электронный переключатьель
- Владислав Кузнецов
- Мучитель микросхем
Привет всем! Подскажете пожалуйста: как сделать переключатель с одной кнопкой, которая бы переключала 10 лампочек. Принцип работы такой: нажал на кнопку первая лампочка загорелась ещё раз нажал вторая лампочка загорелась при этом первая погасла и т. д.
Если можно, схемы.
Если можно, схемы.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Re: электронный переключатьель
сформированные импульсы подать на 561ИЕ8, а к выходам через транзисторы уже лампочки...
не, ну можно, любой микроконтроллерной системой сделать то же самое...))
Лучше конечно на отечественной микрухе, и подкиньте схемы, а то я составить их не могу.
За схему спасибо, но там огни бегущие, а мне надо чтоб лампочки горели.
- Andrei__
- Прорезались зубы
откинь генератор поставь кнопку.
Вот так
- (47.08 КБ) 437 скачиваний
надо дребезг контактов учитывать, а то не будет строго по очереди, а как попадёт....минимум как на рис, или, по-хорошему, делать на кнопку триггер на ЛА7. ЛЕ5, ТМ2, тогда точно чётко будет считать импульсы с кнопки...
Я вот доделал проверьте, правильно ли? Схема очень нужна.
- (48.17 КБ) 383 скачивания
что ты доделал с технической точки зрения малозаметно, но перерисовывать надо правильнее, у кнопки землю потерял....это ты с кнопкой сутки возишься, а потом ещё лампочки надо...)))
Ой извенос я подправил. Ну всё можно собирать?
- (48.39 КБ) 479 скачиваний
Мне со схемой было не понятно, а там дальше всё быстрее пойдёт.Enman писал(а):что ты доделал с технической точки зрения малозаметно, но перерисовывать надо правильнее, у кнопки землю потерял....это ты с кнопкой сутки возишься, а потом ещё лампочки надо...)))
И ещё вопрос сколько воль на него подавать?
микросхема по справочнику работает от 3 до 15 В...так что сколько есть под рукой...
ещё можешь подумать как тебе надо - чтобы переключение выхода происходило по нажатию кнопки или по отпусканию....)))
- Fasterpast
Какие лампочки хоть будут? ))) По 1кВт каждая? ))))
1 квт мало. вот двигатель на 10квт ,вот это самое то
У меня отец возит электродвигатели для насосов которые нефть из земли качают они что-то на 250 квт вот их и поставлю.
Шучу я хочу семисегментное табло подключить. на кнопку нажал цифра один и т. д.
так тебе совсем не то нужно! выходит я зря рисовал
- Fasterpast
Причем здесь тогда лампочки?Владислав Кузнецов писал(а):У меня отец возит электродвигатели для насосов которые нефть из земли качают они что-то на 250 квт вот их и поставлю.![]()
Лампочки - это я для эксперимента и то, я буду подключать светодиоды.
