Дозиметр На Фотодиоде
Lexis
Сообщение Lexis »
Здесь http://www.techlib.c...rlds%20Smallest приведена схемка простейшего детектора ионизирующих излучений, в котором в качестве чувствительного датчика используется некий PIN DIODE.
Какова его более точная маркировка?
Какие типы PIN диодов можно использовать в этой схеме?
Можно ли использовать ФД24К?
Можно ли включать несколько диодов параллельно для увеличения чувствительности?
На схеме фотодиод в обратном включении - это правильно?
Ага, разобрался. ПИН-ДИОД - это СВЧ диод, а не фотодиод, но в обратном включении может использоваться как фотодатчик. например, BPW34F, остается выяснить, возможно ли включение нескольких таких диодов впараллель, чтобы увеличить чувствительность.
Murlock
Re: Дозиметр На Фотодиоде
Сообщение Murlock »
все эти диоды сильно чувствительны к свету в т.ч. ИК. я бы поисследовал вопрос изменения тока утечки затвора МОСФЕТа, например КП305 со спиленной крышкой корпуса, в присутствии куска калийной соли. тема интересная. по-видимому, такой детектор должен брать альфа-лучи.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Lexis
Сообщение Lexis »
Дадада, тема действительно интересна, тем более, что детекторы альфа-лучей дороги и труднодоставаемы. Автор сам подчеркивал, что датчик очень чувствителен к свету и он намучился, пока его как следует изолировал.
