Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:34:13
Зарегистрирован: Вс фев 27, 2011 01:01:11 Сообщений: 86 Откуда: Республика Крым
Рейтинг сообщения:0
molecul писал(а):
Да не стирается весь чип, более того - ничего вообще с чипом сделать не могу. Выбираю "Erase Chip" - получаю "Can't read Chip Signature because LB1=0 & LB2=0". Если убрать птичку с "Check Signature", то сообщения о ошибке нет, но и толку нет - заливаю прошивку бутлоадера, а верификацию не проходит, стало быть содержимое камня не меняется.
Попробуй через флип. 1. Замыкаешь оба джампера на плате программатора 2. Запускаешь Flip 3. Подключаешь USB к программатору 4. Во Flip выбираешь AT90USB162 и Hex файл прошивки 5. Снимаешь джампер на Reset программатора 6. Во Flip делаешь Open USB Port Connection 7. Нажимаешь кнопку "Run"
_________________ Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
Добавлено: Вс мар 20, 2011 13:44:20
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 17:51:28 Сообщений: 216 Откуда: Украина, Луганская обл.
Рейтинг сообщения:0
Чип через usb не определяется никак, т.е. его присутствия компьютер не слышит. Пробовал во всевозможных конфигурациях джамперов - ничего не получается. Собрал Atmega HVPP fusebit doctor, но не пойму как подключить его к чипу, на схеме нет варианта подключения к AT90USB162 (хотя поддержка самого чипа в прошивке реаниматора есть). Схема реаниматора здесь. Если знаете как он подключается к чипу - подскажите пожалуйста.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 15:34:38
Рейтинг сообщения:0
molecul писал(а):
Собрал Atmega HVPP fusebit doctor, но не пойму как подключить его к чипу, на схеме нет варианта подключения к AT90USB162 (хотя поддержка самого чипа в прошивке реаниматора есть). Если знаете как он подключается к чипу - подскажите пожалуйста.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:10:17
Рейтинг сообщения:0
Хмм, реаниматор сказал что все исправил (зеленым светодиодом), но после этого камень вообще никак не видится и не читается через STK500, раньше хоть сигнатура чипа читалась, а теперь и того нет. Чип распаян на макетке, подключены все что нужно (miso, mosi, vcc, gnd, sck, reset). Судя по печатке - чтобы чип шился по ISP нужно Reset соединить с UGND и с GND? Пробовал и так, чип мертвый. На следующей неделе приедет новый чип, но хочется оживить этот, типа для накопления опыта.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:40:29
Рейтинг сообщения:0
molecul писал(а):
Судя по печатке - чтобы чип шился по ISP нужно Reset соединить с UGND и с GND?.
Вообще при программировании через ISP вывод Reset целевого контроллера подключается к 5 ножке 10 пинового ISP разъема, с которого и управляется. Кстати в datasheet по AT90USB162 ничего не нашел о возможности программирования через ISP. , Есть параллельное программирование и PDI
Добавлено: Вс мар 20, 2011 19:03:39
Рейтинг сообщения:0
Ну, не знаю... Интерфейс SPI чип, конечно поддерживает, но в разделе программирование о нем не упоминается. У меня складывается впечатление, что SPI предусмотрен только как интерфейс с периферией, а не для программирования.. Могу, конечно и ошибаться. С USB162 работаю совсем недавно и то только с целью изготовления программаторов. И придумать использовать SPI для программирования даже в голову не пришло, поскольку есть бутлоадер и Flip, которые позволяют провести этот процесс намного проще... Стоит ли извращаться?!
