Был у меня отличный усилитель Rotel RA-2030. Но беда - сгорел 1 канал, чинил, менял выходники, предвыходники, ой много чего менял, горел он у меня синим пламенем, воссстанавливал. Надоело, родных транзисторов щас уже не найдёшь, а в нашем захолустье туго с этим.
Хочу пересобрать в том же корпусе современный усил на полевиках(в линецном режиме конечно же).
Родной усил был таким:
Класс: АВ
Мощность на 8 Ом: 80Вт
КНИ: 0,006% при 40 Вт, 8Ом
Частотный диапазон: от 4Гц до 100кГц
Коэффициент демпфирования: 60 при 8Ом
Шум при закороченом входе: 105дБ
Хочется, конечно, чтоб КНИ был не хуже... частота наверное не важна(главное чтоб от 20Гц до 20кГц был линейным).
На схем.нет есть 2 схемки, которые заинтересовали, но что-то больно они старые: http://cxem.net/sound/amps/amp55.php
Что подскажите?
Посоветуйте усилитель на полевых транзисторах ±50В 100Вт
Re: Посоветуйте усилитель на полевых транзисторах ±50В 100Вт
Это классические схемы, термин "старые" тут совсем неуместен...Gordon011 писал(а): На схем.нет есть 2 схемки, которые заинтересовали, но что-то больно они старые: http://cxem.net/sound/amps/amp55.php
Что подскажите?
Вот реинкарнация схемы Хитачи в классе АВ:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%B4%D0%B5.
Рекомендую к повторению.
Ладно, я смотрю за это время не сильно ушло всё от этой схемы, буду её собирать.
