Термометр термостат И. Шаталова
IM1
Сообщение IM1 »
Большая просьба к модераторам, - не удалять данную тему. Это не реклама и не самопиар, мне просто больше негде выложить прошивку.
Пытался разместить сообщение там, где ему и положено быть, т.е. на форуме "Радио", но письма на эту тему, целых 3 (три) исчезли без следа и ответа. Видно цензуре не понравилось чтой-то (а цензура там просто сказка, кто не пробовал - попытайтесь).
Термометр термостат И. Шаталова "Радио" №5, 2006. повторили очень много людей, причем некоторые чемпионы сделали не один десяток экземпляров. И, естественно, хочется порадовать народ некоторыми усовершенствованиями. В последней прошивке добавилось терморегулирование в области отрицательных температур и добавлен режим "охлаждение" в дополнение к стандартному режиму "нагрев". Более подробно об изменениях см. в описании.
P.S.
Отдельное спасибо участнику форума г-ну bokorez за оперативное тестирование данной прошивки.
Term_V2_0.zip
(5.27 КБ) 692 скачивания
borys
Re: Термометр термостат И. Шаталова
Сообщение borys »
Подтверждаю, разработка исключительно удачная. Так же изготовил немалое количество.
Сделал свой вариант печатной платы (двухсторонняя, размер 60x80 мм, кнопки на ней же).
Если есть интерес, могу выложить.
IM1
Сообщение IM1 »
borys писал(а):Подтверждаю, разработка исключительно удачная. Так же изготовил немалое количество.
Спасибо, borys.
Прошло довольно много времени и файл скачан аж сорок раз, а никто не отписался. Неужели никто не попробовал прошивку в деле?
anatol378
Сообщение anatol378 »
И что крутого в термостате. Стандартные датчики и микроконтроллер требующий внешней памяти + заморочки с нагрузочной способностью? Это достижения? Схем таких пруд пруди в сети + каждый начинающий сочиняет что-то свое подобное.
IM1 писал(а): Прошло довольно много времени и файл скачан аж сорок раз, а никто не отписался. Неужели никто не попробовал прошивку в деле?
И ещё - предлагаете по прошивке определять достоинства устройства? Схема где? Очень интересно рыскать и искать схему чтобы убедится в том о чем писал раньше. :o
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
IM1
Сообщение IM1 »
anatol378 писал(а):И что крутого в термостате. Стандартные датчики и микроконтроллер требующий внешней памяти + заморочки с нагрузочной способностью? Это достижения? Схем таких пруд пруди в сети + каждый начинающий сочиняет что-то свое подобное.
Круто, это по нашему, - не читал, но уже охаял. Прям "Архипелаг Гулаг", ей Богу. Так вот Толя, когда Вы сделаете что-то подобное: надежное, высоко функциональное, с максимальным сервисом, дешевое и удобное устройство (а не типа "пруд-прудовых" схем для запуска и эксплуатации которых требуются танцы с бубном), тогда и поговорим. Вообще эта тема, для тех кто в курсе и причины ее появления здесь, изложены в первом посте. Так, что не напрягайтесь.
anatol378
Да нет. Прежде чем писать я посмотрел схему и почитал описание. Что бы не скачивать весь журнал (или искать у себя в архивах) нашел здесь. http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... show=&st=&
схемаИзображение.
Амбиций вам не занимать. :(
Заготовочку термостата и подобного я выкладывал на http://picbasic.ru/forum/5-416-1. Развивать дальше не имеет смысла, т.к. этого и так много. И выложил потому что применен "нестандартный" индикатор.
borys
Сообщение borys »
Уважаемый anatol378!
Действительно, конструкций термостатов на датчиках DS18X20 и микроконтроллерах много. Однако именно эта
разработка выгодно отличается следующим:
1. доступность и невысокая стоимость элементов
2. четкая немигающая индикация
3. хорошая функциональность
4. продуманный пользовательский интерфейс
Именно эти вещи отличают работу профессионала и поэтому конструкция была выбрана мной (и многими другими)
для повторения. Между прочим, некоторое количество таких приборов работают на серьезных промышленных
объектах достататочно длительное время.
borys
Сообщение borys »
Вот фото (раводка печатной платы моя).
