Одновременная работа трех таймеров в ATMega8. Идет сбой.
Goodefine
Re: Одновременная работа трех таймеров в ATMega8. Идет сбой.
Сообщение Goodefine »
mr_smit писал(а): 2 таймера нормально работают, но вот отмерить время (10-15 сек) не могу (3-им таймером)
И все таки попробуйте увеличить стек и поработать по аппаратному флагу прерывания (см. выше)...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Что такое стек и как его увеличить?
P.S. Прошивка сейчас занимает 61,5 % Flash (ATMega8)
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
clawham
Сообщение clawham »
"без паники...сичас она появится "...прошивку получил..ответ думаю ;)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
clawham
Сообщение clawham »
НУ что я могу сказать :)
1) это просто капец....сделали бы примитивнейший флаговый автомат и все обработки в цикле основном - но то херня....прога получается подвисает напроч при любых плавностях
2) нигде не увидел когда сбрасывается комманда cmd пришедшая с пульта....вы нажали кнопку на пульте - пошли прерывания, прерывания дергают обработчик который высичлит побитово комманду и записал в cmd дальше вы отпустили кнопу а в cmd код команды....вы его в цикле основном нашли чота сделали и чо дальше? cmd как было с тем кодом так и осталось...надо после исполнения cmd чистить....дальше...чо за изврат с ctc режимом работы таймера и компаре мач прерыванием? оно вообще может работать нормально?? нужно делать наоборот - режим работы таймера - нормальный, при старте таймера(по вашему - баклит он - вы таймеру говорите с какого числа начинать считать и запускаете на 12 килогерцах его....через FF-63=9C=156 тиков по 0,064 миллисекунды он переполнится и вызовется прерывание по переполнению...где вы его счет снова переустановите на 63 и инкрементируете переменную и если насчитаем 500 раз по 0,064 миллисекунды то что мы получим? в лучшем случае 30 миллисекунд задержку
вам надо по-другому делать но то ладно...учить не буду....сичас прикреплю файл исправленный - попробуете
Dim2.rar
вот подкоректированные исходники - пробуйте....если нарисуете примерную схему в протеусе и ещё чтото не будет работать - ждёмс
(126.85 КБ) 152 скачивания
Goodefine
Тоже погонял немного в симуляторе. Пока могу сказать, что переменная light_delay рушится, хотя и глобальная (14901 становиться - поэтому и выключает). С чем это связано, со стеком, множеством вложенных вызовом и т.д. трудно сказаать (все прелести кода описывать не буду, но глаза до сих пор на лбу) - в итоге CVAVR просто зашился - так вести себя он не должен. Итог - сломали компилятор, тоже результат, довольно редкий по нынешним временам... :) Самое интересное - порча переменной так просто не устраняется (пробовал без входа в прерывание, и по указателю, и с локальной статической..), но далеко в код не лез, ибо там страшно и бесперспективно..
Последний раз редактировалось Goodefine Ср апр 06, 2011 12:44:03, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
Goodefine писал(а):там страшно
я более трусливый - еще с прошлого раза пуганый, в этот архив и не смотрел :)))
clawham
Сообщение clawham »
стэк там не при чём....ровно как и зашился или рушится...просто слишком часто прерывания вызываются...
Goodefine
clawham писал(а):стэк там не при чём....ровно как и зашился или рушится...просто слишком часто прерывания вызываются...
В вашем варианте точно так же (за исключением того что регистр TIMSK вы не поправили и переполнение не работает. Работает сравнение по прежнему. Но это сути не меняет..). Переменная Light_delay после строчки Light_delay=0; обнуляется, но когда входит в обработчик, там она уже имеет значение 14901, поэтому неравенство выполняется в тот же заход со всеми вытекающими. Спрашивается, каким образом? То же самое абсолютно, происходит если прерывания от Т2 НЕ использовать вообще - работать по флагу без входа в обработчик (соответственно не тратя на это время и не сохраняя контекст). Идеи есть, кроме глюка компилятора? Я с этим уже сталкивался (выше писал) - тогда с данными тоже фигня всякая происходила. Хотя это и следствие непродуманного кода, но все же так быть не должно...
Последний раз редактировалось Goodefine Ср апр 06, 2011 12:48:15, всего редактировалось 1 раз.
clawham
Сообщение clawham »
дайте симку? :)
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Опять же повторюсь, реакция на пульт "идеальная", регулировка яркости "идеальна". По крайней мере без сбоев/глюков. Гемор начинается при включении 3-го таймера.
Я любитель, и Си мне в университете не преподавали. И достигнутый на данный момент результат многого для меня стоит.