Добавлено: Вс мар 20, 2011 19:39:15
Рейтинг сообщения:0
Я сначала прошил через Flip, но не смог прочитать и прошить Atmega8. Хотя сам программатор видимо работал - при подключении загорался желтый светодиот, зеленый мигал несколько раз, после этого желтый гас а зеленый оставался гореть. Но потом здесь прочел, что все равно нужно будет менять значение фьюза CKDIV8, вот и полез к нему через SPI. Результат получился плачевным.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 20:06:03
Рейтинг сообщения:0
Ну, что, на мой взгляд - брать еще один чип, шить через flip, а затем уже работающим программатором через PDI пробовать все исправить. Да, кстати я уже писал ранее, были некоторые экземпляры Mega8? которые не хотели шиться ч частотой SPI в 1MHz. Снижение частоты программирования на закладке Main в установках выбранного программатора решило эту проблему. Правда это приходится делать при каждом коннекте, или надо перекомпилить исходник с установленной более низкой частотой. (Ранее о том, как это делается писал grott)
Добавлено: Пн мар 21, 2011 09:36:03
Рейтинг сообщения:0
Собрался повторить этот девайс,есть вопрос: ATxmega при питании 3.3v будет будет прошиватся 5-вольтовыми уровнями?Ведь также по схеме,правильно ли это,поясните или поправте плиз..........
Добавлено: Пн мар 21, 2011 22:23:22
Рейтинг сообщения:0
Лично я перед тем как задать вопрос, обычно смотрю ранние посты на интересующей меня теме... . Вопрос не нов. Я на него отвечал 02.03.11г (на 10 странице текущей темы).
Добавлено: Пн мар 21, 2011 22:37:59
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 149
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 793 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
Не совсем так, 162-ой контроллер может работать в трёх режимах по питанию. В данной схеме ( отвечаю за свою, схему VirZh не смотрел, ссори) выходные уровни 3.3 вольтовые, т.е согласуются с хМегой, ну и с остальными AVRками тоже.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 22:58:40
Рейтинг сообщения:0
Да, согласен абсолютно. Схему я не менял, разве что вместо кнопок поставил джамперы и добавил выключатель питания целевого микроконтроллера. В AT90USSB162 встроенный стабилизатор на 3,3V, от которого и запитаны выходы. Т.е. все соответствует требованиям. Я, на это даже не обратил внимания... ... Красивое решение... Но, в любом случае диоды на входах целевого контроллера совместно с резисторами не дали бы напряжению вырасти на запредельные величины...
Добавлено: Вт мар 22, 2011 02:57:07
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
Кнопки нарисовал специально другим цветом, потому как они нужны единоразово для программирования через FLIP, потом они не нужны. Выключать питание тоже лишнее, просто передёргиваем разъём ISP на горячую, инициализация прогера занимает буквально пару секунд. Если ноги программирования не мешают целевому устройству, то прогер можно вообще не трогать и питать подопытного от него.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:34:58
Рейтинг сообщения:0
grott писал(а):
Выключать питание тоже лишнее, просто передёргиваем разъём ISP на горячую, Если ноги программирования не мешают целевому устройству, то прогер можно вообще не трогать и питать подопытного от него.
Это, конечно, "на любителя". Я все-таки предпочитаю питание отключать... Тем более, что сложности в этом нет. Питание подопытного тоже часто использую от программатора. (если не влияет на работу схемы).
Здравствуйте. Подскажите пож., кто разобрался - как в LUFA производится настройка под конкретную схему (МК, тактовая частота, используемые порты). Заранее большое спасибо
Очень извиняюсь, и понимаю, что с моей стороны это нахальство, но не мог бы кто скинуть ссылочку (или отправить мне на адрес alexprog@hotbox.ru) готовый настроенный проект, на самом деле, все равно, на 8 или на 16, только укажите, для какой именно схемы он сделан. А то опыт показывает. что разбираться гораздо проще с уже работающим кодом.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 13:42:34
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
Здесь берёте универсальный проект http://lufa-lib.googlecode.com/files/LUFA-101122.zip, в файле LUFA\Drivers\Board\USBTINYMKII\LEDs.h правится ножки подключения светодиодов, в маке-файле правится чип и частота, потом компилируем. Качаете соответствующий ДШ на USB-чип, выбираете способ питания его и рисуете свою плату. Все существующие схемы по сути не отличаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
