOR писал(а):Для моста тда7293 нагрузка начинается с 8ми Ом :twisted:
Читай внимательно блеять :)))
VanLux
Сообщение VanLux »
:o Какие нах 2 ома? Какой мост на 4? :)))
Wise
Сообщение Wise »
ПРОСТО 2х7294 в мост, и нагрузка 4 ома......другой нету....
VanLux
Сообщение VanLux »
Мост на 8 ом, Вы микры спалите нафиг.
As
Сообщение As »
Использовать TDA7293, они позволяют паралельное включение для увеличения выходного тока... Мост из двух пар микросхем уже даст 200 ватт на 8 ом, для четырёх ом :)) нужно, по идее, паралелить по четыре - но и мощность будет до 400 ватт... Теоретически... :))
Wise
Сообщение Wise »
ну как так???4 микры в мост умеют на 4 ома работать, а 2 нет....эх....физика...
З.Ы.не надо обьяснять, почему так, я знаю, т.к. получ. на 2 ома 2 микры вместо одной, ток нагрузки делиться между ними пополам, ит.д., и т.п.....
скажите лючше, что сделать, чтоб они работали на 4 ома......мож напругу поменьше?
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Wise писал(а): скажите лючше, что сделать, чтоб они работали на 4 ома......мож напругу поменьше?
LUXOR писал(а):Всеми любимая тда7293 + транзисторы на выхлоп
Wise
Сообщение Wise »
7293 не катит, она дороже аж на 50р. так-что 7294,получается, что 7294+транзюки и всё в мост на 4 ома????? :beer:
