Здравствуйте уважаемые коты.
Посоветуйте схему одно полярного блока питания с контролем и регулировкой напряжения тока, на семи сегментных индикаторах с помощью Atmega8.
Диапазон 0..2,5А 0..27 В .
Меня интересует больше принципиальная реализация таких блоков питания.
Программная часть мне представляется такой:(Поправите если неправ)
4 канала АЦП (текущий ток , действующее напряжение, установленный токовый предел, установленный предел по напряжению)
Переменными резисторами выставляю пределы по току и напряжению.
Управление (желательно) током и напряжением одним транзистором.(Посоветуйте каким?)
Для меня программная часть не проблема, а вот электрическая часть требует помощи..
Блок питания на Atmega8
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
Re: Блок питания на Atmega8
... последние две вещи не годятся - если программно отслеживать эти параметры, то ничего хорошего не будет. Время срабатывания защиты должно исчисляться наносекундами....phanis писал(а):Программная часть мне представляется такой:(Поправите если неправ)
- adrenocrome
- Потрогал лапой паяльник
советую заглянуть в раздел "питание". вы там были?
День прошёл, а ты всё жив
Ток не регулируется,можно поставить ограничение подачи тока,т.е. защиту по превышению тока.А так,схематично:для измерения напряжения ставите резистивный делитель,чтобы выходное напряжение не превышало опорного.А для измерения тока используйте дифференциальные входы ацп для измерения падения напряжения на шунте.
- Rimsky
- Грызет канифоль
В atmega8 такого счастья нет.Vov123 писал(а):А для измерения тока используйте дифференциальные входы ацп для измерения падения напряжения на шунте.
Да,правда нет.НУ тогда можно построить схему так,чтобы один конец шунта был заземлён.
