Гибридный УМЗЧ без ООС
tohasadist
Сообщение tohasadist »
вопрос, чем заменить выходники? можно ли применить IRF 640/9640, учитывая снижение питания, статья: http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
(26.94 КБ) 1054 скачивания
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Бублик
Re: Гибридный УМЗЧ без ООС
Сообщение Бублик »
ЕПТ, Антон!
и ты бросился дрочить? :shock:
As
Сообщение As »
А что, интересная схемка... Только, наверно, на верхах у неё спад порядочный... :))
tohasadist
вот и узнаем что с АЧХ, но надо собрать сперва
As
Сообщение As »
Пара 6Н6П у меня валяются, есть и несколько IRFP150 - но вот комплементарных к ним нет, и где взять, не представляю... :(
жеков
Сообщение жеков »
выходной каскад можно собрать на четырёх биполярах как в гибриднике "Лачиняна" ,тоже не плохо
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
As
Сообщение As »
У варианта на биполярниках даже есть небольшое преимущество: меньшая входная ёмкость в выходном каскаде может способствовать расширению диапазона частот... Хотя, без обраной связи это мало критично... :)
жеков
Сообщение жеков »
так же есть вариант схемы с катодным повторителем после УН. что также минимизирует спад ачх
tohasadist
ну тогда выложите если не трудно...
As
Сообщение As »
Так верхняя половина лампы и есть повторитель...
жеков
Сообщение жеков »
одна из схем в журнале радио №12 за 2008 год страница 20
жеков
Сообщение жеков »
As писал(а):Так верхняя половина лампы и есть повторитель...
верхняя половина лампы не повторитель а динамическая нагрузка , так называемый SRPP каскад
As
Сообщение As »
Это для нижней половины лампы верхняя - динамическая нагрузка, а для нагрузки - каскад с общим анодом, т.е., попросту, катодный повторитель... :))
жеков
Сообщение жеков »
As писал(а):Это для нижней половины лампы верхняя - динамическая нагрузка, а для нагрузки - каскад с общим анодом, т.е., попросту, катодный повторитель... :))
хоть выходное сопротивление такого каскада меньше чем каскада с резистивной нагрузкой но всё же внутреннее сопротивление верхней лампы высоко.такой каскад занимает промежуточное положение между каскадами ОА и ОК , дополнительный повторитель думаю лишним не будет
jurij
Сообщение jurij »
Всем привет. Гибрид запущен и работает.При исправных деталях заработал сразу, правда на 300в. пришлось поставить RC фильтр. Чувствительность получилась ~2в.100ватт даёт.АЧХ линейна.Звук чистый но... и не более того. Ожидалось большего.Если оформлять в корпус встаёт вопрос о БП:или мотать траф или ставить 2 готовых.Оставил на потом.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Первое: какая у Вас акустика - широкополосная(е) голова или многополоска? Второе: каковО выходное сопротивление у данного ВК? Третье: какой ток покоя у ВК?
jurij
Сообщение jurij »
У меня 3-х полосная АС.Ток покоя по рекомендации автора-300 ма.Вых.сопротивление-не знаю.Кстати, а как его измерить?А как у вас зазвучал этот усилитель?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Зазвучал, как и у Вас, обычно. Ничего особенного, но усилитель оказался всеядным... К сожалению, как ни старался, не смог добиться стабильности тока покоя. И шунты, и другие системы стабилизации не помогли, поэтому данное устройство давно стало донором :) .
А методику по измерению выходного сопротивления можно подсмотреть в литературе по проектированию.
