огромная просьба....., может кто-то из многоуважаемых котов делая часики на ИН-18 и у него имеется печатка гнезда под данную лампу сделанная в Sprint-Layout...., помогите плиз.....
Присоеденяюсь к просьбе!
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Можно использовать любую мелкую неонку с боковым свечением (например, ИН-3) или тиратрон. МТХ-90 светит преимущественно через торец, а вот ТХ4Б вроде как раз светит в стороны, так что он подойдёт. Что касается времени наработки- чему там выгорать?
-кстати, при соответствующем вклчении можно вызвать свечение выходящее из отверстия как из пульсара, очень красиво, правда при увеличении тока окружающий отверстие метал идет цветами побежалости, но красота требуит жертв:)
Присоединяюсь к просьбе!
пытаюсь собрать свои первые часики, на макетке, по ниже представленной схеме......микросхемы под номером 1,2,3 я заменил на К176ИЕ12, а в место других микросхем я поставил наши К561ИЕ8..................но я никак не могу понять один нюанс......... , а именно как реализован сброс самих часов 23:........, почему они не обнуляются в 4 часа ночи.....,в 14 часов.....???.....за счет чего это не осуществляется......????........, почему они обнуляются только по приходу цифры 24:.......... ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ.......
потому что наверное счетчики ед. часов и дес. часов включены таким образом (с помощью обратных связей), что сброс будет осуществлен только тогда, когда один счетчик установиться в "2", другой в "4" и соответственно по фронту (или спаду) этого общего импульса произойдет обнуление вобщем как то так.
_________________ — Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Пока на выходе Q2 микросхемы 4 лог.0 он через диод D3 держит лог.0 на входах сброса. А когда лог.1 то диод D3 запирается. тогда появление лог.1 на выходе Q4 микросхемы 5 вызывает лог.1 на входах сброса микросхем 4 и 5. Хм. я делал это диодно-резисторной логикой. И еще, схемы в jpeg - дурной тон. только глаза ломать.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Вернусь к преобразователю , Еще раз замерил напряжение, 300В! Сам преобразователь потребляет 290мА. Это с одной включенной лампой. (через резистор 62кОм) Всю схему проверил, вроде правильно, даже все детали как в статье использовал (включая дроссель с диодом).
(А так, схема часов на 70% готова, уже думаю на счет корпуса...)
uldemir, что-то я вовсе тогда запутался..... ....,давай по порядку...., я буду излагать ход своих мыслей а ты меня в случае чего подправишь..... ......., так вот, припустим на 14 лапу микросхемы №5 приходит первый импульс, тогда на лапе №2 этой микрос. появляется тоже импульс и на индикаторе мы видим цифру 1, что значит первый час......далее следуют второй, и третий импульсы, опосля четвертого на 10 ноге появляется полож. импульс и он следует на 15 ногу микрос №4 и через диод на 4 ногу......, правильно.....????
uldemir, что-то я вовсе тогда запутался..... :shock: ....,давай по порядку...., я буду излагать ход своих мыслей а ты меня в случае чего подправишь..... :)) ......., так вот, припустим на 14 лапу микросхемы №5 приходит первый импульс, тогда на лапе №2 этой микрос. появляется тоже импульс и на индикаторе мы видим цифру 1, что значит первый час......далее следуют второй, и третий импульсы, опосля четвертого на 10 ноге появляется полож. импульс и он следует на 15 ногу микрос №4
Вот до сюда правильно. Но, здесь начинается конкуренция. Уровень на 15-й ноге микросхем 5 и 4 определяет нога 10 микросхемы 5 только в том случае, если на ноге 4 микросхемы 4 высокий уровень (т.е. зажжена двадцатка) через резистор 10 килоом. Если же на 4-й ноге микросхемы 4 лог.0 - то он пересиливает уровень 10-й ноги микросхемы 5, которая теперь никакой роли не играет и там стоит лог.0.
ну тогда значит часы должны бы были показать 1 час......,поскольку до прихода следующего импульса на 14 ногу 5 микрос. остайотся 59 мин....., а на выходе 10 микрос.....№5 висит 1 которая также поступает и на 4 ногу микрос. №4................?????
Теперь другая проблема, спаял инвертор на МС34063 (Часы Sunny_Clock.)
Море положительных эмоций, но длилось это не долго... Подключил, замерил, на холостом ходу напряжение равномерно скачет, к примеру; с 140В до 155 и обратно, и так постоянно (один скачек в 2 секунды и по новой), кручу подстроечник, нет разницы, только напряжение чуть-чуть меняется и все, выкручиваю на максимум, напряжение становится стабильным 255В. Решил проверить на "лампочке" (никси естественно)) Напряжение падает до 130В - 150В (150 на максимуме), но уже начинает пульсировать ИНка (примерно два раза в секунду) Резистор выбрал 47кОм. Замерил напругу с током, напряжение почти не меняется (в пределах 1-2вольта), но уже скачет ток, разница в 2-3мА, к примеру, ставлю на минимум, стрелка прыгает 1-2.5мА, на середину 1.5-3мА, ставлю на максимум, становится на 150В 4мА и перестает пульсировать. При этом транзистор сильно греется (обжечься можно) а дроссель холодный. Что это может быть?
Вот случайно, этот C10 у вас не 100 мкф? Вообще его там не надо ставить.
А C9 не 470 мкф?
Транзистор При такой схеме управления полевиком надо на него небольшой радиатор. Снижением R12 до 200-100 Ом можно снизить нагрев полевика, но греться начнёт сам резистор.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
а на выходе 10 микрос.....№5 висит 1 которая также поступает и на 4 ногу микрос. №4................????? :o
Она туда не поступает. Оттуда поступает другой уровень. Вот, набросал эквивалентную схему - справа сигнал идущий на входы сбросов 4-й и 5-й микросхем.Пощелкайте переключателями и посмотрите как будет меняться напряжение на выходе:
