1. Имеется трансформатор, без опознавательных знаков. Знаем что первичка на 220В. Можем измерить U вторички, как измерить I?
Найди обмотку с самым маленьким сопротивлением и подай туда например 1 вольт переменного. На других обмотках найди максимальное напряжение. Это будет предположительно 220 вольт, при условии, что трансформатор у тебя не повышающий. Теперь на нужную подай 220 вольт, а вторичную нагружай и измеряй напряжение. Увеличивай нагрузку, пока напряжение не упадёт на 5%. Это будет приблизительно твой максимальный ток. Приблизительно, если трансформатор советский. Если китайский, то так нельзя. Он сделать по принципу минимальной стоимости и там ..... Вобщем нагружай, пока палец температуру держит.
GRafGRay писал(а):
2. Есть тороидальный трансформатор, 220В первичка, две вторички (между собой не соединены) 2х12В. Нужно полагать, что обе вторички намотаны в одном направлении. Имеет ли принципиальное значение как соединить вторички, чтоб получить 24В (имеется ввиду напраление витков вторички)?
Соедини наугад и померяй напряжение. Если напряжение около нуля, то махни местами два любых конца разноимённых обмоток.
Д.б. н-к или к-н.
Потом добавил.
Я обычно площадь сердечника в квадрате в сантиметрах делю на два с учётом КПД.
Ток примерно равен два умножить на диаметр в квадрате в миллиметрах.
В ине-те полно.
http://elcs.narod.ru/articles2.html
Народ подскажите плиз вот купил два дросселя 1,2 ампера 100 мкГн вот если я их соединю параллельно то что поменяется? Витков ведь по идее больше и индуктивность как мне и нужно повысится вдвое? так ведь?
Вот иногда вопрос возникает. 1. Берём провод и наматываем 100 витков. Измеряем индуктивность. 2. Берём два сложенных вместе провода, мотаем 100 витков. Измеряем индуктивность. Она такая же, как и в первом случае. А ведь здесь по сути тоже получается две катушки по 100 витков соединённых параллельно. Тупик?
tych писал(а):
станет 50 а чтоб повысить нужно последовательно соединить - станет 200.
У меня хоть при последовательном, хоть при параллельном соединении то больше получается, то меньше. Взаимоиндукция у меня то прибавляется, то отнимается, когда я концы у катушки меняю.
Да и растояние между катушками у меня влияет.
aen, а когда вы катушки литцендратом мотаете, а не одиночным проводом, вы другое число витков наматываете? Ведь проводов в литцендрате гораздо больше и следуя вашей логике, соответсвенно число витков должно быть меньше кратно числу проводников в литцендрате? Но ваша практика показывает, что ваша логика не соответствует реалиям. Скажу даже больше - и теории тоже!
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Не может. Мосфет, ты ещё этих вещей пока не знаешь Устойчивость системы определяется кое-чем другим. Где-то на форуме этой темы немного касались, но скажу, что для полного решения задачи в расчетах требуются кое-какие знания по высшей математике и некоторым другим наукам.
Подскажите как от схемы зарадника
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ открутить таймер. Мне нужно заряжать 6 аккумов АА по 2200 мА.ч. На них написано стандартный заряд 16 часов по 220 мА. Я чего-то не догоняю? Даже если посчитать просто по емкости то выходит 10 часов током 0,1С, а там в схеме таймер максимум на 5 часов. Не очень хочется пол-ампера всаживать в них . Как этот вредный таймер можно отрубить?
А не лучше будет юзать схему
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ ?
Сейчас этот форум просматривают: forter и гости: 69
