Дааа мостик цел но слабоват - 3 ампера всего ( надпись плохо просматривалась , а на вид он блин прям все десять!) ...
Попробую пошарится по мясистее чего урвать на работе У на с просто детали купить почти нереально , кроме фетов и кондеров .
Данный выпрямитель должен запитывать два мощных ключевых транзистора , и отнегож берется питание через резик на микросхему - вообщем упрошеный вариант импульсника с которого хотелось бы вытянуть ампер 25 при напруге 12 вольт.
_________________ За время перехода через ноль нужно успеть проматерится.
Ровно 5 - нет, насколько я знаю. Связано это с фиксированными потенциалами химических источников тока.
Можно 4.5 сделать (3 батарейки).. Можно 4.8 (4 аккумулятора)..
Но, может, еще кто-нибудь посоветует?
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Зарегистрирован: Сб дек 02, 2006 15:58:32 Сообщений: 220 Откуда: из московской помойки
Рейтинг сообщения:0
Лучше 4.8В ничего не лезет в голову, и ничего лучше похоже просто нет. Если взять 4 батарейки на 1,5В то получится 6В и это как я понимаю не дело... Когда мой плеер отправится в топку, я сделаю из оставшихся аккумуляторов батарею на 4,8В и этой батарее точно место отыщется...
Mosfet 2007 , Паятель
Вот блин засада , максимум чего удалось урвать из БУ БПшки это четырех амперный мостик RS405 , емкость кондеров менять не хочется по этическим соображениям ( яж три штуки брал под это дело - от жадности )
Попробую после предохранителя резик ватт на 10 повесить ома так на два, авось заведется , ато блин второй удлинитель уже спалил
Кстати мысля возникла - а ежели этот резистор в цепь постоянного тока воткнуть - от мостика к плюсу кондеров ( ака извращеный RC фильтр ) ток вродь ограничит + ежели замкнет чего на выходе хоть какаято нагрузка будет ... Целесообразно ли такое включение ?
...и зарядный ток до разумных пределов не ограничит. Сделайте устройство плавного пуска. Что-нибудь вроде этого, с нужным балластом, конечно: http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/05/
_________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Рейтинг сообщения:0
Как заблокировать питание при разряженном аккумуляторе, там у меня 7,2В и можно до 5В спокойно дожимать... Что придумать? Полевик + не знаю что Компаратор? Стабилитрон? Всё дело будет стоять в карманном источнике USB питания, подключился и подпитывай разряженный плеер ... Документации на сей девайс пока нет
Часто на компараторах мелкопотребляющих такие вещи делают.. Желательно, чтобы при срабатывании схема и себя от аккумулятора отключала (чтоб его окончательно не сгубить), а при появлении напряжения для заряда - аккуиулятор бы подключался автоматически.
Рейтинг сообщения:0
Сейчас порылся на сайте и решил воткнуть LDO стабилизатор КР1195ЕН1 с резистором под 3В, а напряжение с аккумулятора погоню через делитель. Ну и полевик там будет с логическим управлением для исключения недоразумений (типа IRLR2905)... Насколько удачна идея?
Рейтинг сообщения:0
Всем спасибо за советы, теперь пора и самому подумать...
Допёрло КР1171СП53 подходит и всего тут..., светодиод на примете уже есть... В топку компараторы и полевики...
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Вот такой вот вопросик: в блоке питания нестабилизированном для УМЗЧ по-хорошему надо ставить шунтирующий резистор так как его считать или просто ~1 кОм и все, если где-то поднималась тема шунтов (шунтир. конденсаторы тоже имею ввиду) в БП ткните меня если не сложно, найти чето не могу.
з.ы. Практика применения больше интересует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
