проблемы с усилителем нч 44 вт
van0mah
Сообщение van0mah »
Привет всем!
На днях собрал усилитель нч на микросхеме tda 2030a.
а он не работает. Проверил резисторы на сопротивление, все нормально.
http://www.elkomp.ru/kit/images/Scheme/ ... 2038_s.gif
Wise
Re: проблемы с усилителем нч 44 вт
Сообщение Wise »
Я не понимаю, зачем нужны R1,R2,R3 и C5......какие симптомы?????
З.Ы.на самом деле с этого усилка больше 30 ватт не выжать, и схема с двуполярным напряжением стабильнее......кстати, от чего питаете???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
valeramalko
Сообщение valeramalko »
а с питанием что???
AGILIA KDE
Wise
Сообщение Wise »
что с питанием?????микра в однополярном включени......не удивлюсь, если топикстартёр скажет, что запитал от 12 вольт..... :)))
nik-as
Сообщение nik-as »
Схема из даташита, для однополярного питания, там всё на месте, ничего лишнего нет.
Мастеркит может только копировать, изобретать что то своё тяму не хватает. :kill:
Не работает скорее всего из за косяков в сборке или дефектных деталей.
Кстати, при 12 В вполне нормально работает, в недалёком прошлом,
микруха очень часто использовалась в китайских автомагнитолах, естественно о 44 Ваттах и речи нет. :)
van0mah
Сообщение van0mah »
Питание от свинцового аккумулятора 12 вольт 4,5 Ач.
Входной сигнал брал и от плеера и от микрофона.
van0mah
Сообщение van0mah »
Это был первый усилитель, но хочу собрать второй послабее примерно 2х10, 2х11 или 2х8 вт. Не подскажите хорошую схему. хочу подключать к телефону.
Satane
Сообщение Satane »
van0mah писал(а):Это был первый усилитель, но хочу собрать второй послабее примерно 2х10, 2х11 или 2х8 вт. Не подскажите хорошую схему. хочу подключать к телефону.
ТДА 2003 в мост!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
van0mah
Сообщение van0mah »
А можно по подробнее с приведением схемы и сколько усилок на такой схеме будет выдавать мощность.:))
sstvov
Сообщение sstvov »
Тот усилитель который вы собрали, на самом деле больше 15 ватт не выдаст, и это при напряжении питания 30 вольт, а при 12 вольтах не больше 2,5 ватт. Вот такие пироги :))
Удалось добиться работоспособности то?
van0mah
Сообщение van0mah »
Нет подключал динамик 0,5 вт 8 ом и 6 вт 4 ом не работает. Есть симптомы когда я включаю усилитель с 6 ватным динамиком слышится характерное что то в виде хлопка, но когда подаю сигнал никакого эффекта. насколько я понял вход сигнала x1+ и х2-, питание х3+ х6-, а х4 и х5 на динамик
sstvov
Сообщение sstvov »
Да, правильно. Проверьте напряжение на выводе 4 микросхемы, оно должно равняться половине напряжения питания. Внимательно просмотрите монтаж, нет ли где замыканий или плохой пайки.
Wise
Сообщение Wise »
Это извращение запитывать микру, должную работать от 36 вольт, 12ю........для 12 вольт существуют куда более подходящие микрухи....
Wise
Сообщение Wise »
Мастеркитовские наборы?????значит вы где-то допустили ошибку.......
sstvov
Сообщение sstvov »
Так какое же напряжение на выводе 4 микросхемы? Мерять нужно по отношению к массе (минусу). Заодно и на других ножках не мешает проверить и здесь написать.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Стесняюсь спросить,вы его на радиатор то сажали?
valeramalko
при правильном монтаже должен работать, нигде дорожки не замкнули, когда паяли???
AGILIA KDE
Wise
Сообщение Wise »
НАПАЛМ писал(а):Стесняюсь спросить,вы его на радиатор то сажали?
А чё стесняться, надо прям так и спрашивать.....но при однополярном включении, фланец, вроде будет землёй, если вы об этом.....
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
я к тому,что он схемку вообще без теплоотвода запускал,в результате чего она благополучно коньки откинула.
