никак не пойму если ампер это сила тока а именно скорость движения электронов в сек. а вольт напряжение значит напряжение влияет на силу ? I=V(?) как это происходит на уровне атома ? можно заставить электроны двигатся быстрей и тем увеличить силу тока? как по моему то выходит что у напряжения нет никокого толка и все что важно это сила тока, но ее без напряжения не получишь...вот запутался.
помогите понять, школьник.
Последний раз редактировалось radiolom Вт янв 11, 2011 20:45:32, всего редактировалось 2 раз(а).
название темы лучше подправить, а то модеры не обрадуются
а по теме - Напряжение это как бы сила, с которой источник тока пытается пропихнуть электроны через проводник Сила тока - следствие напряжения, характеризует то, сколько электронов прёт через проводник в секунду Сопротивление показывает, насколько сильно проводник сопротивляется прохождению тока. при конкретном значении напряжения сила тока тем меньше, чем больше сопротивление
напряжение (U) измеряется в вольтах, сила тока (I) - в амперах, сопротивление (R) - в омах
I=U/R - закон ома, выражающий всё вышесказанное
Последний раз редактировалось ANALOG Вт янв 11, 2011 20:54:14, всего редактировалось 3 раз(а).
напряжение та сила которая поддерживает ток, не давая ему прекратиться. без напряжения электроны периодически сталкиваясь с препятствиями постепенно остановятся. какая средняя скорость электронов получается с разгонами и остановками (то есть сила тока) зависит от того с какой силой их разгоняют (напряжение) и как часто они натыкаются на препятствия (сопротивление). закон ома
О большое спасибо все стало намного ясней!! а если, допустим нет сопротивления то напряжение будет равно силе? 1V=1A ?
в идеале, сила должна быть I=U/R=U/0=бесконечность, НО, поскольку источник обладает внутренним сопротивлением, да и провода тоже не нулевым, сила тока бесконечной не будет (источник с внутренним сопротивлением эквивалентен идеальному источнику с включёным последовательно резистором)
а разве не рассеивается? замкнуть батарейку - вот она и нагреется
это потому что они далеки от идеала. ионистор например не нагреется. на просторах инета написано что промышленность ищет способы создания высокоемких аккумов с большим внутр.сопротивлением для питания например светодиодов
это очень интересно! а если я хочу выработать напряжение в один вольт сколько ампер внем будет до того как электроны попадут на проводник?
не понял , поясните вопрос
скорее всего это я чего то не понял как можно измерить силу тока? я не улавливаю как имея напряжение можно вычеслить силу тока. например я имею 10 вольт и лампочку 0.33 ампер как мне знать что в 10 вольт есть достаточно ампер чтоб накалить лампу?
ааа дошло кажысь...! когда есть сопротивление сила тока является его возможностью сопротивления препятствию?
Вы немного неправильно понимаете связь напряжения с силой тока. Нельзя привести в соответствие вольты амперам (если есть столько-то вольт, то будет столько-то ампер), всё зависит от конкретного сопротивления. Чтобы рассчитать силу тока надо напряжение источника разделить на сопротивление (Закон Ома). Надеюсь, понятно объяснил по поводу лампочки - если на ней указана сила тока в 0,33 ампер, то это не значит, что в ней всегда течёт ток в 330 мА ток может быть любым и зависит от напряжения, к которому подключите и сопротивления лампочки (закон Ома), НО при токе 0,33 А лампочка горит в нормальном режиме, а где-то 0,55 - 0,75 ампер перегорит. чтобы узнать, к какому напряжению подключить лампочку, нужно её сопротивление умножить на силу тока, который вы хотите в ней получить. Хотя обычно такое напряжение указывается на цоколе и на кробке от лампочки.
