Проблема с TDA158Q
Проблема с TDA158Q
Добрый день,собрал усилитель на TDA1558Q по схеме 2*22 Вт подключил а там плохо работает один канал(очень тихо и с хрипом). Второй канал работает хорошо даже сказал-бы отлично.пробовал менять кондеры-не помогло.пробовал менять переменные резисторы-тоже не помогло
.вот и прошу вашего совета что это могло бы быть
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: Проблема с TDA158Q
а подключил все правильно?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Полключил всё по даташиду,да и тем более один канал работает нормально
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Скорей всего, замыкание где-то. Потыкайте везде тестером (я тыкаю мультиметром в режиме 200 ом, при КЗ сопротивление почти 0), и, если увидите, что где-то дорожки на плате контачат вопреки схеме, процарапйте пространство между ними шилом или еще чем-нить острым. Еще КЗ можно найти визуально, просветив плату фонариком и глядя внимательно и пристально в упор на междорожечное пространство.
Я собрал схему навесным монтажом
- AcousticManiac
- Друг Кота
Хм.... вы случайно питание на выход не закорачивали по неосторожности в этой паутине навесного монтажа? Я так однажды у ТДА8560 убил один выход, симпотмы такие же были. А чтоб исключить вариант замыканий и непропая, не поленитесь и сделайте плату
. Или, на край, распаяйте ВООБЩЕ все до последнего проводка, и соберите еще раз (хотя, в навесе правды нет, ИМХО... в этой 3D-паутине легче накосячить чем на плате)
Вобщем собрал вчера её по схеме 4*11 Вт результат:не работает совсем один из четырёх каналов.может микра левая?
- RUS777
- Встал на лапы
У меня тоже такое самое было я просто подключил не так как сказано а +- правый канал к плюсам на выходе и +-левый к минусам . Уже полгода работает и днём и ночью две колонки как надо !
можно поподробнее а то чего-то я не понал
- AcousticManiac
- Друг Кота
Имелось в виду, что человек припаял один динамик к плюсам выходов, а другой к минусам. Но у вас, D.M.A., дело не в этом.RUS777 писал(а):У меня тоже такое самое было я просто подключил не так как сказано а +- правый канал к плюсам на выходе и +-левый к минусам . Уже полгода работает и днём и ночью две колонки как надо !
Может, и паленая, а, может, и вы этому способствовали, возможно, что даже не намеренноD.M.A. писал(а):Вобщем собрал вчера её по схеме 4*11 Вт результат:не работает совсем один из четырёх каналов.может микра левая?
Выход-труп и теперь я ни сколько в этом не сомневаюсь.
Спасибо всем за ответы
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если сделаете 2,1 , то похвастайтесь обязательно!
Скорей всего я буду делать 3.0 как дополнение к моей системе 2.1 тогда всё вместе получится 5.1. как вы оцениваете такую идею,с учётом того,что мощность саба 25 вт?
