Digital Delay для гитары на ATMega16
enq
- Открыл глаза
Ребят, подскажите, возможно ли сотворить сабж на атмеге16 или на чем-то более мощном(но желательно только AVR8 ибо есть опыт работы с ними). Если мега сможет такое потянуть, помогите пожалуйста со словесным алгоритмом работы (чем подробнее тем лучше). Код на си я сам накатаю. Подвернулся заказ на сабж, а все что я нашел, слишком сложно и не для моего опыта, а авр - самое оно)) жду ответа как кот китекета))
- Goldsmith
- Опытный кот
Re: Digital Delay для гитары на ATMega16
Килобайта маловато для приличного звучания. Нужно выбрать модель контроллера с большой оперативной памятью (или с возможностью расширения), или же вовсе отказаться от контроллера и сделать простую цифровую линию задержки на жесткой логике.
Если не секрет, каков бюджет проекта?
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Можно с большой вероятностью предположить, что очень небольшой, поскольку готовые примочки стоят недорого.Goldsmith писал(а):...Если не секрет, каков бюджет проекта?
Кроме того, нафига городить педальку на МК или логике, когда есть специальные микросхемы?
Почитайте гитарные форумы (например http://guitar-gear.ru/forum/index.php?& ... &fromreg=1) и не изобретайте велосипеда, все равно лучше с первой попытки не выйдет.
P.S. АЦП в микроконтроллерах недостаточно хорош для звука, особенно для сцены: теоретически 10 бит соответствуют динамическому диапазону 60 дБ, а практически нужно не меньше 16 бит, лучше 24. Можно поставить компрессор на входе и экспандер на выходе, но это уже выходит за обозначенные рамки опыта.
enq
- Открыл глаза
Спасибо за наводку, схему нашел, буду делать))
А то я нашел одну микруху до этого, а она стнята с пр-ва 15 лет назад, вот я и подумал чтоих вообще уже не найти)
А зачем на старье чтото делать ?
В микроэлектроннике каждые 10 лет - это просто другая эра уже.
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
эти спец.микр-ы фиг достанешь
вот у меня и появилась идейка заюзать SIMM оперативку (см. вложение - временные диаграммы)
можно 30 pin, а можно 72 pin - это как четыре 30-пиновые
- SIMM_1.pdf
- (305.33 КБ) 386 скачиваний
- Goldsmith
- Опытный кот
Если есть желание сделать своими руками, используйте лучше память статического типа. Работа с динамическим ОЗУ (тем более EDO) уж больно хлопотна, с ними имеет смысл связываться, когда нужен большой объем. Поглядите на эти временные диаграммы, от их вида дурно делается. Тут разве что FPGA спасет.
И вообще делать разработку на основе устройства, которое еще в далеком 1997-м помечено как устаревшее, когда на дворе 2011-й, не слишком рационально. Если даже удастся найти в хламе задаром несколько планок безнадежно устаревшей памяти, сложность остальной части схемы так вырастет, что эта экономия выйдет боком. Хуже такого варианта - разве что память на ферритовых сердечниках.
J. Ganssle
J. Ganssle
Вот из этого старого хлама точно ничего не стоит делать. Если уж тянет на старье, лучше из старых сетевых карточек надергать статической памяти, или соорудить из кэш-памяти 486-х.Rinon Ninqueon писал(а):эти спец.микр-ы фиг достанешь
Только память в этой затее далеко не главное, гораздо важнее АЦП и фильтры. И вот когда все это осознаешь, выбросишь свои SIMMки и закажешь PT2399.
