Текущее время: Ср апр 24, 2024 16:22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48437 ]     ... , , , 452, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 06:55:02
Рейтинг сообщений: 119
Термит писал(а):
Эсли я не ошибаюсь то частота должна быть больше-32с хвостиком это 2в15той степени.
У меня гдето валяется двушка эсли бы не растояния я бы ее вам подарил в замен сломаной.
А насчет поломки разве дешифраторы не боятся КЗ между выходами?
Чем занимается функция антиотравления ?
Генератор питается от аккумулятора автономно или это на случай отключения сети?
Ну видимо не боятся, замыкало уже раза 3-4 и ничего... Развёл ещё ПП не правильно, перепутал полярность у ИДшки, тоже ничего, выжила... Стойкий оловянный солдатик... Про отравление можете почитать сдесь: viewtopic.php?p=217624#p217624 Генератор питается от основного питания, в режиме работы от батареи, часы идут от встроенного в тиню RC генератора. Как раз занимаюсь его подстройкой...
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 07:42:28
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
:( ну вот....все говорили,что я нифига не делаю, долбойоп, не рл и тд, а теперь даже ни слова не скажут про мои часы) :oops: хотя там и говорить наверное нечего
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 07:45:32
suslogon Теперь нужно закончить работу. Сделать корпус красивый.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 07:46:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
Sergey-T писал(а):
Симпатично. Головки винтов бы как-то замаскировать, уж очень бросаются в глаза. Или заменить на никелированные.
Они и так никелированные. Думалось, может, анодированные? Дак вот оказалось дефицит. Ни в одном интернет магазине не нашел черных М3х10 винтов с потайной головкой. В строительных такие мелкие - вообще отсутствуют. Есть у меня пара винтов от крепления подкатушечников магнитофона ELFA-201 (М3х15), но так как у него эти подкатушечники постоянно ломались - эти винты уже в столь непотребном виде, что я их сюда побоялся ставить.
suslogon: Да что тут говорить... утер нам всем нос. Часики то есть. Теперь надо делать следующий шаг. Как говорил один знакомый инженер: "Схема должна работать не в принципе, а в корпусе". А МГТФ чик не тяжко было кончики зачищать?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 07:48:50
Кончики МГТФа отлично зачищаются пламенем зажигалки... :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:37:19
Карма: 46
У меня для этого есть приспособа из 100 ваттного паяльника. Взял изогнутое жало, срезал клиновидный конец и в этом торце просверлил углубление. И в этом углублении расплавляю олово. Потом берется МГТФ, макается в жидкий флюс, а затем в это олово - и зачищается и залуживается разом. Правда, каждый раз вытаскивать и греть бывает лень - тогда ножичком. А когда собрал макетку и посмотрел скока напаял, думаешь, надо было все же греть!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 09:10:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 254
uldemir - Хороший способ. Сам так раньше делал. Сейчас направляю струю горячего воздуха на ёмкость с припоем (железная шляпка от мощного транзистора, медь не катит). Проводок в начале грею под воздухом, затем макаю во флюс, потом в припой. 100% качество, сделал множество макеток. МГТФ - лучший провод!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:50:45
Карма: 38
эх корпус - это всегда проблема...
мгтф зачищаю резким движением ножниц или кусачек)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 13:13:47
Карма: 18
Чистка разными способами тонкого провода.
mgtfr.jpg [58.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 13:30:49
Рейтинг сообщений: 4
-а я думал газрозряд -дело давно минуших дней, а тут диссертухи "свежие" по "игп"-жкам :roll:
http://www.dissercat.com/content/degrad ... dikatorakh,
кстати познавательно, если самому дивайс запитывать придется
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 14:27:36
Карма: 38
а не слишком ли он маленький по объему?
или чтото недоступно для просмотра? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 14:57:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 199
Вывод!! Зубы как скальпель!! :)))
Вы только почитайте там список литературы в конце из 152 книггг!! :)))
Последний раз редактировалось slavector Пт апр 15, 2011 15:02:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 15:00:54
Ну как? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 15:14:38
-какие неугомонные : "Список работ, опубликованных по теме диссертации" ,
а в "литературе" понравилось:
"151. УТВЕРЖДАЮ авный инженер АО «ПЛАЗМА»1. ИОВИЧВ.В. 2009 г.1. АКТоб использовании результатов кандидатской диссертации Солдатова В.В."
-а говорили "плазма" теперь уже даже песни не поет :music:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:37:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 87
Не боитесь отравиться? При горении фторопласт выделяет очень ядовитые вещества. Я зачищаю МГТФ как Суслогон- резким движением кусачек. Иногда резким движением зубов :)))
Вы прям мои мысли читаете :) Я буквально два дня назад искал в инете книжку Яблонского про ГРИ и наткнулся на эту диссертацию. Прочитал выводы. Удивила фраза "Результаты, полученные в ходе выполнения работы, использованы при создании нескольких типов ГЗСИ (ИГПП 32x32,64x64, ГИП 10000)". Вообще-то эти панели были созданы ещё в начале 80х или даже в конце 70х, а диссертация 2008 года ;)
Spring писал(а):
Ну как? :)
Очень симпатично) А где Вы такую лампочку раздобыли, если не секрет?
По-моему, завод "Плазма" ещё работает. Вот их сайт: http://www.plasmalabs.ru/
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:55:25
Карма: 18
При тепловом способе чистки МГТФ, изоляция не горит и не разлагается. Ничего опасного. Если перегреть - брак. Фиг лудится. Горящий тефлон действительно опасен - выделяется фтор и его соединения. Ходят байки, что попугаи на кухнях с тефлоновыми сковородками дохнут. Можно сделать тефлоновый термит - смесь алюминия с фторопластом. Здорово горит, при огромной температуре, выделяя кучу всякой бяки. Где-то читал, что авария американского лунного корабля "Apollo 13" произошла из-за коротежа нагревательного элемента в баке с кислородом, а нагреватель был изготовлен из аналога МГТФ, разработка которого была украдена у нас.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:19:43
Карма: 38
скорее всего диссертация написана еще давно, а ктото передрал и может чтото улучшил и изменил :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:33:26
Суслик , извини что не заметил твоего творения :) Теперь ты по праву являешся не просто коллекционером но и действующим никсифилом паятелем !!!
Все отлично ! главное суперские ,супер-редкие лампочки применены.
Осталось сбацать красивый корпус, не бойся поработать с материалами для корпуса , не так все сложно на самом деле ,главное не бояться! Удачи. :beer:
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:57:26
Карма: 38
:oops: спасибо...)
я еще фишку в теме про вли выложил)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 18:32:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Я такие две штуки купил на рынке в прошлом году, хотел ночник в коридоре в виде подсвечника сделать, думаю они и сейчас продаются.
«И всё-таки она вертится!»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
