Усилок для наушников на opa134 проверьте печатку, пожалуйста
- Tommy Drummer
- Первый раз сказал Мяу!
развел печатку по схеме http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y2_prj.htm на макете все работает а на печати чет не хочет( проверьте, пожалуйста, свежим взглядом . я проверял ,вроде все нормально. может просто монтаж сопливый?
- (4.78 КБ) 630 скачиваний
- Amp ver2.2.0.lay
- (24.71 КБ) 538 скачиваний
Как правильно озвучить барабанную установку тремя микрофонами? -Один в бочку ,два в руки!
- Magicanin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Усилок для наушников на opa134 проверьте печатку, пожалу
Во время пайки не применял случайно паяльную кислоту? Она образует токопроводящие окислы.
А вообще надо было хоть обозначения расставить.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
- Максим_В
- Друг Кота
Робята ! Опер то в телефоннике разгружать надо!!! Иначе нет смысла в его применении!!!!
Я тут красным отметил непонятные моменты (не все). По-моему ошибка в "землях". Там у опреционников двухполярное питание. И эти земли по-моему там перепутаны. Только операционник по схеме питается отрицательным напряжением, а там какие-то резисторы. И еще - если вы сделали двухканальный усилитель, то зачем (если я правильно конденсаторы на входе поставил) спаяли каналы вместе?
В-общем это на первый взгляд, пока. Вообще советую при разводке ВСЕ элементы показывать на плате и ставить позиционные обозначения - жить потом легче.
- Amp ver2.2.0.lay
- (25.19 КБ) 517 скачиваний
- Magicanin
С землей все в порядке.
На мой взгляд слишком плотная разводка, можно было дорожки и площадки тоньше зделать, может гдето непротрав. Прозванивать надо.
- Максим_В
- Друг Кота
Плата по чесному не очень,простая,а перемычек куча и детали сильно разбросаны. Крутить и крутить . Разгрузку что игнорируете ?Опер то не расчитан на такую работу.
- Tommy Drummer
а как его разгрузить, подскажите пожалуйста
- Максим_В
- Друг Кота
Параллельник на выход ставить как у Солнцева в радио4/85 или еще какой буфер или К157УД1.Вы применяете недешевый опер с высокими параметрами и тутже его гнобите.
- Tommy Drummer
тут же еще и питание от кроны. Как бы его разгрузить и не увеличить энергопотребление. (усь карманный планируется)
- Tommy Drummer
получается буржуины фигню придумали... По поводу разгрузки-уши 200с лишком ом. Все равно буфер надо?
- Максим_В
- Друг Кота
Ну тогда не надо применять опер,лучшее звучание получите от ТДА2822,у них ВК расчитан на малоомную нагрузку, а у оперов минимум 600ом, стандарт 2,2ком
- Tommy Drummer
та не... Тда делал- хреново она звучит. А вот эта на макете звучала очень и очень. А если последовательно выхлопу повесить резюки ом по 400 и ку поднять до 15 - 20 проблема не решится?
- Максим_В
- Друг Кота
Повторитель на КТ602 поставьте на
выход
выход
- Максим_В
- Друг Кота
вообщето только буфер радикальное решение . или делать семигоровский телефонник.Но он тоже станционар.
- Tommy Drummer
а какой буфер из буржуйских микрух можете посоветовать а то в магазине только не наши , а наши на рынке только по воскресеньям можно найти
- Максим_В
- Друг Кота
КТ602ака 2SC3502/BF469/471 и все ,вполне хватит .
- Tommy Drummer
пардон за незнание, а не могли бы схему набросать, как это хозяйство подключить
- Максим_В
- Друг Кота
попробуй так сначала.Р.С. а умощить можно и так
- (10.7 КБ) 374 скачивания
- (14.61 КБ) 370 скачиваний
- Tommy Drummer
я вернулся) день рождения праздновал... а объясните пожалуйста эр7 эр6 делают искусственную землю для оу. Не понятно эр8 эр4 и це3 це4 це6 (прошу прощения-пишу с телефона)
Tommy Drummer Если уж так хотите сделать все же на OPA134,то вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
