Я тут давеча писал про 3234 но чтой то не вызвало резонанса, а тут на тебе вспомнили . У нее заявлены очень хорошие характеристики которые точно будут лучше кварца с подстроечником. Сейчас пишу прошивку для часов на такких RTC
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Да нет. Наоборот. Поначалу не вызвало эмоций, потому как не было понятно. А потом порывшись в даташитах заценилось. Так что нельзя говорить, что уходит впустую. Иногда информация попадает и на благодатную почву. Я вот на её базе хоче переделать свой термометр-логгер, который начал делать на пике, и вот уже второй год не могу сесть и дописать фирмварь.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Блин, щас доэкспериментировался с декатронами и тиратронами до того, что в квартире вырубился свет А на столе такой хаос, будто я синхрофазотрон изобретаю)))
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Пн фев 21, 2011 01:51:57
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Хорошо хоть ничего ценного не сгорело А у меня всегда на столе хаос! Но самое удивительное я всегда знаю что где лежит
А я доделал свои часцы на статике) фотки покажу ближе к празднику, когда время будет цивильно собрать все в кучу. Был спор про энергопотребление 6ти дешифраторов, сам измерил - 130мА вместе с регистрами и камнем.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Подскажите, кто в курсе, выводы 133ид1(керамика) Производство - Белорусский Интеграл, ИМС устойчивые к воздействию внешних дестабилизирующих факторов - полностью совпадают с к155ид1?
ну вообще как и любой гри дискретной шкалой...некоторая инфа есть в канцельсоне про общие принципы управления и еще гдето на просторах этйо темы слвик и еще люди рассказывали про шкалы)
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Дискретные газоразрядные шкалы по принципу работы похожи на декатрон. А именно, имеется анод и несколько групп катодов. Если шкала двойная, как ИН-33, то группы катодов общие для обеих шкал, а анод у каждой свой. И ещё у каждой шкалыесть свой нулевой катод (катод сброса). Также имеются вспомогательные катоды и аноды, на них всегда должен гореть разряд для создания начальной ионизации. Принцип управления одиночной шкалой такой: подаётся напряжение на анод, и тут же импульс на катод сброса, чтобы разряд загорелся в начале шкалы. Затем подаются импульсы на все группы катодов по очереди. Если этих групп три, то импульсы подаются так: 1,2,3,1,2,3... При этом разряд будет перескакивать с одного катода на другой, и так побежит от начала шкалы к её концу. Нужно подать столько импульсов, чтобы разряд добежал до конца шкалы, затем дать импульс на катод сброса и снова начинать сканирование катодов. Таким образом засветится вся шкала. Если надо зажечь шкалу не на полную длину, а лишь её часть, то с катодами всё то же самое, а вот напряжение анода надо выключить, когда разряд находится на нужном вам катоде, например посередине шкалы. Дальше сканирование катодов продолжается уже при выключенном анодном напряжении, и шкала не светится. Это нужно для того, чтобы скважность была постоянной, тогда яркость не будет зависеть от длины светящегося столбика. С двойной шкалой всё то же самое, но аноды управляются отдельно. Например, анод первой шкалы выключаете, когда разряд находится посередине, а анод второй шкалы выключаете в конце, и тогда первая шкала будет гореть до середины, а вторая полностью.
Извините за туповатость , но немного не догнал про ИН-33 . Получается как я понял ,так , я с постоянной скоростью перебираю катоды 123123123 и включаю анод на некоторое время для заполнения нужного мне участка шкалы, после чего я выключаю анод и включаю заново допустим на такое же количество импульсов и если делать так достаточно часто то получается некоторое мерцание столбика сегментов ???
Если делать достаточно часто, то мерцание будет незаметно . Это ведь почти то же самое, что сканирование многоразрядного индикатора. Или Вы имели ввиду что-то другое? ПС после того, ка Вы заново включили анод, надо дать импульс на катод сброса, иначе разряд зажжётся не в начале шкалы, а в произвольном месте.
Помнится, кто-то запускал шкалу (правда одиночную) на жёсткой логике с применением одноразовой ПЗУ в качестве дешифратора. В этой ветке были фотки. Вроде бы uldemir это делал, но я не уверен.
Скажи, а ведь получается что можно зажечь любой участок шкалы, и совсем не обязательно с начала? или даже несколько кусочков шкалы (управляя анодом) ??? Например зажгли катод сброса, сняли анодное, пробежали по шкале сантиметр, подали анодное, пробежали еще сантиметр, сняли анодное. Получится ли у нас светящаяся полоска длинной 1см, на расстоянии 1см от начала шкалы? Или если анодное снял, то при следующей подаче, снова начнут зажигаться сегменты с начала шкалы(от стартового катода)
