Управление понижающим DC-DC-преобразователем
Starichok51
Re: Управление понижающим DC-DC-преобразователем
Сообщение Starichok51 »
Увеличение выходного напряжения вызывает уменьшение ton(время открытого состояния транзистора в преобразователе), что в свою очередь приводит к уменьшению выходного же напряжения. И, наоборот, уменьшение выходного напряжения приводит к увелечнию ton.
о каком напряжении ты говоришь, если тебе нужно стабилизировать ток?
заменяем все вхождения слова "напряжение" на слово "ток", тогда будет правильно.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Вот проэлюстрировал тебе приблизительные сигналы на временной диаграмме!
Ширина импульсов не меняется, а меняется период!
(23.14 КБ) 637 скачиваний
Кот_Баюн
Starichok51 писал(а):о каком напряжении ты говоришь, если тебе нужно стабилизировать ток?
ток протекает через резистор, на котором получается разность потенциалов и эту разность потенциалов он и использует дальше в схеме!
spoluer
Сообщение spoluer »
Почему на выходе интегратора сигнал пила? На вход же поступает постоянное напряжение. Соответственно на выходе постоянное напряжение. Или я ошибаюсь?
И на выходе DA5 будут прямоугольные импульсы. Ведь это же мультивибратор.
Starichok51
интересное кино...
как же ты сумел применить интегратор, не зная, как он работает!?
spoluer
Сообщение spoluer »
Тогда будьте любезны, объясните мне как работает интегратор. Что я получу на выходе, если на вход поступает постоянный сигнал?
Кот_Баюн
spoluer писал(а):Почему на выходе интегратора сигнал пила? На вход же поступает постоянное напряжение. Соответственно на выходе постоянное напряжение. Или я ошибаюсь?
Под нагрузкой именно пила и будет, правда я скважность поставил равную еденице(период равен ширине импульса)
Смотри внимательно на обозначение микросхемы на принципиальной схеме - DA3-компаратор, это координально меняет дело и выходной сигнал!
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/comp ... comp_1.htm
Эх, были бы названмия микрух, не парились бы так...
Starichok51
Гугл, Яндекс и прочее...
мне в лом топтать клаву.
spoluer
Сообщение spoluer »
Простите, но если "в лом топтать клаву", то для чего вы вообще здесь?
Кот_Баюн
Вот структурная схема системы управления:
Д - датчик тока или напряжения;
"Знак суммы" - суммирующий усилитель;
УК - устройство коррекции;
Пр. - широтноимпульсный преобразователь;
УМ - усилитель мощности;
ИОН - источник опорного напряжения.
(9.14 КБ) 481 скачивание
Кот_Баюн
spoluer писал(а):Тогда будьте любезны, объясните мне как работает интегратор. Что я получу на выходе, если на вход поступает постоянный сигнал?
Процесс интегрирования с высшей математики помнишь? Вот тут тоже самое - с узкого прямоугольника получится пила. Интегратор делается путем заведения положительной обратной связи в виде конденсатора с выхода на вход операционника.
spoluer
Сообщение spoluer »
Тогда интегратор убираем и сигнал на инверт. вход компаратора подаем с DA1?
Кот_Баюн
spoluer писал(а):Тогда интегратор убираем и сигнал на инверт. вход компаратора подаем с DA1?
нету смысла его убирать!
Сравниваются прямоугольные преугольники смещенные по фазе на компараторе!
Если всё реально так как описано - тогда я врубился как работает вся схема!
Схема правильная ничего не выбрасывай, кроме той фигни на транзисторах - их нужно заменить, может даже на такую-же DA2(имел ввиду интегратор)!
Последний раз редактировалось Кот_Баюн Вс янв 09, 2011 19:50:13, всего редактировалось 1 раз.
spoluer
Сообщение spoluer »
Да, но как тогда управляется ключ?
Изначально я управление хотел сделать с ШИМ.
А как вам такая схема?
(41.91 КБ) 602 скачивания
Starichok51
Кот_Баюн писал(а):Интегратор делается путем заведения положительной обратной связи в виде конденсатора с выхода на вход операционника.
Кот_Баюн, отрицательной, а не положительной. и именно на инвертирующий вход.
zybex
Сообщение zybex »
Немного не в тему вопрос, но не подскажете, на каком колечке ,сколько витков и каким проводом намотать трансформатор гальванической развязки для управления полумостом (на каждый транзистор H\L отдельный транс) на нагрузку около 10000 пФ(затвор), частота 25-40 кГц, 1:1 Заполнение 5%-94% (под TL494)?
Кот_Баюн
может и так, точно на 100% не помню, последний раз с ними сталкивался 4 года назад...
Кот_Баюн
spoluer писал(а):Да, но как тогда управляется ключ?
ШИМ и получился, так как DA3 - компаратор!
