Целью этого "вяка" является зондирование интереса к такому построению схемы
Про анодные ключи вам сказали. В катодных, я бы убрал резисторы между выходом МК и эмиттером, а поставил бы между базой и "+" питания микросхемы (я так понял, на схеме обозначено значком "массы"). Можно один общий на всех, так как за раз все равно только один транзистор открыт. А так вы делаете генератор тока. причем очень температурнонестабильный, и еще ток ограничиваете в аноде. Зачем вам две грелки?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Пт янв 07, 2011 18:57:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Foks писал(а):
Проблемы с запуском обычно связаны с неправильным выбором дросселя, а не с тем что "микросхема не подходит".
Ребят, я тащусь с вас... Вам не надоело? Почему проблемы с дросселями, транзисторами и др. мелочёвкой возникают только в связке с 555 раз она такая хорошая? Почитайте ветку сначала и посмотрите.
Foks писал(а):
К тому же что схема на 555, что на MC34063, что на MAX1771 используют однообмоточный дроссель, что не эффективно при таких коэффициентах трансформации: гляньте, ни в одном из даташитов нету примеров применения с таким большим напряжением на выходе.
Ну открою сташный секрет (Только никому) Ни 555, ни MC34063, ни MAX1771 не предназначены для любителей газоразряда. Хотя всё-таки опять МАХ1771 как раз спроектирована для повышающего импульсного стабилизатора. Ещё на заводе думают - что ламп уже нет давно и не знают что микры берут такие как мы в основном.
Foks писал(а):
Лучше всего мотать нормальный двухобмоточный обратноходовый дроссель (с первичкой и вторичкой) на каркас, вставлять сердечник с зазором, и тогда Вы можете быть уверены, что Ваш дроссель будет работать. В случае же с "купленной индуктивностью": сердечники этих индуктивностей обычно не имеют зазора, и соответственно в таких схемах нормально работать не будут.
Зачем нам двух обмоточный транс? Нам ведь не нужна двойная развязка от сети. Лампы много не потребляют - соответственно одна МАХ1771 при питании 9в тянет до 10 ламп в динамике. Напруга (150в) стоит как вкопанная - т.е. даже запас имеется. Вот тут слева кучку часиков видим? А есть ещё в 2 раза больше часиков которые не видим. Так вот во всех кроме панели где буковки бегают стоит 1771. КПД лучше не пожелаешь т.к. транзитор силовой еле тёплый.
Foks писал(а):
Намотка трансформатора - на первый взгляд гемор, особенно облом выходит когда намотал, а его пробило.
Ребят я тащусь с вас... Зачем усложнять себе жизнь если всё уже изобретено - малогабаритно, с высоким КПД и места на плате мизер занимает. Я вместо намотки транса лучше какую-нибудь прогу напишу.
O-LED писал(а):
akl Хорошо бы и высоковольтный преобразователь сделать с помощью того же МК. А что МК нечем заняться кроме того как постоянно отслеживать напругу?
В часах, ему по большому счету действительно нечего делать.
Моим есть чо делать помимо RTC т.к. функций пипец сколько.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 20:16:45
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
А я только что закончил писать прошивку для своих мега-часиков Пока самое основное, уместился на 4кб и еще осталось. Что отличает мой вариант от виденых ранее - это реализация полноценного меню (насколько это возможно на никсях ), с джойстиком на 5+1 кнопок и независимый рулеж всеми точками ИН-14 Или можно одну из точек направить на гашение лампы. Планирую добавить еще 4 кб всяких вкусностей Индикация статическая, планирую написать функцию для динамики.
Схему приводить нет смысла ибо все как обычно, 3 регистра 6 ид1, +2 регистра для точек и 14 транзисторов... Динамика на кнопках.
П.С. Первый опыт програмирования, писал все с нуля включая апаратное чтение RTC.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Добавлено: Пт янв 07, 2011 22:58:32
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Никакой не предназначен. Эти схемы все нарисованы такими озабоченными как мы. И каждый выбирает свою схемку. Реально эти микросхемы для нас естесственно не разрабатываются. Я честно говоря не видел где они вообще должны применяться. Видел только 555 в качестве таймеров на приборах для сушки ногтей и прочей китайской дребедени где применяется таймер.
Хотя, конечно, если выбирать дешёвый вариант, то я бы выбрал мс34063 Она всё-таки специально для импульсных блоков питания разработана.
Интересно для чего по твоему мнению тогда разработана МАХ1771 ?
Я же сказал дешёвый вариант
suslogon писал(а):
гефестион, понимаешь, просто надо искать!иногда стоит заказать через инет... а вообще лучше побольше заплатить и получить результат быстро и гарантированно!
В таком случае, купи готовый кит, а лучше готовые часы
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
С таймером нужно больше понимать суть происходящих там процессов,так как он там работает не совсем в штатном режиме .А на максе просто номиналы меняешь и все ,схема как в даташите .
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Добавлено: Сб янв 08, 2011 04:16:18
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Лезет же по ночам всякая фигня в бошку вместо сна. Короче мне пришла идея что часики ещё будут тикать во время хода. У меня пьезо пищалки стоят во всех часах и я потренировался на вот этих часиках: Под чешущуюся руку попались.
Точка внизу как маятник бегает туды - сюды и на концах пищалка щёлкает как будто часики тикают. Прикольно получилось. Надо взять на вооружение. Завтра (А точнее уже сегодня) ещё пару часиков немного доработаю.
Тикание... хм.. На мой взгляд, самое плохое в часах. Более 20 лет назад, я собирал первые электронные часы, а стимулом было то, что они не тикают. Сейчас в командировках иногда вытряхиваю батарейки из часов в гостиницах на ночь, чтобы не тикали.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 09:54:18
Рейтинг сообщения:0
Аналогично. Часы с циферблатом не принимаю за часы Давным-давно все тикающее из комнаты убрал, дверь в коридор всегда закрываю, чтоб тиканье часов в коридоре слышно небыло Но ничего, недолго им там тикать осталось
о, чёрт, именно это я и хотел сделать сегодня после похода на радиорынок! у меня в часах стоит ЗП-22 для будущего будильника. Люблю тиканье настенных часов
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:47:51
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Не, прикольно получилось. К тому же она мне как бы не мешает и её естесствено на крайняк можно отключить нажав на кнопку. У меня и механические часы есть - они меня своим тиканьем абсолютно не раздражают.
Волосатый писал(а):
Кстати, какую пишалку погромче порекомендуете, на будильник?
Я ставлю пищалку с дохлых модулей от стиральных машин, микроволновок и др. бытовой техники. У нас на рынке этого барахла хватает. Вы видели все её - она вертикально стоит полукруглая такая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
