Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель ланзар.
Текущее время: Чт апр 25, 2024 02:22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Усилитель ланзар.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:16:10
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -5
Закзал у приятеля готовые платы ланзара, мне так понравилось изготовление, быстро и дешево, ну ладно не об этом. Вопрос у меня надо ли подбирать все детали до минимального отклонения всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:54:38
Надо в обязательном порядке, иначе вылезет у тебя на выходе усилителя постоянное напряжение в несколько вольт, ибо Бог Золотое Ухо разгневается
Аз есмь альфа и омега, Бог истинный — Золотое Ухо. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. Да не впадёшь в ересь и неверие. Аминь
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 23:07:21
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Подбор желателен только транзисторов Дифференциального каскада.Это или 2N5401/5551 или BC556/BC546,остальные можно не подбирать. Вот защиту туда ввести неплохо. Скинул бы файл моделирования,но к сожалению забил весь объем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:59:00
Рейтинг сообщений: 135
Собираю этот усь из того что есть
Пока только один канал, сегодня должны придти остатки сопративления 5ватные,
Нидай бог это чудо будет хреново работать, порешаю анально
[AMS]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 16:54:47
Я его сегодня 1 канал полностью допаял, включу налажу отпишусь о впечатлениях. Но у меня питалка+-40В и +-48В 2-х уровневая изначально переделал и ВК 1 пара, я не гонюсь за мощностью, хватит 2*100Вт
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:24:07
Карма: -1
Могу дать вам, почту этого чела он Ваяет все печатки, прчем все по 120 руьлей.
dmitri_86@list.ru я заказал 4 канала со скидкой :beer:
Комментарий к файлу: пп
SAM_1029.JPG [149.69 KiB]
Последний раз редактировалось qwestgamp Пт апр 08, 2011 09:37:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:25:38
Карма: -1
это же G класс
зачем это тебе
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:26:54
Карма: -1
Выкладывайте фото!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:32:34
Завтро телефон заберу и выложу...
Допаял только сегодня, вещь сама по себе впечетляющая... проверил пока что на пониженном питании +-20, играет так как должен играть такой усилитель при таком питании.
Схему и печатку заюзал немного не стандартную а может быть и на оборот это и есть родная печатка и родная схема, собственно смотрел на других сайтах номиналы отличаются, видимо изза применения других трназюков
Lanzar.lay [115.47 KiB]
На печатке уже расставленно все с элементами, вид со стороны деталей - под утюг, собственно собирал прямо по печатке.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:38:18
Карма: 26
Робяты, вам параметры драйверов А1265/С3182 ничего не говорят?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:43:39
Просвети пожалуйста
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:51:45
Карма: 26
выходники это ,100ваттные вроде
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:56:07
То есть убираем последний мост с С5200 и получаем только 100 ватт? без особых изменений обвьязки
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 22:00:22
Карма: 26
подумать то не хотите? Драйверы это ,надл сюда менее мощные транзисторы ставить ,теже А1837/С4793 и аналоги
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 22:50:20
Ну это и ежику понятно, в принцепе в схеме стоять транзюки С5171 А1930
По сути кто то и ктшки ставил отечественные.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 07:17:23
Карма: -1
Кстати я ставил выхлоп на кт 818 и 819 мне понравилось больше по мягкости баса но и мощи было только ват 20 припитании 2по 22 вольта..
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 08:03:59
Есть еще вариант установки полевиков в предкаскаде, поидее должно все это дело звучать лучше.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:29:24
Я не знаю на счёт G класса, нодумау что питание всего кроме ВК повышеным напряжением будет большая устойчивость. Я сегодня буду впервые его включать через ЛАТР на выходе 5200/1943 ещё их не слышал, по смотрим что будет в звуке, но корпус их внушает. Я по моему собирал, как говорят по 3-ей схеме (предвыход IRF9540/640)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:32:27
У меня знакомый собирал с полевыми в преде, сказал качал 15Вт вообще без радиаторов :shock:
А зачем пред ставят на общий радиатор?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:55:46
Собственно рабочий вариант, но слегка не продуманный.
DSC00721 web.jpg [96.92 KiB]
DSC00724 web.jpg [95.77 KiB]
[AMS]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
