можно ли это запитать через USB?
ARTEMSOF888
Сообщение ARTEMSOF888 »
люди не знаете можно ли это => http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=58 запитать через USB? :roll:
люди очень надо... :))) на USB 5в а на кроне 9в... получиться или нет...
[url=http://userbars.ru/][img]http://img341.imageshack.us/img341/9792/crazy2f.gif[/img][/url]
ploop
Re: можно ли это запитать через USB?
Сообщение ploop »
Четыре последовательно включенных светодиода не зажгутся от 5В. Нужно уменьшить цепочки до двух, остальное запараллелить.
ARTEMSOF888
если уменьшить до двух, она вообще заработает? :shock: очень надо от USB... :chmoked:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Можно сделать удвоитель напряжения вроде этого http://www.bamper.info/electroteh/500sx ... x.php?j=29
самая нижняя схема. Из 5 вольт она сделает 10, ими и питать сердце
ARTEMSOF888
СПАСИБО!!! :beer: надеюсь силы тока хватит... :))) УРА!!! меня... :chmoked:
ploop
Сообщение ploop »
AcousticManiac писал(а):Можно сделать удвоитель напряжения вроде этого http://www.bamper.info/electroteh/500sx ... x.php?j=29
А не проще ли взять дешёвую зарядку от мобильника и запитать схему от сети?
Satyr
Сообщение Satyr »
самая нижняя схема.
Шутишь чтоли ? это барахло будет больше самого изделия по размерам платы -))
Satyr
Сообщение Satyr »
ARTEMSOF888 писал(а):запитать через USB? :roll:
Можно. На boost-конвертере.
У меня от USB работает 6 диодов последовательно (подсветка LCD).
Очень рекуомендую TPS61080. Схему можно взять прямо из даташита http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61080.pdf
прям с первой страницы бери схему, только для 9 волт R1 будет = 330k
микросхема сама 4 на 4 мм, примерно такого ж размера катушка. Весь преобразовательна 1.5 квадратных самнтиметра уместится.
AcousticManiac
Да чего уж там большого? Одна копеечная микросхемка и десяток деталюшек) Хотя по вашей ссылке схемка ясно дело компактнее, и по мощности адекватнее подходит) Только млин не люблю лично я индуктивные катушки, и микра там подороже 8) А так, то что надо :idea:
Satyr
Сообщение Satyr »
чего их не любить ? это раньше сами чтото мотали.
Сейчас что конденсатор, что катушка всмысле преобретения и пайки - пофиг.
ARTEMSOF888
а выводы мк неподскажите? ату там непонятно.... :dont_know:
AcousticManiac
Микра состоит из одинаковых блоков, это аналогично строению операционных усилителей. Найдите datasheet на микру CD4093, там в частности будет нарисована структурная схема микросхемы, и будет понятно, каким выводам соответствует один узел, указанный на схеме. Нижниe левые выводы узлов по принципиальной схеме, насколько я понял, это 1,5,8,12, выводы нaд ними соответственно 2,6,9,13, правые контакты соответственно 3,4,10,11. Оставшиеся две ноги-питание, правда, не уверен где там плюс где минус, обычно везде плюс питания обозначается как Vss, а там, похоже, плюс это 14 Vdd, а 7 Vss-земля. Поковыряйте даташит)
ARTEMSOF888
вопрос -> как подключать DD1 к плюсу, а DD4 к минусу? :oops:
AcousticManiac
Неважно какой номер блока в условном обозначении по схеме. Микра состоит внутри из 4 ОДИНАКОВЫХ блоков, но питание не привязано конкретно к одному из них, просто питание так всегда от балды обозначается в случае изображения микры по частям... Совершенно неважно, какой кусок микросхемы на какое место схемы припаять, они одинаковые, главное не перепутать выводы блоков как между друг другом, так и по отдельности, соответствие выводов я описал ранее. Насчет питания, вот вам катринка, там структура микры, назначение и номера ног нарисованы.
(9.13 КБ) 423 скачивания
... Кстати, а чем вам не нравится схема, предложенная товарищем Satyr? Она компактнее и проще в изготовлении (если, конечно, в вашем магазине продают готовые катушки). Да и ее тока, 250 ма, сердцу хватит вполне.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт фев 03, 2011 00:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Satyr
Сообщение Satyr »
AcousticManiac писал(а): ... Кстати, а чем вам не нравится схема, предложенная товарищем Satyr? Она компактнее и проще в изготовлении (если, конечно, в вашем магазине продают готовые катушки). Да и ее тока, 250 ма, сердцу хватит вполне.
Эти катушки в любом магазине продаются. это же типового номинала крошечная SMD катушка размером со средний танатолвый конденсатор. вероятность купить ее в магазин точно такая же, как купить тот же танталовый конденсатор.
Вы хоть посмотрите как оно выглядит -))
http://www.terraelectronica.ru/pdf/SUMI ... 18-4R7.pdf фигнюшка размером менее 5x5x2 мм.
Satyr
Сообщение Satyr »
вот такой DC/DC конвертер с весьма жирной еще катушкой -))
(85.74 КБ) 487 скачиваний
AcousticManiac
Я вон тоже думал что переменники с линейной характеристикой (индекс "А") и терморезисторы есть ващще в любом магазине, ан,нет, до ближайшей точки где они есть, надо ехать за денежки транспортом общественным, и цены в том магазе просто космические (прямо как в Чип-Дипе :))) ). Так и валяется пока темброблок ЛМ1036 в ожидании когда жаба мои дыхательные пути отпустит, или мне не лень ехать будет:))) , а терморезюки нашел-таки поблизости. Так что все всякое возможно, случается, что чем-то мелкий магазин просто в принципе не торгует. Кто ж знает, что там за магазин у автора на местности :))
ARTEMSOF888
мне просто надо проще и быстрее... :))) СПАСИБО ВСЕМ!!! :beer: как соберу, так отпишусь... :)))
ARTEMSOF888
а транзисторы кт8115 можно поставить? :oops: :oops: :oops:
ARTEMSOF888
итак я поставил транзисторы кт8115Б... схема работает, но увеличивает напряжение не в 2 раза, а => c USB выходит 5,02В , а из преобразователя 8,62... :roll: надеюсь этого хватит чтобы запитать сердце... 8)
