Сабвуфер на TDA7294
GUDMOL94
Re: Сабвуфер на TDA7294
Сообщение GUDMOL94 »
я и создал тему для того что бы все от и до проследить здесь от транса,бп до корпуса усилителя и динамика, так сказать все включено ))
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
GUDMOL94 писал(а):да нет мне надо выбрать транс для саба я не просто спрашиваю какой поставить лучше в саб я думаю лучше TC180-2, а какой ток нужен для двух TDA7294 я хочу сделать два одинаковых уся и сделать фильтр-сумматор для саба что бы было по мощней)))или для дома и одной TDA7294 хватит? вот только с фильтром никак не определюсь здесь предлагалась схема фнч +сумматор еще раз выложу, но там что то мне одно не понятно там питание однопалярное или двухпалярное?
В фильтре питание двуполярное +-15В. Большинсво операционников питается от +-15В. На два ТДАхи хватит любого из этих двух трансформаторов. Но тебе их перематывать будет нужно (вторички). Это уже дело техники, был бы провод.
Посмотри журнал радио 1985 год номер 10 стр 63
Александр Чуреков
можно оценить какой ток и провод. 2 микры по 70Вт. итого 140Вт. Пусть напряжение питания +-35В. Или размах 70. Получим ток в обмотке: мощность делим на напряжение 140/70=2. Получили 2А. Есть формула для расчета диаметра провода d=0,6*корень(I)
0,6*1,41=0,84 мм. Для вторички бери провод диаметром 0,84 мм или толще. Если другое напряжение питания то по такому же принципу расчитаешь
Т.к. первичка есть, то колличество витков не считаю
GUDMOL94
мда только вот где провод то взять там где я живу он не продаеться ((( кстати а какой провод на первичке у TC180-2? может от туда провод взять?я вот тут намерил у меня получилось 0,8мм
малышок
Сообщение малышок »
Александр Чуреков писал(а):можно оценить какой ток и провод. 2 микры по 70Вт. итого 140Вт. Пусть напряжение питания +-35В. Или размах 70. Получим ток в обмотке: мощность делим на напряжение 140/70=2. Получили 2А. Есть формула для расчета диаметра провода d=0,6*корень(I)
Т.е вы получили ток 2 А при питании 2-хмикрух при Рвых = 70Вт?Что мне не верится.К.П.Д не бывает 100%.Там выходит около 3...3.5 А, если не больше.Провод нужен 1.5 (лучше больше)
От транса провод не пойдет - тонкий( разве что от обмотки накала ламп, но там только 6.3 В).
Последний раз редактировалось малышок Пн фев 14, 2011 22:01:50, всего редактировалось 1 раз.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
GUDMOL94
провод негде достать :(
GUDMOL94
может подскажите название транссов где есть похожий провод?
малышок
Сообщение малышок »
Попробуй найти транс ТСШ-170( 2 штуки бы хорошо) , там обмотка накала ламп выполнена 2 проводами, соед.параллельно.По диаметру в принципе пойдет(сам так хочу сделать - тоже провод не могу найти )Выкачивать из TDA больше 60 ВТ не имеет смысла - там КГ подходит к 10%.
малышок
Сообщение малышок »
Поставишь потом электролиты хорошие по питанию - все норм будет
Александр Чуреков
GUDMOL94 писал(а):может подскажите название транссов где есть похожий провод?
Как вариант, но еще более труднодоставаемый: трансформатор от БП УИП-1.
GUDMOL94 писал(а):Т.е вы получили ток 2 А при питании 2-хмикрух при Рвых = 70Вт?Что мне не верится.К.П.Д не бывает 100%.Там выходит около 3...3.5 А, если не больше.Провод нужен 1.5 (лучше больше)
Согласен, но мы же на усилителе собираемся слушать не синус, а музыку...
Александр Чуреков
малышок
Сообщение малышок »
Зверь... :)
Александр Чуреков
Больше года питаю две ТДАхи трансом от усилителя microlab pro-3
Вроде справляется
Александр Чуреков
малышок писал(а):Зверь... :)
:)) Зверь. С другом довелось два таких разобрать,когда в университете работал. Там провод как раз 1мм идет
Drambahin
Сообщение Drambahin »
7294 не выдаст более 50вт (4ом) при 0.01% гармоник.
50вт это примерно 14в на выходе 14в:4ом=3.5А сила тока вторички. питание+-34в транс 170вт мщности(кпд тда 62%)
Drambahin
Идеально подходит тпп 321 или тпп 323
Отличаються тем что у последнеего 4 обмотки а не 2 но с меньшей силой тока, тоесть можно кадый канал питать собсвенной обмоткой.
GUDMOL94
А они какие из себя то?
Александр Чуреков
GUDMOL94
да спасибо
Александр Чуреков
Как что получится, напиши. Интересны результаты :)
