деширатор частотно кодированных команд
Помогите разобраться со схемой дешифратора частотно кодированного сигнала. спаял схему включил и на тебе на выходе каждого канала присутствует высокий уровень хотя должен быть низкий
- (34.61 КБ) 419 скачиваний
Re: деширатор частотно кодированных команд
Всё правильно, при отсутствии сигнала на выходных клеммах будет высокий уровень.
А поболтать?
вот источник откуда это взято http://cadzone.ru/content/view/543/25/ там в описании на выходе единица должна быть только в присутствии сигнала этой частоты
А попробуйте диоды перевернуть.
перевернул всё нормально при отсутствии сигнала на выходе низкий уровень сегодня сделаю генератор попробую как поведет при наличии сигнала.подскажите какими можно заменить эти оу с меньшим потреблением по току
ОУ? Да практически любые, которые подойдут для такого питания и частот... Разве что у 358(и им подобных) могут вылезти какие-нибудь кривоватости с выходом, да и то вряд ли.
- Дмитрий М
- Друг Кота
конечно гораздо проще дешифратор получается на ис LM567.
