Добавлено: Вт апр 05, 2011 13:38:46
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
А как насчет дополнительного транзистора, разряжающего затвор полевика в схеме с МС34063 ? Где-то видел такую схему и удивился что сейчас никто не вспомнил про неё
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Светит он оранжевым, но сбоку. Он не индикаторный.
-обычные, военные, телевизионные...очень даже индикаторные,
- -есть вариант с "продавливанием"разряда через отверстие, и есть с формированием по кромке , включения нештатные, -разные модели по разному хороши -у кого-то с синим отливом, у кого-то насыщено оранжевый, жалко фотик-мыльничка, не передает всю красоту
Добавлено: Вт апр 05, 2011 22:25:40
Рейтинг сообщения:0
Попробовал индикаторы протестировать, типа тх4б и ин-3, для работы в качестве разделительной точки. --- подцепил к аноду первый попавшийся резистор 30Кх2Вт и погнал. Питающее напряжение 250В. тх4б-светится давольно ярко, свечение преимущественно из боковой поверхности.. ин-3-светит на столько ярко, что слепит глаза...резюк начинал греться... У ин-3 напряжение зажигания 90в, случаем не пыхнет лампочка от 200в в часах??? Если расчитать резистор анодный, то получается в теории: разность напряжений/ток лампы=сопротивление напряжение*ток лампы=мощность сопротивления Верно? ---- Сколько ин-3 и тх4б потребляют, я так и не понял??? Вот даташиты: http://istok2.com/data/2706/ http://www.istok2.com/data/1733/ ---- Комрады, какие будут мнения? --- Спасибо!!!!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 22:38:51
Рейтинг сообщения:0
Tza писал(а):
---- У ин-3 напряжение зажигания 90в, случаем не пыхнет лампочка от 200в в часах??? Если расчитать резистор анодный, то получается в теории: разность напряжений/ток лампы=сопротивление напряжение*ток лампы=мощность сопротивления Верно? ----
Мои ин-3 зажигаются еще при 60в. Ставил резистор 100к, светит норм, но мне ярко очень, надо на 133к поставить.
нет. верно: разность напряжений*ток лампы=мощность рассеяния сопротивления
Gur_man, какой у вас авометр интересный! Прям музейный экспонат
Мade in england.
ewrey писал(а):
Вот сдесь эта схема: viewtopic.php?p=725492#p725492
Спасибо за ссылку, очень полезная.
По поводу дросселя, нашел тут почти такого-же типа дроссель, но на 2.4A 0.38 Ом, такой тоже подойдет? Просто он в два раза дешевле, 2.4А немного смущает...
---------- предлагаю тут про преобразователи больше не писАть ыЦ! Чуть-чуть не успел, кстати да, намного удобнее будет, и на вопросы по преобразователям можно сразу давать туда ссылку...
Последний раз редактировалось Gur_man Вт апр 05, 2011 22:43:48, всего редактировалось 1 раз.
Это ток, при котором насыщается дроссель (перестаёт быть индуктивностью). Ток дросселя не должен превышать этого значения. То есть дроссель с большим током (насыщения) использовать можно, с меньшим - нельзя.
Dimone чтото както не особо тх4 производит впечатление в качестве индикаторного
-конечно, это на любителя, -получается очень яркая точка, из которой конусом к аноду идет свечение, понимам, что можно "тривиально" засветить поверхность, но кто имеет возможност, попробуйте
-а насчет дросселей...включите параллельно датчику тока транзистора осциллогрф, и по перелому эпюры увидете, входит ли дроссель в насщение, и при каких условиях, а то это уже жвачкой стало...
Дороговато, мне так думается.. есть у этой лампы ещё западный аналог - DM160, у меня валяются где-то две штуки, но так и не придумал, куда их пристроить..
Добавлено: Ср апр 06, 2011 06:47:38
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Нет, это не 1Е4А-В, та подлиннее. Это ИВ-15, суть обычный ВЛИ. Люминофор нанесен на те вот белесые нити. Светится довольно интересно, но длины столбика не меняет, разве только яркость.
Просто где то тут на из пятиста страниц этой темы (когда то штудировал) видел сею лампочку и в действии. У ламповика она на виду была и оч похожа на ту которую обсуждали.
Интересес к ней пропал после того как озвучили цену на неё. Но вот название не видел и не запомнил.
Продавец её минут 15 искал у себя в загашнике, так и не нашёл и выпулил мне сею цену.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