Вот Вам переделанная диаграмма:
(20.09 КБ) 532 скачивания
Кот_Баюн
zybex писал(а):Немного не в тему вопрос, но не подскажете, на каком колечке ,сколько витков и каким проводом намотать трансформатор гальванической развязки для управления полумостом (на каждый транзистор H\L отдельный транс) на нагрузку около 10000 пФ(затвор), частота 25-40 кГц, 1:1 Заполнение 5%-94% (под TL494)?
Вам сюда: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Starichok51
Кот_Баюн писал(а):мощный резистор, что служит источником информации для управления, обратите внимание правильно ли на него подключен вход операционника DA1.
DA5 - генератор прямоугольного сигнала типа таймера NE555;
DA1 - операционный усилитель, на нём сделан типа тригер(очень похоже на тригер);
DA2 - операционный усилитель, на неём выполнен интегратор;
DA4 - операционный усилитель, на нём сделан генератор импульсов(возможно прямоугольных);
DA3 - логическое сравнение(так показано на схеме).
Диод на выходе с трансформатора стоит не в ту сторону!
Дросселя имеют большую инерционность(связана с индуктивностью), а для таких токов и подавно. Даже если устройство и заработает ты ещё намучаешься его настраивать и всёравно не настроишь для широкого диапазона токов с такой точностью стабилизации!
Принцип работы схемы основывается на подаче кратковременного импульса управления на открытие силового ключа, что "зарядит" дроссель энергией, которая уйдёт в нагрузку после выключения ключа, а при понижении тока опять откроется силовой ключ и так в цикле.
По принципу похоже на обратноходовой импульсник!
С одного генератора(DA4) идут имульсы на DA1, которая работает как ключь, управление берётся сразу с мощного добавочного резистора. прошедьшие через ключь DA1 импульсы интегрируются(по факту сужаются и инвертируются) в DA2. Сигналы с DA2 и с генератора прямоугольного сигнала(DA5) сравниваются в DA3 и выход результата сравнения уходит в цепь управления силовым ключем через разделительный трансформатор.
Только одна проблемка тут возникает - фазы обоих генераторов почти произвольны! И оптимальные частоты неизвестны(нужен расчет) :)))
В цепи транзистора токи будут постоянно пульсировать, а в нагрузке будет стабилизация за счет дросселя, поэтому схему можно проверить только на постоянной активной нагрузке!
DA1 - обычный инвертирующий усилитель. ни коем образом не имеющтй отношения к триггеру. и измерительный резистор подключен правильно.
DA2 - правильно, интегратор.
DA3 - да, похоже, что обчный компаратор на ОУ.
DA4 - обычный усилитель с регулировкой.
DA5 - генератор на ОУ с различной за счет диодов постоянной времени заряда и разряда конденсатора. к таймеру NE555 не имеет никакого отношения.
это и есть обратноходовый понижающий преобразователь. имеет названия степ-даун, а также чоппер.
в связи с неверной трактовкой узлов схемы дальнейшие рассуждения не имеют смысла.
теперь по файлам схмка.JPG и Диаграмма 2.GIF.
схема, в общем, не рабочая.
да, ток в дросселе пульсирующий. когда ключ открыт, нарастает, при закрытии ключа падает.
в связи с чем нельзя его просто усилить и подать в схему на обработку. сигнал нужно сначала отфильтровать, сгладить. для этого параллельно резистору R12 (здесь и далее нумерация по схеме из файла схмка.JPG) следует поставить интегрирующий конденсатор. общее усиление каскада по-прежнему будет определяться отношением резисторов R12 и R4.
афтар говорил о линейно-падающем напряжении. я вижу, что имеется линейно-нарастающее напряжение на конденсаторе С5. соответственно, на транзистор Т4 должен приходить короткий открывающий импульс разряда конденсатора С5.
если имелась в виду регулировка тока изменением наклона пилы с помощью резистора R14, то это не грамотное решение. потому что регулировка получится крайне нелинейной и неудобной. следует сделать фиксированный наклон пилы, а потенциометр поставить параллельно стабилитрону и регулировать линейно напряжение задания.
каскад на ОУ DA3 следует превратить опять в интегратор заменой резистора R16 на конденсатор.
компаратор на DA5 будет сравнивать напряжение пилы с напряжением на выходе интегратора.
входы компаратора на DA5 следует поменять местами: пилу подавать на инвертирующий вход, а с интегратора подавать на неинвертирующий вход. тогда после достижения пилой напряжения интегратора произойдет отключение ключа преобразователя. в итоге получится настоящий ШИМ.
внял упрекам, потоптал клаву...
Кот_Баюн
Схема автора будет давать периодический сигнал на одной и той-же нагрузке по форме огибающей напоминающий модуль синуса, это даст пульсации в нагрузке и для всей схемы будет одна рабочая точка(с необходимой пульсацией!) для единственного значения тока!
