А вот с секундами тама туго. сделать можно, но есть проблемы. Можно поставить впарралель еще одну ИЕ13 только тактовые импульсы брать не с выхода М, а с выхода S1. Ну и еще надо подумать о синхронном сбросе секунд... Там тоже возможны проблемы, так как отпускать кнопку "К" надо спустя секунду после "шестого сигнала точного времени".
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вс янв 09, 2011 22:35:10
Рейтинг сообщений: 119
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 906 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
Всмысле? Есть 5 вариантов схем - все разжованы на форуме. 1) 555 2) MAX1771 3) M34063 4) Транс 5) Розетка Какая больше нравится?
Есть 6 вариант...! Где то читал что если взять преобразователь для подсветки ЛСД матриц маленьких телевизоров, и запитать его от 5в, +выпрямить его выходное, то выйдет напряжение годное для засветки инок... Сам не проверял, но кто же вам мешает... Пионеры альтернативного питания газоразрядных индикаторов!
Ещё два варианта питания ИНок: - выдрать повышающий преобразователь из старого фотика - собрать двухтактный нестабилизированный преобразователь на трансформаторе, как это делалось, например, в МС6205 или ПИУ. Вот тут есть подобная схема, только на другое напряжение, для питания ВЛИ: viewtopic.php?f=3&t=27324&start=800
murlb|ka писал(а):
а трансформаторное питание что то я упустил , кто то собирал и доволен ли?? много городить придется? А розетка это как?????
Если использовать обычный сетевой трансформатор, то часы получаются тяжёлыми и громоздкими. Зато это почти самый простой вариант- второй по сложности после розетки . Нужно только найти подходящий трансформатор. А с розеткой вообще всё элементарно- для статической индикации достаточно сетевое напряжение выпрямить одним диодом без сглаживающего фильтра, ну и анодные резисторы подобрать. Примерно 30...40 кОм. Если индикация динамическая, то нужно после выпрямителя (один диод или мост) поставить ещё сглаживающий конденсатор на напряжение 400В.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Последний раз редактировалось Гефестион Вс янв 09, 2011 23:19:23, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 23:21:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Да не потянет. Транс с фотика даёт высоковольтный импульс статики для того чтобы искра в лампе проскочила. А тот транс что кондёр заряжает тоже не очень сильный.
С монитором скорее всего тоже не выйдет. Вторичку по любому нужно будет перематывать т.к. как правильно сказал suslogon она даёт от 600в переменки.
Самый простой - это розетка Но это с преобразователем будет безопаснее- если возьмёшься за один провод, не долбанёт) А из преобразователей как раз схема на максе, пожалуй, лучшая.
Еще вариант- трансы 220-12+12-220 ) У меня сейчас часы лежат на столе в виде кучки деталей соединенных проводками и питание 6 ин-18 именно в таком виде).
Ну это только при проверке и наладке часов сойдёт для безопасности. А когда часы будут готовы, лучше питать лампы от преобразователя, ибо трансформатор, а уж тем более 2 трансформатора занимают много места.
Простите, но так ли уж лучше преобразователь, экономичнее - согласен, насчет много места - судите сами: два транса, размер каждого 40х40х18мм - это много?)))
И вообще, трансформатор это что-то мифическое из СССР.
Ну не до такой степени, конечно В некоторых случаях трансформаторы незаменимы, и успешно продолжают использоваться как и 100 лет назад) Но уж для питания шести ИНок можно обойтись без сетевого транса. ПС а мне нравится тихое гудение сетевого трансформатора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
