Почти не работает tda7053
Xanderius
Сообщение Xanderius »
Здравствуйте, дорогие форумчане. Суть проблемы такова: собрал усилок по схеме из даташита tda7053, но вместо звука из наушников идёт лишь еле слышное полу-шипение полу-звук. В чём может быть проблема?
sergeisams
Re: Почти не работает tda7053
Сообщение sergeisams »
Xanderius писал(а):усилок по схеме из даташита tda7053
В этой микросхеме оба канала сделаны в мост. Такая схема рассчитана на подключение динамиков без общего (массового) провода. Наушники напрямую к ней подключать нельзя. Надо ставить разделительный конденсатор.
Xanderius
А не подскажите, как именно это сделать? Или же подкиньте поправленную схемку под наушники на tda7053
sergeisams
Xanderius
Спасибо, сейчас попробую
