Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48401 ]     ... , , , 376, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:16:07
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Ты про что? Про маленькую теслу или про трубку? Что за марка индикатора?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:25:45
Новый корпус, материал-стекло 5 мм, склеенное аквариумным клеем
Получилось прикольнее, чем ожидал, цифры как будто висят в воздухе, из-за какогото оптического эффекта всего остального как то не видно, фотографии этого не передают
Первый раз не пожалел, что сделано на больших транзисторах,а не на смд или 155, как сказали поэты-авторы :-) "Wie römische Legionäre warten die Hochspannungstransistoren darauf, die Ziffernröhren zu befeuern" -транзисторы стоят как римские легионеры, которые ждут команды зажечь лампы-вольный перевод :-)
1.JPG [96.55 KiB]
2.JPG [113.07 KiB]
3.JPG [83.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:32:54
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
k s, очень необычно!!!действительно чтото новое! молодец! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:36:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
Красиво. стекло в стекле.
КТ605 - смотрелись бы круче :) особенно в желтом корпусе.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:41:37
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Приветствую всех любителей часов и ИНдикаторов.Удивительно что столько людей интересуется ИНками.Мне они тоже нравятся.376 страниц обязательно неспеша просмотрю.Свои первые часы собрал в 1986 году на 155серии.В 2000году переделал на 176/561 серию,оставил только 155ИД1,индикаторы и корпус.За всё время работы заменил всего один индикатор,слиплись две цифры.Индикацию не выключал почти никогда.В часах есть будильник и подача сигналов каждый час от 1 до 12.Хотел сделать коррекцию от приёмника,но пока собирался Маяк у нас пропал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:45:08
Карма: 38
поясните, зачем выключатели, переключатели, кнопки и светодиоды?
а вообще смотрится оригинально..даже и не поймешь,что это часы :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:49:27
Карма: 46
Ааааааа! светодиоды detected! а установка будильника - класс.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:03:11
Карма: 14
Кнопки-установка времени и сброс,на секундах только сброс.Тумблеры-индикация,будильник,бой.Светодиоды-индикация режимов чтобы в темноте видеть включен ли будильник.Первый мигает всегда,чтобы при выключеной индикации или сети видеть что часы работают.Переключатели установка будильника .Они сразу выдают двоичный код,который сравнивается на 561ИП2.
Да! Все кто ко мне приходят,в упор не видят этих часов,думают какой то прибор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:03:34
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
лидокорк отличные часы !!! :beer: у меня были похожие на 155 серии с будильником и такими же переключателями только без 561 ип2, будильник музыкальный елочку играл на 155ие5, ид3 +куча подстроечников и чуток логики.
выпросил "товарисч" один-пришлось подарить
вот подумываю оживить старую идею вновь
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:05:39
Карма: 38
лидокорк :) а схемкой поделитесь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:10:00
Карма: 14
С хему я сам составил,она есть в старой тетради.Но она на бумаге в клетку,попробую отсканировать,незнаю как получится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:25:35
Карма: 20
кстати транс в конструкции у Вас точно от заводского прибора :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:27:28
"Свои первые часы собрал в 1986 году на 155серии.В 2000году переделал на 176/561 серию,оставил только 155ИД1,индикаторы и корпус.За всё время работы заменил всего один индикатор"---вы меня сильно успокоили по поводу долговечности инок-за 25 лет их можно успеть разлюбить :-)
Эх, вам бы тогда бы начать принимать в подарок ящики никому не нужных ИН-18, щас бы работать не надо было.
Просто пытаюсь уже несколько месяцев найти их за нормальные деньги-на радиорынке ответ один- продаем сотнями по 20 долл-несколько шт -немножко дороже, приходится пользовать бесплатные пока ин12 и ин14
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:33:19
Карма: 20
я тоже искал искал и забил на это дело, ну их в нахрен эти ин18
вот ин12 ,14 и прочее отлично смотрятся хоть и мелковаты, а по 500 рублей за штуку.....перебор
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:04:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 87
suslogon писал(а):
и это тоже никся))))
Газоразрядный генератор шума? Или просто трубка от неоновой рекламы?
лидокорк, да, часы смотрятся необычно) Скорее похожи на какой-то щитовой прибор)
Т.е. мелодия была реализована на жёсткой логике, без ПЗУ или спец микросхемы с зашитыми мелодиями?? Интересно :beer: А схемка есть? Ну это на случай, если захочу сделать "брутальные" часы на логике безо всяких контроллеров)
Последний раз редактировалось Гефестион Чт фев 03, 2011 23:13:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:05:55
Рейтинг сообщений: 252
Долгожители этой темы, и особенно Slvik!
Есть плата с люминесцентным индикатором от двд-плеера, на ней стоит контроллер PT6312, на 68 странице идет о ней разговор, я скачал на него даташит, но там ничерта нет! только распиновка и схема включения. а как его юзать не написано. Может кто вкурсе, может кто делал на таком контроллере что-нибудь?
:) Отбой, залез на сайт конторы, нашел большой даташит.
Если кто с ним работал, раскажите что да как)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:17:36
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Сегодня при ремонте очередного DVD глянул на сам индикатор.
Там общая сетка на несколько цифр.
Так что придётся изучать протокол квадратной шины, для управления сеим индикатором
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:21:57
Карма: 81
Первые часы почти доделал. Осталось только поставить батарейку. Скоро выложу фотки. Уже придумал проект следующих часов с использованием деталей от старой деревянной люстры. Три слоя. Часы сверху, минуты посередине, секунды внизу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:31:51
Карма: 14
Индикаторы разные бывают.Помню были такие монстры-вольтметрыВК7-10,так в них ИН-4,круглые такие,дохли регулярно.Хорошо что заменялись спереди и разборка прибора не требовалась.
Транс от В7-22,купил их несколько от раскурочаных приборов специально для часов.Может надумаю как нибудь сделать часы на больших индикаторах.Индикаторы уже давно лежат,когда то купил в магазине радиотоваров.И ещё панельки к ним нашёл.Видел самодельные часы на накальных индикаторах,тоже красиво смотрятся.Вот их трудно найти,особенно крупные.Маленькие у меня есть.
Последний раз редактировалось лидокорк Чт фев 03, 2011 23:38:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:36:38
Карма: 20
Гефестион конечно схемка есть - найду поделюсь обязательно. каждую нотку настраивал пошагово, крутил переменники с частотомером-конечно геморно и мелодия одна- немного надоедает.
Буду делать почти ту же схему, только с памятью 573рф2,5 и вместо резюков -счетчики типа 155ие7- мелодий много, думаю не надоедят, да и генератор случайного выбора мелодий обязательно
В общем полное ностальгическое ретро