(27.02 КБ) 760 скачиваний
borys
Сообщение borys »
А это вид платы снизу
(25.02 КБ) 719 скачиваний
IM1
Сообщение IM1 »
anatol378 писал(а): Заготовочку термостата и подобного я выкладывал на http://picbasic.ru/forum/5-416-1. Развивать дальше не имеет смысла, т.к. этого и так много. И выложил потому что применен "нестандартный" индикатор.
Спасибо за схему.
У Вас конечно супер "заготовочка", у меня аж мороз по коже, когда представлю, что она начнет вытворять, когда Вы снизойдете до продолжения проекта :shock: . А если серьезно, то некорректно сравнивать рабочую надежную многофункциональную лошадку с детской поделкой на макетной платке и "слепым" индикатором без минуса.
anatol378
IM1 писал(а): У Вас конечно супер "заготовочка", у меня аж мороз по коже, когда представлю, что она начнет вытворять, когда Вы снизойдете до продолжения проекта :shock: . А если серьезно, то некорректно сравнивать рабочую надежную многофункциональную лошадку с детской поделкой на макетной платке и "слепым" индикатором без минуса.
Погоняли бы в протеусе и минус увидели бы. Насчет слепого индикатора - на солнце он даст 100 очков любому светодиодному. В темное время суток один светодиод и все дела + выигрыш по энергопотреблению.
Превратить в термостат - 2 кнопки (можно и больше) и три резистора (на один больше числа кнопок0 на клаву и силовой выход (можно и как в вашей схеме). :)) Только количество деталей м моей схеме = ПИК+индикатор+1 резистор+ 1 датчик = 4 шт. Да еще питание - испытывал на аккумуляторе от сотового - проработал месяц. И это не применяя специальных мер по снижению потребления. Все сырцы в архиве, а не просто хекс. Желающие могут доработать как захотят. И была заготовочка сделана всего лишь для проверки работы индикатора - ну не сталкивался раньше с такими :))) , а из-за размера цифр и низкого энергопотребления есть место где применение само напрашивается.
Вам спасибо что хоть не на 580 проце сделали или 1851.
Кстати на какой фиг применили такой кварц если связи по компорту не просматривается.
anatol378
Кстати о цене индикатор = 95 руб http://www.chipnn.ru/?TIC3321 видhttp://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1682
контроллер = PIC12F683 = 46 руб http://www.chipnn.ru/30.php
резистор = 1 руб.
Итого = 142 руб.
Датчики и питание в расчет не брались.
IM1
Сообщение IM1 »
anatol378 писал(а):Вам спасибо что хоть не на 580 проце сделали или 1851.
Счастливый Вы человек, anatol378, - уверенность в своих исключительных будущих способностях, - это своего рода счастье. Спорить мне с Вами не охота, вот сделаете что-нибудь эдакое, за которое народ ухватится обеими руками (не обязательно "теплокровный" термометр, где даже индикатор со своим чипом), тогда и поговорим. А пока это пустой треп о волшебных "сырцах". Кстати об исходниках, сходите на фтп "Радио" и заберите. Могу персонально выслать, но зачем? Вам до MCS-51 еще очень далеко (судя по высказываниям).
Кварц самый ходовой и дешевый, видите ли, мне за термостаты зарплату не платят, а 11.0592 всегда под рукой.
На 580 серии я много чего сделал для завода, но это были 80-е годы...
P.S.
AT24C02B-PU http://www.elbase.ru/products/search/24c02?show=100 7 руб.
AT89C2051-24PU http://www.elbase.ru/products/search/89c2051?show=50 22 руб.
КИПЦ46А,К4-2/8(К,Л,Ж) http://www.valley.ru/~pumos/pumos/znak.htm 15*2=30 руб.
Итого: 59 руб.
