Не подскажите, в БП для часов ставлю два стабилизатора, 7812 и 7805 как их лучше подсоединить, последовательно друг за другом (Uпит.--12В--5В), или входы стабилизаторов подключить парралельно? Как лучше?
Закон Ома не обмануть линейными стабилизаторами В сумме, одинаково греться будут. От перемены мест слагаемых... сумма не меняется. Надо смотреть на максимальное напряжение для 7805. Правильнее - последовательно. Надежнее по запасу максимального входного напряжения.
Я мечтаю сделать часы полностью на декатронах, т.е. чтобы никси к декатронам подключить без транзисторов, а для этого нужны полиатроны А-201. Да только где ж их взять, да ещё и 6 штук?
А почему не использовать для согласования декатронов и ИНок тиратроны (МТХ-90, например)? Нагляднее некуда! Правда размеры часов будут...
Может стабилизаторов это не касается но при последовательном соединении резисторы складываются. Соотверственно по выше упомянутому закону Ома ток уменьшается. При паралельном сумарное сопротивление будет меньше наименьшего значения резистора соединенного паралельно. Значит ток будет больше.
А не многовато по входу с 12В нужно погасить и сделать 5В.Семь вольт разницы? Запас по входу делается на случай если в сети напряжение "просядет" в варианте с последовательным соединением 12В уже стабилизированно.И через первый протекает ток второго.Т.е. он дополнительно нагружен. Я всегда делаю питание от разных обмоток т-ра типа ТПП.
Я пробовал делать согласующие каскады между декатронами на МТХ-90, замучался- то они не зажигаются когда надо, то зажигаются когда не надо... Разброс параметров у них большой, поэтому для каждого тиратрона надо подбирать начальный ток сетки...
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
ТЛЗ точно зеленая (правая на изображении) ТЛГ вообще не встречал будет повод поискать! Если есть фотка свечения непомешалобы ее на обозрение.
По ссылкам выложеным в начале темы эта идея уже реализовывалась с неонками. А также часы на радио лампах там для питания два ТаНа стоят ват этак по четыриста. Таки часами млжно комнату зимой подогревать!
Есть также ТЛО (оранжевые, но с люминофором- светят более мягким оранжевым светом, чем "чистые" неонки) и ТЛЖ - жёлтые. Правда, ТЛЖ и ТЛГ - очень тусклые. Впрочем, возможно, мне попались выгоревшие. К тому же у ТЛЖ цвет какой-то непонятный- желтовато-зелёный. ПС на этой фотке надпись ТЛО стоит под обычной ТН-0,3
Понятно, спасибо, буду знать. Я собираюсь адаптер использовать на 24В, 12В нужны что бы питать инвертор и светодиодные модули (будут как ночник иногда включаться) 5В на все остальное...
Ты собираешся 24 вольта чтобы питать инвертор и светодиодные модули уменьшать до 12вольт 7812-ой? У тебя же просто печка получица. Радиатор очень большой нужен будет. При таких параметрах только импульсный DC-DC.
А по какому принципу эти неонки (с люминофором) работают? Они наполнены парами ртути?
В каком-то справочнике читал, что они наполнены такой смесью газов, которая излучает в УФ области спектра. А ультрафиолет, в свою очередь, возбуждает люминофор. Вполне возможно, что эта газовая смесь содержит ртуть. Кстати, где-то были приведены составы люминофоров разного цвета, и я запомнил, что оранжевый люминофор (видимо тот, который в ТЛО) содержит соединения бериллия. А насколько я знаю, бериллий (наверное и его соединения тоже) очень ядовиты.
да он очень ядовит! . отравлениям в основном подвержены работники космической промышленности, там он применяется повсеместно в разных соединениях. начиная от топлива и до обшивки и тормозных систем вызывает очень страшное воспаление легких и раковые опухоли легких..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 57
