Нв чем лучше собирать усилитель для наушников?
Lambrianov
Сообщение Lambrianov »
Привет всем! есть такой небольшой вопрос! Наушники - Phillips shpi 1900 (32 ома), выходом будут служить PlayStation 2 и комп с AC97.
Есть огромное количество различной рассыпухи 80-90хх годов, например уд8, к174ун12, к157уд1 но сейчас остановился на к157уд2. Разумно ли будет использовать эту схему? http://yooree.narod.ru/pred1.html или эту? http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/ima ... D0%942.jpg
или вообще лучше будет взять что-нибудь наподобие LM386?
As
Re: Нв чем лучше собирать усилитель для наушников?
Сообщение As »
Мощности АС97 вполне хватает для раскачки стандартных динамических наушников... Зачем усилитель? Качества звучания он не добавит, а вот испортить слух излишне громким прослушиванием можно гораздо быстрее, чем многие думают... :))
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
возьмите лучше операционник OPA2134
Советские мс довольно сильно шумят хотя к157уд2 не очень но все ровно в ушах не очень приятно а на OPAшке я сам скоро буду делать усил уже даже печатка есть
Все хорошо в меру.
Lambrianov
Ну ас97, да, хватает, правда немного шипит иногда, если в микшере все на максимум поставить. Но для ps2 категорически не хватает. Плюс в ушах нату потенциометра и поэтому субж понадобится в усиле. За ОРА спасибо, гляну обязательно
Lambrianov
Блин, ора 2134 действительно классная, но ее сейчас не знаю где искать, так что соберу когда куплю хорошую звуковую и уши. а такая схема пойдет чтобы от PS2 выход усилить? http://yooree.narod.ru/pred1.html
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Если решите сделать на OPA дам схему и печатку
Она не оч дорогая чтото в районе 3$
Все хорошо в меру.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Да на радио рынке OPA эта есть почти везде где продают микросхемы
Если у вас там есть магазин космодром там точно есть да блин в любом
Все хорошо в меру.
Lambrianov
Ну хз, поищу когда буду там. Схему и печатку нашел уже. А ун2 несильно шумит? Наверное на ней пока сделаю.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
ну как хотите я бы на к157уд2 для ушей не делал бы,
в качестве преда в усил можно хотя смотря какой усил.
А я как то был на рынке прикупил себе две этих OPAшки одну в звуковуху вместо стандартного опера впихнул а вторая лежит ждет пока я на ней усил для ушей сделаю
к стати вот на всякий случай схема и печатка
OPA 2134 _ для наушников_4.lay
(33.75 КБ) 515 скачиваний
(4.23 КБ) 694 скачивания
Все хорошо в меру.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Все советские мс для ушей довольно сильно шумят, но это лично мое мнение :tea:
Все хорошо в меру.
Lambrianov
Не, не лично) Почти везде там сильный разброс по параметрам. Но в качестве усила - думаю пойдет на первое время. Соберу - посмотрю, отпишусь
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Хозяин барин
Все хорошо в меру.
GeparD
Сообщение GeparD »
APA3541, хорошая микруха, поглядите еще на нее
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