Одним словом в сотку укладываемся вместе с остальной мелочевкой, температура окружающей среды: TA = -40°C to 85°C и в темноте видно и цвет приятный.:)
anatol378
Ну о возрасте не будем. Неизвестно кто есть кто... :))) А MCS-51, особенно современные аналоги, вернее сказать ветви, я не принижаю. По правде у меня стойкое неприятие родоначальников этой серии, особенно советских ВЕ35, ВЕ48. И сам я хоть и конструктор-схемотехник в настоящий момент, но не программист.
Так же не терплю снобов и "богов" убежденных в своей непогрешимости и недосягаемости. И что-то мне кажется что вы так и застряли в 80-х на основах MCS-51 и базе обвязки.
Конструкторское решение должно быть изящным, а не просто тупо проталкиваемым потому что это Я сделал.
Да ладно творите. :beer:
IM1
Сообщение IM1 »
ОК!
И Вам всего доброго :beer: .
Soir
Сообщение Soir »
Полностью согласен с anatol378. Ничего выдающегося в термостате нет. Аналогичные устройства на треть проще.
IM1 писал(а):...Это не реклама и не самопиар...
А уж очень на то похоже...
IM1
Сообщение IM1 »
anatol378 писал(а):Ну о возрасте не будем. Неизвестно кто есть кто... :))) И что-то мне кажется что вы так и застряли в 80-х на основах MCS-51 и базе обвязки.
Хотел закруглиться, но скажу пару слов еще. Эх поколение младое, была мода на ПИКи, потом на АВРы, потом все захотели мигать светодиодом только на АРМ. А не было у меня такой задачи, где MCS-51 не справился, такая вот фигня :) . Правда прошлым летом потребовалась задача доработать датчик, а м/сх 89c2051 в SOICе не помещалась, да еще и кварц. Вот это был момент, чуть с ПИКом не согрешил (тьфу гадость), но слава Богу не удалось быстро купить 50 шт., а TINY-13 удалось. Вот на них все и было сделано.
Это Вы застряли в стереотипах, сходите хотя бы на сайт ATMELa и посмотрите на современные 51-е http://www.mymcu.ru/Production/tables/c ... ne%20cycle Тут вам и ISP и скорость 20 MIPS и прочие вкусности, ПИК просто стреляется от безысходности. А взгляните на клоны 51-го у Philips, а
8 июля 2008 Фирма Silicon Laboratories Inc. (Nasdaq: SLAB), лидер в области разработки и производства аналого-насыщенных интегральных микросхем, анонсировала начало производства нового семейства микроконтроллеров C8051F50x. Новые микроконтроллеры имеют высокопроизводительные интерфейсы CAN & LIN со встроенным высокостабильным прецизионным генератором, необходимые для организации автомобильных сетей. Микроконтроллеры нового семейства развивают пиковую производительность до 50 MIPS, имеют до 64К Flash памяти программ-данных, оперативную память - 4К. Рабочий диапазон температур - от 40 до 125°C. Диапазон напряжений питания - от 1,8 до 5,25V.
и т.д. и т.п., не буду больше утомлять, надо - сами найдете, инет большой. А система команд, просто отдельная песня, а битовый процессор...
IM1
Сообщение IM1 »
Ну что же, уважаемый Soir, устройство с аналогичными параметрами и на треть проще, в студию! А мы публично сравним, или опять очередное бла-бла-бла?
anatol378
Так для общего интересаhttp://microchip.com.ru/PIC18F/J-series.html
Контроллеры PIC18 с CAN-интерфейсом
http://microchip.com.ru/PIC18F/CAN.html
32-х разрядные контроллеры Microchip PIC32MX
http://microchip.com.ru/PIC32/PIC32.html
Сигнальные процессоры
http://microchip.com.ru/DSPIC33/dsPIC33.html
А вообще каждый сверчок знай свой шесток - по потребности и контроллер :beer:
anatol378
В дополнение . Есть такой датчик ds1821 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... ds1821.htm. Простейший термостат и легко программируется.
И простой бытовой термометр для наглядности. :)))
Закрыто
