Можно питать непосредственно от сети.Тогда нужно обеспечить такое условие.Фазный првод розетки должен идти к диоду выпрямления.
---- Это обязательно так делать, если вилку наоборот воткнуть, то работать не будет? Я вот не пойму, почему везде используют трансы?даже в импульсниках, неужели так надёжнее? Если используют...значит не зря... Объясните, почему????
Эсли подать фазу на массу-5в часы тоже работать будут.Но есть такое понятие как мнгновенное действующее напряжение которое в корень из двух больше.Напр.сетевые выпрямители диоды ставят 400В.Сейчас с появлением китайской техники сеть "загрязнена" помехами с импульсников и д.р.Т.е. подключение фазы на минус чревато как минимум выходом ИДешек а то полным выходом схемы из строя.
Почему есть варианты без трансформаторов?Потому что потребление ИНками токи малы и можно питать через елементарный емкостный делитель.Сново не забывая про сетевой фильтр.Который имеет макс.КПД при наличии земли. В другой технике напр ламповые УНЧ без тр-а не обойтись поскольку мощность потребления начинается от 50вт. В импульсной схеме тр-ор неотемлевая часть схемы поскольку на него разряжается емкость формируя импульс.
Да насчет ТАН.ТАН4 80+80в 6.3+6.3в.Идеально подходит.Но имеет высоту милиметров60.В моих часах которые я делаю на ИН-4 толщина всего 40мм.И он туда елементарно не помещается.Если есть ТАН есть выход с выносом его в отдельный корпус и соединение с часами при помощи разъема типа 2РМ14 или РС.Или подбор "тоненького" тр-а.Кому габариты не важны можно и ТАН но его мощность ват 40.Что подобно питанию лампочки ват на 15 от сварочника.
Это мое личное мнение но я не сторонник питания ИНок по максимуму чтобы светили как светофоры на вокзале. Умереное питание вольт 120-150 для "мягкого" свечения думаю достаточно.
Тут я хотел вспомнить, что потемнение в верхней части баллона декатронов - распыленный металл катодов от тренировки, но тут же вспомнил и другое. Вспомнил извлеченный из кучи старый декатрон, у которого этот слой был грязно-белого цвета, характерного для прореагировавшего геттера. Возможно, геттер это и есть, но лишних декатронов для проверки этого нет.
Я где-то читал, что катоды газоразрядных приборов тренируют не только для очистки их поверхности от загрязнений, но и для удаления остатков воздуха в баллоне. Так что вполне возможно, что металл, распылившийся в результате тренировки катодов, и геттер - это почти одно и то же.
Напряжение зажигания ИНок обычно около 170В, так что 120-150 будет однозначно мало. А для "мягкого" свечения достаточно ограничить ток, т.е. подобрать анодный резистор.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Не буду спорить.Но 4-ка у меня загоралась уже при 120в постоянного тока.Про ток я не забыл(считая что это и так понятно).3/4 от предельных параметров указанных в справочнике по току и напруге.Хватит за глаза.И "здоровье" у ламп будет ГУД.Что особенно актуально если это космически дорогие 18-тые.
Раз уж все заговорили про начинку ламп, то и выскажусь Попалась недавно книжка Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации . Там прямо указанно , зачем в колбы ГРИ добавляли пары ртути : "Добавление ртути препятствует отравлению катодов, т.к. при работе индикатора она образует с материалом катодов сложные соединения по типу амальгамы , и препятствует их распылению "
Где-то ближе к началу темы упоминался советский "нетренированный" декатрон, без зеркального напыления.
Я выкладывл фотку некого "декатроноподобного" девайса с октальным цоколем, без напыления, с коническими кончиками подкатодов. Маркировки никакой нету. Подключать не пробовал . Фотки на компе не осталось, но если кому-то интересно, могу сфоткать выложить по новой.
Писец.И газотрон ривно тупят могли бы и выпустить партию для часов. Тем более продана была бы сразу.
Видимо все оборудованнние пустили на переплавку еще в 90-е годы, а кадры , необходимые для производства торгуют шмотками на местном базаре Да и вся технолгич. документация ,скорее всего, давно утеряна . Даже если бы все это было не так, то расконсервирование оборудования, нахождение материалов, и прочая необходимая подготовка производства мелкой партии на 1 раз врядли стоили бы дешево. Соответсвенной была бы и цена на лампы .
не выгодно чтото выпускать только для радиолюбителей и энтузиастов...выпустив некое большое кол-во больших никси через некоторое время возникнет насыщение и производить дальше не будет смсыла
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 09:05:41
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Мне кажется поставить часы с такими никсями на поток, сделав к каждому качественный дорого выглядящий корпус (естесственно не из дсп и не в домашних условиях), то покупатели найдутся. Продаются же до сих пор циферблатные часы (верхнего ценового диапазона). Тут недавно моим родителям подарили китайские часы-будильник-календарь, ну говно говном, видно сразу, но тысячу стоют...
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Добавлено: Вт апр 12, 2011 09:56:56
Рейтинг сообщения:0
Блин, не получается. Может кто найдет схемку на А-201? Я уже замучался с ним - всё равно либо все аноды горят либо вокпуг них либо ничего не горит. Уменьшение анодного напряжения тоже ничего не даёт. Там ещё вывод есть "Экран" называется, куда его подключать неизвестно. Я подавал на него разные напруги, но ничего не даёт. Мож у кого в книжке или др. литературе есть более подроьное описание... Посмотрите пожалуйста.
Tza, по вашей ссылке дела нету..я там читал и общался с автором темы...он тоже не смог победить полиатрон
Волосатый,если сделать как вы говорите, то цена часов будет нехилой, а значит много их покупать не будут...+комуто не понравится, для когото - хрупко и тд...ну не выгодно сейчас такое больше делать((( вы же понимаете,что никси производили вовсе не для часов, а для сотен типов измериловки и другой аппаратуры, где они стояли
