Управление термостатом с помощью МК
Закрыто
Gagarin
Сообщение Gagarin »
Всем привет! Очень нужна помощь. Мне дали задание:
МНа базе МК семейтва Motorola MK68HC908GP32 разработать микроконтрольное устройство управления термостатом.
Это трудно сделать?
для начала хотя бы принципиальную и функциональную схему сделать :((( не видели нигде похожие устройства? дайте ссылочки пожалуйста...
[url=http://www.seven7days.ru/]Разработка сайтов в Казани[/url] и в других городах РФ. Недорого, легко договоримся ;)
ChipKiller
Re: Управление термостатом с помощью МК
Сообщение ChipKiller »
Gagarin писал(а):На базе МК семейтва Motorola MK68HC908GP32 разработать микроконтрольное устройство управления термостатом.
.. не знаю почему именно на базе МК семейства Motorola ... :) , но возможно подойдет DS1821 - программируемый термостат.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
ChipKiller писал(а):возможно подойдет
Наверное, нет, поскольку, судя по всему - очередная курсовая.
А на Мотороле, наверное для того, что б с Инета готовые схемы не сдували, а сами думали. :)))
Gagarin
Сообщение Gagarin »
Да. это курсач :) ребята, поможете принципиальную схему составить?
ChipKiller
Dmitry Dubrovenko писал(а):судя по всему - очередная курсовая.
+1 за телепатию :)))
Gagarin писал(а):поможете принципиальную схему составить?
.. при условии, что температура "жестко" вшита в программу - вся схема может использовать 2 вывода МК ... на первом висит датчик типа DS1820 (... DS1821), а второй управляет через схему развязки нагрузкой. Если за Вас сделать всю работу, то результат будет такой же http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=43752
Gagarin
Сообщение Gagarin »
можете дать ссылку на какой нибудь похожий пример? мне рекомендовали книгу Крейда, я его не могу читать, вообще не въезжаю!!! было бы супер если бы в обучалке написали б пару слов об этом :))
ChipKiller
Gagarin писал(а):можете дать ссылку на какой нибудь похожий пример?
а поиском пользоваться вера не позволяет? 2 минуты в гугле и http://window.edu.ru/window_catalog/red ... tmo198.pdf - первая часть про Мегу128, вторая - 68HC908. Немного фантазии и усилий и курсовик готов.
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Почитай у меня на сайте: http://zhu4er.narod.ru/moi_razrabotki/r ... mperaturi/
И вот это тоже: http://zhu4er.narod.ru/stati-obuchalki/ ... nagruzkoi/
Просто тупо контроллер поменять.
Даже у стен есть уши...
Gagarin
Электрические схемы вентилятора и нагревателя.
Сообщение Gagarin »
Всем привет! Делаю курсовую работу разрабатываю термостат, для принципиальной схемы не хватает эл.схем нагревателя и вентилятора. Если где нибудь видели дайте пожал пару ссылок, а то я замучился уже искать :shock:
Если кому интересно, то мое устройство будет работать на МК Motorola, вот его принцип работы:
термодатчик измеряет температуру и передает значение микроконтроллеру, который сравнивает его с константой. При условии, что разницы между сравниваемыми величинами будут находится в определенном диапазоне числе (данный диапазон также задается константами), включится светодиод. Если измеренная величина окажется меньше константы, то включится нагреватель, если больше – вентилятор. Таким образом, будет поддерживаться заданное температурное значение.
Подойдут абсолютно любые схемы не будут докапываться к их совместимости и работоспособности.
Pavel V.
Мявтор!
Re: Электрические схемы вентилятора и нагревателя.
Сообщение Pavel V. »
Нагреватель:
(130.44 КБ) 1811 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Лягай!
Docendo discimus
Ser_Zh
Сообщение Ser_Zh »
Gagarin писал(а):......Подойдут абсолютно любые схемы не будут докапываться к их совместимости и работоспособности.
Вот! А потом Чернобыль и Фукусима. )))))
Goodefine
Сообщение Goodefine »
Gagarin писал(а): ... для принципиальной схемы не хватает эл.схем нагревателя и вентилятора. Если где нибудь..
А вы знаете, вообще, что представляют из себя вышеуказанные устройства?
Gagarin писал(а): ...Если кому интересно, то мое устройство будет работать на МК Motorola, вот его принцип работы:
Курсовая на тему "По управляю не знаю чем, зато процессором"
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Gagarin
Сообщение Gagarin »
помогли все, всем спасибо :kill:
Закрыто