Понимаю что замахнулся на крутой проект, но отступать некуда. Плата распаяна, дисплей вклеен, провода для подключения из стены торчат. Зато надеюсь хоть кто то оценит идею. Ничего подобного в интернете нет. А некоторые светодиодные лампы сейчас идут с пометкой: "работает с любым типом диммеров" (это для тех кто говорит что лампа накаливания устарела).
clawham писал(а):дайте симку? :)
Имеете ввиду проект в симуляторе? Его нет. Схему рисовал в протеусе, но она не симулируемая. S65, TSOP от руки нарисованы.
Последний раз редактировалось mr_smit Ср апр 06, 2011 12:50:43, всего редактировалось 1 раз.
Goodefine
? Добавьте в протеус мегу8 да кнопку прицепите на PD7 (ну и подтяжку в коде). Покажите coff протеусу (ну и частоту и прочее) . Далее в проге if(PIND.7) backlight_on();
И наблюдайте. Чего там моделировать...
Последний раз редактировалось Goodefine Ср апр 06, 2011 12:52:46, всего редактировалось 1 раз.
clawham
Сообщение clawham »
ну протеусный файлик если ктото уже нарисовал...ато не очень понял чем генерить коды кнопок
Dim2.rar
вот попробуйте новую версию...нашел косяк и в прерываниях таймеров
(144.17 КБ) 145 скачиваний
Последний раз редактировалось clawham Ср апр 06, 2011 12:58:21, всего редактировалось 1 раз.
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Нет у меня проекта в симуляторе!!!! Я схему рисовал для себя для сборки. И всё.
Goodefine
Переименуйте в .DSN (распаковывать не надо) и выше пост подправил - почитайте. - файл в папку с исходниками ,без английских путей..
dimmer.rar
(68 КБ) 354 скачивания
clawham
Сообщение clawham »
тааа...я думал у когото появился рц5 генератор в моделях :)
сичас вот поиграюсь
mr_smit
Сообщение mr_smit »
clawham писал(а):нигде не увидел когда сбрасывается комманда cmd пришедшая с пульта....
раз:
if (b_cnt == 32)                                                        //если приняли уже 4 байта
                if ((cmd_1 + cmd_0) == 0xFF) {                                  //проверили правильность приема команды
                  cmd = cmd_1;
                  b_cnt = 0;                                                    //обнулили счетчик битов
                  start_cond = 0;                                               //сбросили стартовое условие
                else {
                  cmd = 0;
else.
Два:
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
        TCNT0=0xFA;                                                    //переинициировали таймер - отсчитывает 96 мкс
        tick++;                                                        //увеличили число тиков
        if (tick > 500) {                                              //если прошло более 48 мс
          TCCR0=0x00;                                                  //сбросили все к исходному состоянию
          TCNT0=0x00;
          tick = 0;
          start_cond = 0;
          cmd = 0;
В ду не надо лезть, там вроде все как надо работает.
Goodefine
mr_smit писал(а):Опять же повторюсь, реакция на пульт "идеальная", регулировка яркости "идеальна". По крайней мере без сбоев/глюков. Гемор начинается при включении 3-го таймера.
Тоже повторюсь, что "правильность" написания это не есть сиюминутный результат - типа "работает идеально". Это, помимо грамотного использования ресурсов, еще и возможность легкого добавления или модернизации кода (что подразумевает продуманность логической конструкции) без негативных последствий, его читабельность и т.д. и т.п.
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Да понимаю я всё это. И что любой из вас, профессионалов, напишет код лучше и грамотней. Понимаю я это. Только не легче мне от этого.
Что страшно? Draw_Bg_from_Eeprom() ? Если кто то знает как заполнить дисплей S65 (в 16-ти битном режиме) из двух 24LC256 скажите мне. (предварительно записав туда картинку). У меня получилось, никого не спрашивал. А вот с этим таймером никак. Поэтому и прошу помощи :( Остальной код как умею, что поделать :(
Последний раз редактировалось mr_smit Ср апр 06, 2011 13:20:15, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
вы не поверите: в тини13 запросто влезает фазорегулирующий диммер с ДУ (с обучением кнопкам любого пульта) на Си. а в тини13 всего один 8-битный таймер! я уже об этом говорил. даже отлично работающий код для приема кодов ДУ без применения таймеров вообще приводил... хотя бы в общий принцип разработки подобных многофункциональных программ рекомендовал вникнуть на основе моих кодов...
боюсь, больше мне помочь нечем, хотя поначалу было большое желание.
mr_smit
Сообщение mr_smit »
ARV писал(а):боюсь, больше мне помочь нечем
Можно подумать вы хоть чем то помогли.
Уважаемый, ARV, давайте не будем пререкаться и флудить. У вас есть своё мнение, я его уважаю.
Последний раз редактировалось mr_smit Ср апр 06, 2011 13:24:25, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
