Подскажите, как записывать данные в ЕЕПРОМ с компьютера - где создается этот файл для прошивки ЕЕПРОМ?
Или это можно в блокноте записать данные через пробел (как в флеш) в шестнадцатеричном виде? Просто вижу везде из микроконтроллера записывают ЕЕПРОМ... а мне надо константы записать намертво из из целевой программы их считывать...
Atmel AVR Attiny2313 EEPROM запись с ПК
Re: Atmel AVR Attiny2313 EEPROM запись с ПК
AVRStudio у тебя есть ? Любая, хоть и 3-я. Загружаешь в нее как бы для отладки любой HEX файл, желательно с тем же типом МК. Тискаешь Alt - 4, в окне Memory находишь тип памяти EEPROM и заносишь туда что взбредет на ум. Во вкладке File открываешь Up/Download Memories , выкидывается менюшка, в панели Browse набираешь имя файла, в панели EEPROM тискаешь Read - и наслаждаешься результатом. Этот файл можно пот'ом заливать программовичем в EEPROM.Stalker46 писал(а):Подскажите, как записывать данные в ЕЕПРОМ с компьютера - где создается этот файл для прошивки ЕЕПРОМ?
О, спасибо большое
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
2 Stalker46 ... для AVR Studio все проще - вставьте в программу строчку и пишите все, что душе угодно
... после компиляции содержимое EEPROM разместится в файле с расширением *. eep
.ESEG .dbRe: Atmel AVR Attiny2313 EEPROM запись с ПК
Век живи - век учись... Я таким методом не пользовался. Мой вариант проще тем, что не надо перекомпилировать лишний раз или, допустим, нет исходника.
- ChipKiller
... компиляция занимает пару секунд, а "исходник" тоже не нужен - можно создать файл содержащий только данные EEPROM, а текстовую строку, допустим, удобней записывать не Hex-кодом .... короче на вкус и цвет....Jack_A писал(а):Мой вариант проще тем, что не надо перекомпилировать лишний раз или, допустим, нет исходника.
