Усилитель для наушников на ТDA2030
bloodvirus
Сообщение bloodvirus »
Доброго времени суток. "Немного" изменю суть вопроса.
Имеются наушники 32 ома. Имеется встроенная в материнку звуковая карта VIA HD. Звук тихий и не ах ти...
Хотелось бы собрать для наушников хороший усилитель, чтобы чувствовались басы, не и погромче играли...
Перечитал кучу тем, но не в одной я так и не нашел ответа на в принципе главный вопрос: Как рассчитать усилитель ? Вот например я хочу собрать его на TDA2030, это возможно ? какой нужно вольтаж ?
Меня просто пугают 32Ом и я не представляю как из микросхем у которых расписаны печатки на 4 Ом получить 32...
К сожалению кроме Ом я ничего не знаю о наушниках... Знаю только что это SteelSeries Siberia Neckband.
Порылся на сайте - http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23/
Кто их вытравливал ? что можете сказать про звучание\басы ? Я к сожалению не работал с мощностями менее 20 ватт, и не представляю 2х75 мв это много\мало на 32 ом на наушники ? вроде у меня наушники 1 Вт... За раннее огромная благодарность откликнувшемся...
ps бюджет - ну на одну микросхемку могу выделить 50-60р и если например можно обойтись одной на 2 канала то 100-150р отдам, главное чтобы звучание было хорошее =)
Но и не брезгую дешевыми вариантами... =)
Максим_В
Re: Расчет усилителя для наушников
Сообщение Максим_В »
Такой устроит? дороговато правда,но никто не мешает поставить ОРА134 или ТЛ-071 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42590
bloodvirus
Re: Усилитель для наушников на ТDA2030
В итоге решил попробовать сделать на TDA7050
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/am ... /23/02.gif
А если ее в мост ?
http://datagor.ru/uploads/posts/2008-10 ... 38_btl.gif
Почему тут не нужно конденсаторов ?
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/4 ... a7050.html инфу взял от суда...
Tehnik123
Сообщение Tehnik123 »
Наушники не самые самые , но попробуй собрать вот это http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... -a-na.html
Усилитель какой нужен стационар или переноска?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
bloodvirus
Ну что, никто не собирал подобного ? :(
Сейчас провел эксперимент, подключил наушники к автомобильному усилителю sony XM 552ZR, по 50 ватт канал там, слушать можно, раза в 4 громче чем просто с звуковой карты, появились басы...
проведу еще один эксперимент, подключу их к усилителю KAC-648, как там играть будет.....
А да, таскать с собой нигде я не буду наушники с усилителем, только дома за компом (музыка \ фильмы)
Максим_В
ссылку мою смотрел?
bloodvirus
Я не нашел на него печатки, а этот сайт буржуйский просит 300р =(
bloodvirus
Проверил оба автомобильных усилителя, сложилось мнение чтобы раскачать мои наушники в 32 ома надо около 40 ватт ( тогда они будут орать нереально)
ну и получается что если собрать на TDA2030 То ее 14 ватт должно хватит на нормальную раскачку наушников...
Я ошибаюсь ?
Максим_В
спросить влом?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
bloodvirus писал(а): То ее 14 ватт должно хватит на нормальную раскачку наушников...
Мощность которую выдает усилитель зависит от сопротивления нагрузки.
Если при 4 омах он выдает 14 ватт, то когда подключаешь наушники на 32 ом, он выдает мощность в 8 раз меньше.
bloodvirus
Максим_В писал(а):спросить влом?
Поделись, если не трудно
Максим_В
скинул в личку
