Как считать 0-255-0 при длительном удержании кнопки?
Закрыто
poligon
Сообщение poligon »
Здравствуйте. Хочу регулировать яркость светодиода в фонаре при помощи только одной кнопки.
1. Кратковременное нажатие кнопки - включение/выключение
2. Длительное удержание кнопки (во включенном состоянии) - регулировка яркости "по кругу" (от нуля до полного, от полного до нуля и т.д.). Отпустили кнопку - остались на текущей яркости. Краткое нажатие - полностью выключили. Ну думаю понятно. Так вот. Контроллер Mega8. Кварц 8 МГц. Запускаю Timer2 -> Fast PWM -> Делитель 8
for (i=0;i<255;i++) {    //Плавно повышаем яркость
  OCR2++;
  delay_ms(20);
for (i=0;i<255;i++) {    //Плавно понижаем яркость
  OCR2--;
  delay_ms(20);
Собственно всё работает. Плавно разгорается, плавно гаснет. Тут понятно. Дальше сижу туплю. Как привязать всё это к кнопке??? Вкл/выкл понятно:
if (PINB.0 == 0) {
  delay_ms(40);
  if (PINB.0 == 0) {
    PORTB.3^=1;
А как быть с долгим удержанием? Как его обработать??? Да ещё так чтобы при этом OCR2 по кругу гонять 0-255-0 ?
YS
Re: Как считать 0-255-0 при длительном удержании кнопки?
Сообщение YS »
Изменение яркости я бы запихал в main().
По прерыванию таймера проверял бы кнопку. Нажата кнопка - считаем. Если досчитали до какого-то порогового значения - значит, кнопку удерживают. Устанавливаем глобальный флаг изменения яркости, который проверяется в main(). Отжали кнопку - сбрасываем флаг. Если кнопку отжали, но до порогового значения мы досчитать не успели - вкл/выкл.
poligon
Сообщение poligon »
Таймер 0 настроен на 1 мс. Таймер 2 генерирует ШИМ. Сделал так:
volatile unsigned int push = 0;
volatile bit dimmer = 0;
volatile bit on_off = 0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x83;
if (PINB.0 == 0) {
  push++;
  if (push > 1000) {
    dimmer = 1;
  else {
    on_off = 1;
else {
  dimmer =0;
  on_off = 0;
void main(void) {
while (1) {
  if (on_off) {
    TCCR2=0x00;  // выключили ШИМ
    PORTB.3^=1;  // вкл/выкл светодиода
   while (dimmer) {
     dimmer_cicle();  // гоняем яркость по кругу
Чего то я запутался. Надо как то в dimmer_cicle(); изменять OCR2 по кругу 0-255-0. Не соображу как.
И как быть с дребезгом в прерывании if (PINB.0 == 0) { Задержку то туда не воткнешь.
YS
Сообщение YS »
Поставить на кнопку конденсатор. А лучше триггер Шмитта с большим гистерезисом.
Например, так:
void dimmer_circle(void)
  static unsigned char DimUp=1;
  if (DimUp)
    ++OCR2A;
    if (OCR2A==255)
      DimUp=0;
  else
    --OCR2A;
    if (OCR2A==0)
      DimUp=1;
poligon
Отследить короткое и долгое нажатие кнопки в фонаре. Как???
Сообщение poligon »
Весь код целиком в прерывании. В while (1) ничего нет. Должно отрабатываться кратковременное нажатие без проблем. Но четкого срабатывания нет. Нажимаешь - светодиод горит, отпускаешь - гаснет. Срабатывает через раз.
#define button PINB.0
volatile bit long_push = 0;
volatile unsigned int cnt = 0;
volatile bit state = 0;
  TCNT0=0x06;          // срабатывание каждые 2 мс
  if (!button) {
    cnt++;
    if (cnt>65534) {
      cnt=201;
  else {
    cnt=0;
    long_push=0;
  if ((cnt > 25) && (cnt < 200)) {        // подавляем дребезг 50 мс
    if (state) {                          // и проверяем условие короткого нажатия
      OCR2=0x00;
      TCCR2=0x00;    // выключили ШИМ, остановили таймер   (выкл)
      state = 0;
    else {
      OCR2=0xFF;
      TCCR2=0x6A;    // включили ШИМ на полную, запустили таймер    (вкл)
      state = 1;
  if (cnt > 200) {   // длинное нажатие
    long_push = 1;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x06;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC2 output: Non-Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;        // при старте всё выключено
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;         //
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
Последний раз редактировалось poligon Чт апр 14, 2011 17:31:21, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
посмотрите, как сделал я: http://arv.radioliga.com/content/view/152/44/ в конце статьи описание алгоритма управления одной кнопкой всеми функциями, среди которых есть и увеличение/уменьшение, причем быстро и медленно. я назвал такой алгоритм управления "быстро побежал, проскочил мимо - медленно вернулся". многим понравилось...
исходник доступен.
poligon
Сообщение poligon »
Пока только вот это родить смог. Первое событие - кнопка нажата, второе - кнопку отжали
volatile bit enable = 1;
volatile unsigned int timer_count = 0;
  TCNT0=0xB2;                       // срабатывание каждые ~10 мс
  timer_count++;                    // постоянно считаем 10 мс интервалы
  if (timer_count>65534) {          // если насчитали больше 65535, то сбрасываем на 0
    timer_count=0;
  if ((button == 0) && (enable == 1)) {   // если нажата кнопка и это первое срабатывание
	  timer_count = 0;                    // сбрасываем счетчик
	  enable = 0;                         // запрещаем сброс timer_count (случайный дребезг)
  if (timer_count == 4) {                 // подавили дребезг 40 мс
    if (button == 0) {                    // если кнопка всё ещё нажата через 40 мс
	   // кнопка нажата                   // фиксируем что кнопку нажали
  if (timer_count == 30) {                // если через 300 мс кнопка не нажата, то её отпустили
      if (button == 1) {
	    // кнопку отпустили
		enable = 1;
Дальше пока никак
poligon
Сообщение poligon »
Как подождать 40 мс ???
    timer_count=0;
  if (button == 0) {          // если на пине 0, то надо подождать 40 мс и опять проверить пин
                              // если через 40 мс там по прежнему 0, то кнопку нажали
    }                         // НО КАК ПОДОЖДАТЬ 40 мс ???
Я это прекрасно понимаю что это 4 переполнения TCNT0. Но как??? Если сбросить при этом timer_count в ноль и ждать пока timer_count не станет больше 4, то при дребезге счет нарушится!!! Потому что на пине будет то 0 то 1
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
poligon писал(а):Я это прекрасно понимаю что это 4 переполнения TCNT0. Но как???
... а кто мешает завести еще одну переменную? :)
poligon
Сообщение poligon »
Как??? Где её инкрементировать, а где сбрасывать???
ChipKiller
poligon писал(а):Как??? Где её инкрементировать, а где сбрасывать???
... мда ... как все запущено .... :))
static unsigned char press_rep;
... // есть нажатие
   press_rep+=1;
   if(press_rep>=4) {
   press_rep=4;
   // удержание кнопки - регулировка яркости "по кругу"
    if (button == 1) {
       // кнопку отпустили
    press_rep=0;
poligon
Сообщение poligon »
В том то всё и дело что не работает такой код! Из за дребезга. Пробовал уже.
ChipKiller
poligon писал(а):не работает такой код! Из за дребезга.
.. дребезг идет в момент нажатия/отпускания, а если идет удержание - причем тут дребезг ? правильно определите основные состояния и правила перехода между ними.....
poligon
Сообщение poligon »
Если б мог - тему бы не создавал
Закрыто
